Дата: 12 Авг 2004 01:33:17
Из всех, с которыми доводилось сталкиваться, вот этот самый удобный:
Всего две детали, собирается за 5 минут (главное - попасть скрученной оплеткой в дырку), запаивать - одно удовольствие что центральную жилу, что землю...
Одна беда - не помню где взял его.. :( |
Дата: 12 Авг 2004 07:42:07
на митино есть такие. PL называется. или SO-259.
минусы его - - реально он работатет до 150 мгц , не выше.
и вдобавок он никак не герметизирован.
а так в целом неплохой разьем.
Дата: 12 Авг 2004 18:19:44
Точно, или PL259, удобный но ненадежный и по характеристикам... впрочем выше все написано.
Дата: 12 Авг 2004 19:42:02
А ещё одноразовый :о) распаять его совсем нереально только на выброс да и я сказал бы не выше 30МГц - на СВ очень популярен практически на всех станциях кроме портативных...
Дата: 12 Авг 2004 19:55:38
В авиации есть нечто похожее, только шаг резьбы другой...
Дата: 12 Авг 2004 20:19:45
Советский шаг-помельче.
Распаивается назад очень просто.
Ценится тот,что имеет диелектрик из фторопласта.Рабочая частота до 300мгц.Выше собственное КСВ сильно увеличивается.Герметизируют термоусадкой.
SO-гнездо приборное ИМХО.
Дата: 12 Авг 2004 22:28:45
Хосподи прости. и как работает эта герметизация??? долго? механически прочна?
Дата: 12 Авг 2004 23:18:05
есть же такие где оплётка просто вкручивается в разъём, так что и паять не надо, а то уж больно неудобно на таких разъёмах землю припаивать.
я кстати по специфике работы с такими разъёмами каждый день дело имею, замечаний в общем то нет :)
Дата: 12 Авг 2004 23:19:00
Зачем герметизировать-то? Антенны обычно конструируются так, чтобы разъём внизу под юбкой был. Кстати, буржуи ставят вовсю такие разъёмы вплоть до 430 МГц.
Дата: 12 Авг 2004 23:22:16
haba
После твоей герметизации я термоусадку вспоминаю как в страшном сне. Реально - враг не пройдёт. А где такой ещё купить можно!?? :)
Дата: 12 Авг 2004 23:23:34
Redisych
Нормальные буржуи (Sirio) даже на антенны 144....146 ставят N-type connector (UHF он же).
Дата: 13 Авг 2004 00:10:24
Зачэм кюпить да??? Приежжай в Москва , пива пить....
найдем герметика. а купить... ну наверно на www.crs.ru есть... |
Дата: 13 Авг 2004 00:12:31
ну типа у Вас оно стоит на крыше? сколько? год? месяц? голый разьем под юбкой?
мне бы было интересно посмотреть на него. года через 2. черт с ним с разьемом на кабеле. а вот загубить разьем в антенне - это несколько сложнее.
Дата: 13 Авг 2004 00:20:45
у нас на объектах такие по 3 года стоят без всякой герметизации, всё нормально работает. на передачу.
Дата: 13 Авг 2004 00:24:12
это хорошо. это Вам везет. меня бы уволили за такое безобразие.
просто я привык делать все по проекту. а если разводить "радиолюбительтво" на обьекте - то можно и пластилином замазать ;)
"радиолюбительство" приемлемо только дома. на кухне. даже на крыше оно выглядит уже пошло. ибо люди смотрят ;)
Дата: 13 Авг 2004 03:04:58
haba
В том то и дело, что герметизация часто вредит. Если на внутренности стакана, стоящего кверху дном воздействует только атмосфера (конечно, в ней присутствуют пары того-сего), то в закрытых полостях образуется неслабый конденсат, особенно после зимы, ведь воздух сильно меняет объём от температуры. В результате пар заходит и с успехом остаётся внутри, превратившись в воду. Мои доводы проверены опытом, уже выливал из колинеара воду. Товарищ из транковой компании так специально дыры в антеннах понаделал. Сколько зайдёт, столько и выйдет.
Дата: 13 Авг 2004 08:50:27
дак одно дело в антенне. тут я полностью согласен. во всех анетннах и мачтах обязательна эта спасительная дырочка снизу.
но при заделке разьема - мое ИМХО нужно заделыватьтак чтобы для воды( пара,конденсата) просто не должно быть полостей. ПВХ изолента 3М и бутиловый герметик оч хорошо справляются с этим.
не одину сотню соедниений я уже заделал. поверте.
несколько лет уже- полет нормальный...
Дата: 13 Авг 2004 09:03:53
haba
Не соглашусь , один полет с дерева - все таки чуть не нормальный :)
А вот на счет того , что при заделке разъема небыло полостей -согласен. Неоднократно наблюдал , как ГСМ ставят базовые станции , и как немчура классически супонит хвосты кабелей. Там действительно даже иголка не пролезает , так что такая заделка служит очень долго.
Дата: 13 Авг 2004 10:03:28
haba
Скоро у мя отпуск - убязательно приеду. Только нащёт пива - народу надо побольше :) |
Дата: 13 Авг 2004 10:27:24
UT3BWРаспаивается назад очень просто.
что-то я их не видел - ФТОРОПЛАСТОВЫЕ за все 12 лет работы с импортными разъёмами ...Заметьте фторопласт 400 градусов температура плавления а стоит любой из PL-ек чуть чуть перегреться особенно при отпаивании всё плывёт и плавится почемуто... :О)
Вообщем дерьмо разьём - нет механического крепления для толстого кабеля в разъёме (так что кабель надо дополнительно механически крепить если есть на него нагрузка)
Ну а по поводу до 300 МГц очень не советую... Хватит того, что эту гадость почти на все автомобилки 150 МГц ставят и менять их - разъёмы- десятками приходилось и в основном на какие нибудь производства амфинол...
Про герметизацию... даже если разъём полностью герметичен (чего нет в случае с PL) ОНА НУЖНА В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ действительно качественными материалами именно так как сказал уважаемый
haba и ни как иначе!
Дата: 13 Авг 2004 10:34:52
фторопластовый диэлектрик- эт в авиации....))))
Дата: 13 Авг 2004 15:56:42
.десятками приходилось и в основном на какие нибудь производства амфинол...
Вот как раз ента фирма и делает из фторопласта
Дата: 13 Авг 2004 17:19:32 · Поправил: Redisych
haba
Прошу поподробнее, что поверх чего, а то намёками для нового человека не очень понятно. Один из вариантов "по-редисычевски" выглядит так: все швы, скрутки промазываются герметиком, производным от "фольгизол", затем сверху наматывается изолента производства бывшего СССР, снизу вверх. Работает, кстати, 2 года без нареканий. Как у Вас? Спасибо.
Дата: 13 Авг 2004 18:06:13
UT3BW
НЕ то неправильный фторопласт :о) совсем нефторопластовый...
толи дело в отечественных СР-ках с военной приёмкой!
Дата: 13 Авг 2004 18:42:21
WolF
Есть в Питере замечательный магазинчик - разьемы какие хочешь и в любом количестве. Кроме этого много всего интересного там имеется. Магазинчик расположен на Якорной улице - недалеко от метро "Ладожская". Милости просим.
Дата: 13 Авг 2004 20:15:59
haba
у нас - так
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/img_1446.jpg) |
Дата: 13 Авг 2004 22:16:37
Отличные картинки! Спасибо хабе, я тоже так сделал со своим кабелем:)
Дата: 04 Авг 2007 22:28:19
Дата: 06 Авг 2007 10:00:32
Как-то непотяно получается,
если ПЛ до 300 по хорошему работает, то обычный БНЦ на 450 норм?
неочевидно как-то это, скорее казалось бы наоборот
Дата: 06 Авг 2007 10:41:59
ijk
а что Вас смущает?
Motorola например miniUHF на 800 МГц использует, BNC вообще нормирован до ГГца вроде или даже выше.
