Дата: 12 Авг 2004 21:53:48
Вот такой вот простой и одновременно сложный вопрос.
Если не интересует вещание и радиолюбители - куда податься?
Дата: 12 Авг 2004 22:01:36
Ну как же, "к нам" попадают все с таким здоровым интересом! В палату номер шесть! :)))))))
Ну это так, шутка, а на самом деле что интересует конкретнее, послушать служебную связь авиа/морскую/другую/? Подекодировать цифровые протоколы связи на КВ? А то ответ на вопрос будет на много страниц, а так можно уточнить нужное, конкретно сказать где кого и как отловить. Я бы даже наоброт сказал что на КВ вещание и радиолюбители это что-то не очень редкое конечно, но скорее не характерное и неосновное явление диапазона 1-30Мгц :))).
Дата: 12 Авг 2004 22:10:11
да....на КВ всегда есть чем поживиться)))))))
Дата: 12 Авг 2004 22:21:35
AOR, каюсь - неправильно поставил вопрос :)
Тогда может быть вот так: а что вообще уважаемые участники слушают на КВ, т.е. что каждый находит там интересным для себя?
Вы не будете против, если ручу своего трансивера, стоящего на тумбочке в шестой палате, я буду поначалу крутить ориентируясь на чужие мнения и рекомендации.
Дата: 12 Авг 2004 22:30:59
мы не будем против.
радиофулюганов. военных. всякие непонятности. с которыми интереснее всего разбираться. втом числе цифровыевиды связи.
где то так. если отбросить вещание и радиолюбителей.
Дата: 12 Авг 2004 22:37:19
:))) Спасибо, я так и думал что Вы все поймете правильно.
На самом деле тут уж сколько людей столько и мнений, я лично вот люблю подекодировать цифру, поанализировать и поотлавливать какие-нибудь новые, чудные и криптованные протоколы когда время есть, когда нет, послушать авиацию, подекодировать ее опять же, разное другое открытым тестом, вояк, хулиганов для поднятия настроения можно, а остальные пусть скажут свое мнение.
Дата: 12 Авг 2004 22:40:38
Насчет хулиганов согласен - иногда очень весело бывает на частоте 6660, хотя чаще конечно трехэтажный мат. А где еще их искать - 2920, 2040, 7610....?
Авиация - это что? Дальняя связь аэропортов?
Еще много телефонов встречается - это как я понял моряки-дальнобойщики разговаривают?
Дата: 12 Авг 2004 22:57:23
Не только, там полно всего, Volmet, HF ACARS, Sellcall, просто работа в прямом эфире и самолеты и диспетчеры, цифровые протоколы всякие импортные военные и наши.
Ну как бы да:) Смешное название, на КВ все "дальнобойщики", это услуги связи и дуплексные переговоры с возможностью коммутации в телефонную сеть через приемо-передающие береговые и просто наземные центры связи. В Москве например Москва-1 8773Кгц почти круглосуточно вещает.
Было интересно украинский и российский контингент в Ираке слушать некоторое время назад, они активно работали, последнее время не слушал.
Дата: 13 Авг 2004 13:20:55
С каких это пор российский контингент в Ираке появился?!
Дата: 13 Авг 2004 13:37:51
В Ираке до последнего были 3 группы ВР. По крайней мере одна с боем уходила в Иран.
Дата: 13 Авг 2004 15:09:26 · Поправил: AOR
Просто гость.
Там полно россиян работает, я же не пишу военные.
Дата: 13 Авг 2004 15:37:24
Так то "персонал", а никак не "контингент".
ВР - Это в смысле, "военная разведка"?
Дата: 13 Авг 2004 21:57:46
Контингент может быть все что угодно, на то он и контингент чтобы не уточнять:)
Дата: 16 Авг 2004 14:18:00
А вот такой вопрос возник: какова должна быть минимальная чувствительность приемника, что бы хоть что то интересное услышать на КВ?
Дата: 16 Авг 2004 14:47:55
Зависит от применяемой антенны, если что-то суррогатное, типа кусок провода, но длиннее чем штатный телескоп многих приемников да еще не проигнорировали землю/противовес (иногда достаточно сетевого блока питания) то 0.2-15мкВ, точнее трудно сказать, решающее влияние будет оказывать прохождение радиоволн, отношение сигнал/шум в точке приема, остальное вплоть до географического положения. Опять же на НЧ чувствительность может быть меньше, там уровни шумов и сигналов другие, на ВЧ может показаться недостаточной. Сложный вопрос, зависит от того что именно интересное и при каких условиях хотите услышать, а также насколько стабильно, т.е. каждый день или редко, в случае хорошего прохода слышно и это вполне устроит. А для радиовещания вообще 100мкВ бывает достаточно, если мы не находимся за "границами" ДН антенного поля работающего в данный момент на данную территорию.
Дата: 16 Авг 2004 17:22:42
Спасибо за ответ! Кстати, 0,2-15, это соответственно ~10 - 160 метров?
И еще один вопрос: подавление зеркального канала, полоса пропускания и т.д. - насколько они хороши в заводских эхотажных девайсах?
Дата: 16 Авг 2004 17:47:34
Ну как бы да, для этого участка примерно. Подавление зеркального канала и полоса фильтра ПЧ довольно неплохие , если это приемник с преобразованием вверх типа DE1103, YB400 (конечно с учетом класса и цены, а не проф. требований для магистральных приемников), проблемы могут быть разве что при очень близком расположении УКВ вещания, но это легко доработать, например вот так:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=10&topic=13783
Полоса выбрана на мой взгляд компромиссная для приема АМ,SSB, может фильтры и не супер, но для них достаточно, что-то лучше уже на порядок дороже и не будет себя полностью оправдывать в таком аппарате. Конечно лучше приобрести профессиональную КВ технику, но тут появятся другие недостатки которые являются уже другой спорной темой и у каждого свои приоритеты, важно их правильно расставить, а также уточнить модель девайса. |
Дата: 16 Авг 2004 20:10:10
Девайса нет, есть "Романтика - 105". %)
Просто читал - читал, да стало интересно, каковы же реальные параметры сканеров.
Кстати, вопрос не совсем в топик: сканирующий приемник могут расценить как СТС. А просто широкодиапазонный попадает в эту категорию?
Дата: 16 Авг 2004 20:14:54
нет конечно. ибо он совбодно продается в магазине и является бытовой техникой
Дата: 16 Авг 2004 20:16:40
Даже те, которые полностью перекрывают диапазон 1 - 30 МГц?
Дата: 16 Авг 2004 20:18:17
даже
Дата: 16 Авг 2004 20:19:52
А Р-399?
Дата: 16 Авг 2004 20:21:10
а чего в нем особенного?
Дата: 16 Авг 2004 20:50:28
покажите магазин..... где оно продается......
Дата: 16 Авг 2004 21:20:16 · Поправил: AOR
р399
абсолютно ничего особенного кроме военного предназначения, проф. техника как никак, кстати применяют не только военные:) Любой широкодиапазонный приемник такой же статус имеет как любой другой, а приемники 1-30Мгц вообще не широкодиапазонные, вот AR8000 например 0.1-1950Мгц, полно приемников и пошире диапазон имеют. И все они юридически как китайские будильники с приемником и телевизоры и автомагнитолы и т.п. устройства равноправны, не излучают же ничего.
Дата: 16 Авг 2004 21:52:37
AOR прав. В действующем законодательстве правовой статус радиоприемников не прописан. А значит нет и никаких ограничений на их продажу, покупку и использование.
Я всегда в таком случае еще напоминаю, что приемник может стать орудием преступления - им можно прослушать телефонные переговоры (ст.138 ч.1,2) и он может быть в составе комплексного СТС (ст.138 ч.2, ч.3).
А вообще этот вопрос обсуждался и обсуждается в нескольких, наверное, десятках тем, и если Просто гость будет малость повнимательнее - он найдет все ответы.
Дата: 16 Авг 2004 21:56:20
Предлагаю вернуться к заданной теме и для затравки вопрос: а никому не попадалось в компьютерном виде таблицы нарезки КВ-диапазона в соответствии с решениями МСЭ для разных районов, российской "нарезки" и т.п.? Что то вроде вот этого, но для всего диапазона и с указанием служб, которым назначены участки спектра. |
Дата: 18 Авг 2004 00:08:54
А в связи с Олимпиадой чего-нибудь специфического на КВ не появилось?На что можно обратить внимание?
(Кроме, спортивных новостей, естественно :)
Дата: 18 Авг 2004 00:47:03
Медведев
Немного не то, но тоже представляет интерес. Это статистика wunclub.com по своим логам, самые занятые частоты служебными станциями и "рейтинг" видов связи.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/percents.jpg) |
Дата: 18 Авг 2004 00:57:24 · Поправил: AOR
Ничего особенно нового на КВ не появилось, я слежу за дайджестом wunclub.com, греки писали про свои многочисленные частоты морских станций, их и так везде слышно. Вот последняя инфо оттуда которая сейчас обсуждается:
The Data is readable again 1720 UTC
on 1978.7 kHz USB CF~1500 Hz
The transmission is every 1-4 Minutes
Only readable in Germany ???
Kristian K.
И вот этот ответ на вопрос о другом сигнале:
Hi,
On this moment 19:21 UTC, I listening on 05.153.7 MHz.
To 3 different channelmarkers Odessa ( D ) Arkhangelsk ( S ) Kalingrad
(P ).
