На сайте: гостей - 60,
участников - 7 [ Vectra, DangerAlex, RA6FOO, ветеран, Несущий свет, Dr.Floid, rw6hrm]
 Форум —› Главный раздел —› Доработка Degen DE1103. Дополнительная тема.
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
v255
с окт 2004
Дата: 03 Ноя 2004 17:23:46 · Поправил: v255 #
В приемнике Irisa тоже нет этого проводника.
v255
с окт 2004
Дата: 03 Ноя 2004 17:24:08 · Поправил: v255 #
у меня коричневый проводник идет на плату от валкодера
Дата: 04 Ноя 2004 00:27:09 #
Точно не помню про проводник у себя, мне тоже в одном из приемников кажется он встречался, я его тоже отпаивал чтобы не мешал, а потом обратно.
Iris
с мая 2003
Дата: 04 Ноя 2004 09:36:41 · Поправил: Iris #
Приветствую всех!
Коричневый провод есть, это корпус валкодера-экран, его желательно (но необязательно) соединить с "земляной" шиной.
По поводу "накрутки" контуров.
Конечно, желательно это сделать. Хотя приемник, судя по статистике, и хорошо настраивают на заводе, операция подстройки тем более после расположения экрана снизу не повредит.
AOR совершенно прав - регулировать, пожалуй, стОит толька два контура близ кварцевого фильтра (на фото AORа красными стрелками). Их резонансная частота 55 с лишним МГц и емкость самодельного экрана немного внесет изменение в настройку. Другие контуры на частоты 10,7 МГц и 450 кГц можно не трогать.
НО, как показал мой опыт, просто подкручивание контуров кварцевого фильтра DE1103 по макс. чувствительности - полдела. Сам по себе резонансный отклик (по принимаемому сигналу или максимуму шума "на слух") не острый. И на протяжении этого растянутого максимума есть узкий участок оптимальной настройки по подавлению фильтром зеркальной второй ПЧ (+900 кГц).
Поэтому лучше если и крутить эти контуры, то одновременно контролируя на слух подавление этого побочного канала.
Удачи!
P.S. Если опыта кручения "всего что крутится" :) в ВЧ схемах нет, то лучше не трогайте заводские настройки.
Дата: 04 Ноя 2004 09:44:10 #
Совершенно согласен с предыдущим высказыванием, так более развернуто получается...
Дата: 16 Ноя 2004 22:22:03 #
Господа! Маленький вопрос от любителя купившего недавно DEGEN 1103.
Работа в FM диапазоне. При перестройке с 108 MHz плавно вниз примерно до 96 MHz идет нормальная настройка на станции. А потом появляется шипение и пропадает настройка на станции до конца диапазона т.е. до 76 MHz.
С уважением к Вам, Борис Леонидович ( 71 год - начинающий радиолюбитель)
Iris
с мая 2003
Дата: 16 Ноя 2004 23:17:16 · Поправил: Iris #
Здравствуйте, Борис Леонидович.
под пропажей настройки понимается потеря приема или какие-либо проблемы с самой настройкой (управлением, индикацией частоты)?
Дата: 17 Ноя 2004 19:55:55 #
Уважаемый Iris. Добрый вечер!
Дисплей уверенно показыват изменение частоты, от начала до конца FM диапозона и только в промежутке от 96 MHz до 76 MHz происходит потеря приема и выглядет это как различное шипение со свистом - шшшщщщ- примерно 30 процентов от полезного сигнала, руки на корпусе увеличивают этот шум.
Борис Леонидович
Iris
с мая 2003
Дата: 21 Ноя 2004 22:24:08 #
Здравствуйте, energobazis.
Описанное Вами похоже на срыв работы первого гетеродина (синтезатора) в DE1103 :(
Можно это быстро определить, если есть другой приемник с российским вещательным УКВ-диапазоном.
Расположите второй приемник рядом с DE1103 и попробуйте принять сигнал его гетеродина. В FM-диапазоне он на 10,7 МГц ниже принимаемой частоты (частоты на дисплее DE1103). Т.е. при настройке DE1103 на 85.00 МГц гетеродин должен четко и без дрейфа приниматься на 74,300 МГц.
Если мой диагноз подтвердится, напишу что можно попробовать сделать самостоятельно.
С уважением,
Iris.
Дата: 23 Ноя 2004 21:13:10 #
Здравствуйте, Iris.
При настройке de1103 на 85.00 МГц сигнал его гетерогина не принимается
вторым приемником на 74,300 МГц.
( в качесте второго приемника SELENA B-215)
С уважением, Борис Леонидович.
Iris
с мая 2003
Дата: 24 Ноя 2004 00:16:45 #
Значит, все же срыв генерации VFO.
Без вскрытия не обойтись.
Дата: 24 Ноя 2004 07:37:17 #
Вопрос к AOR-какие дороботки делали в YB-400?Поделитесь пожалуйста опытом.
Кстати,Деген 1103 у нас во Владивостоке днём с огнём не найдёшь,хотя до Китая за пол дня пешком дойти можно,но в магазинах и у китайских торгашей на рынках ничего (из приёмников) кроме дешёвых "мыльниц" AM-FM не найдёшь,а ехать в Китай и отдавать 100уе за путёвку,для того что-бы купить Деген за 50 уе-наверное глупо.Свой YB-400 покупал через инет в Москве.Вот такая в наших краях проблема с подобной аппаратурой!
Iris
с мая 2003
Дата: 24 Ноя 2004 10:56:42 #
Для energobazis.
Борис Леонидович, возвращаясь к Вашему вопросу по срыву работы DE1103 на УКВ.
Если самостоятельно сможете разобрать приемник, то стОит попробовать подстроить подстроечный конденсатор ГУНа диапазона FM (здесь http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=13783&page=0 он на самой верхней фотографии, в центре, малинового цвета рядои с вертикальной черной микросхемой).
Подстраивать до появления работы гетеродина приемника на самой нижней частоте 76 МГц. Контролировать появление генерации можно по проверенной Вами методике на втором приемнике.
Удачи,
Сергей.
Дата: 29 Ноя 2004 19:58:35 #
Iris
можно в качестве экрана использовать луженую жесть?в своем дегене обнаружил,что катушка на магнитной антене разделена на 2секции и блямканье в 2-3 раза громче ,если ручку настройки вращать против часовой стрелки.
Дата: 29 Ноя 2004 21:24:10 #
Здравствуйте, Сергей.
Про срыв работы DE1103 на FM. Подстроечник не дал положительных результатов, биение частоты не было обнаружено. При внимательном осмотре паек под экранами контуров, в контуре т601 или т604 плохо видно, были нарушены пайки, не аккуратным обкусыванием выводов , видимо для подгонки габаритов под экран. Пропаял. Еще не был припаян экран, уходящий сбоку вверх к дисплею.Пропаял. Сделал доработку по Вашей методике, установил экран-фольгу сзади платы. Влияние рук исчезло. И приемник работает во всем диапозоне FM.
Iris
с мая 2003
Дата: 30 Ноя 2004 00:19:36 #
energobazis, поздравляю с успешным решением проблемы!
Хорошо то, что хорошо кончается :)
То boba.
Вполне. Подойдет даже "баночная" из-под кофе.
Желательно все же из немагнитных металлов - медь, латунь,.. но здесь это не сильно критично.
На стержне антенны вроде две катушки: большая-основная и малая (несколько витков, см. фото на первой странице топика).
Две секции, наверное, составляют большую катушку? Честно говоря, уже не помню этот момент.
Такого явления не встречал. Эта разница в громкости происходит на всех диапазонах КВ, или только на некоторых?
Дата: 01 Дек 2004 17:17:26 #
Если коллекционерам нужна PDF DE1103 на английском - 6 метров Скажите куда сбосить. Зипом и раром удаётся сжать только до 5 . Больше не получается .
john_qkk
с авг 2003
Дата: 02 Дек 2004 11:48:03 #
Iris
У меня точно так же, в обратную сторону блямкает намного сильнее. Особенно заметно на ВЧ диапазонах.
Iris
с мая 2003
Дата: 02 Дек 2004 13:40:42 #
Надо подумать что может быть...
У моего DE1103 не наблюдается.
Anod
с сен 2004
Дата: 02 Дек 2004 15:34:50 #
скорее всего это переходный процесс синтезатора - возможно проблемма с
фильтром PLL ...
Iris
с мая 2003
Дата: 02 Дек 2004 16:02:27 #
это понятно, но почему в одну сторону громче?
Anod
с сен 2004
Дата: 02 Дек 2004 20:19:46 #
В одном случае управляющее напряжение должно увеличиться,
а в другом - уменьшиться, похоже на сильную ассиметрию переходного
процесса, как полагаю - "блямканье" увеличивается когда частота уменьшается...
Надо дождаться ответа на вопрос
Nave
с окт 2004
Дата: 02 Дек 2004 23:55:57 #
Может кто-то в курсе, что за джампер стоит на плате 1103 (возле экрана с пружиной)?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 03 Дек 2004 16:17:08 #
По поводу "блимканья" на разных КВ диапазонах посмотрю вечером.
Iris
Есть к Вам большая просьба, думаю это многим "Дегенерировавшим" будет нужно:
На фотографиях приемника указать стрелочками названия узлов и участков платы приемника и их назначение. Было бы классно также описать используемые компоненты и их названия чтоб потом можно было по даташитам хоть часть схемы посмотреть. В идеале, конечно, заполучить бы сервисмануал на него или хоть схему... Но это мечты.
Понимаю, что каждый может это сделать самостоятельно, но у Вас чаще на столе лежат эти приемники, да и опыта больше всех.
Я залезал в аппарат когда делал экранировку, но тогда не переписал компоненты и не сделал фотографий, о чем жалею сейчас. Может и полезу еще на досуге, но Ваша информация была бы крайне полезна, так как сходу разобраться хотя-бы даже в коммутации входных цепей представляется непростой задачей.
Iris
с мая 2003
Дата: 03 Дек 2004 18:16:13 · Поправил: Iris #
john_qkk, ОК.
За неимением времени и возможности сейчас раскрывать и фотографировать приемник, чуть позже разрисую стрелками с подписями фотки AOR-а (с первой страницы этого топика).
john_qkk
с авг 2003
Дата: 06 Дек 2004 18:21:12 #
Iris
Ждем!!!
Насчет "блимканий", послушал приемник с закороченным на землю антенным входом на разных диапазонах.
MW - вперед и назад по частоте одинаково блимкает, может вверх чуть больше
75-90 - вверх по частоте больше
60 - вверх больше
49 и 41 - одинаково
31 - назад сильнее
25,22,19 и далее вверх - назад сильнее
Это насчет звука при быстром вращении ручки.
Еще заметил что при переходе на четную и на нечетную частоту звук разный.
вверх на четнуу слышен щелчек и звук
вверх на нечетную - слабый звук
вниз на нечетную звук
вниз на четную -щелчек и звук
Меня эти блимканья не сильно напрягают, но все равно интересно :))
john_qkk
с авг 2003
Дата: 06 Дек 2004 18:23:26 #
ВОПРОС!
1. Работает ли в ваших приемниках индикатор уровня принимаемого сигнала на FM? У меня в этом режиме ни один сегмент не появляется.
Nave
с окт 2004
Дата: 06 Дек 2004 22:13:56 #
john_qkk
Нет, не работает.
Loewa
с авг 2004
ЮГ Москвы
Дата: 06 Дек 2004 23:02:04 #
ВОПРОС!
Дык IRIS вроде ясно всё написал...
http://www.radioscanner.ru/receivers/review/review001.html
Неожиданностью стало лишь отсутствие показаний индикатора уровня при приеме в диапазоне FM. С технической стороны понятен этот пробел – схема индикации уровня обычно связана с системой АРУ приемника
john_qkk
с авг 2003
Дата: 06 Дек 2004 23:59:01 #
Loewa
Извини, пропустил этот момент...
