На сайте: гостей - 56,
участников - 6 [ rn9aaa, killer258, Silent, andory, Unkers89, Simon]
 Форум —› Главный раздел —› Доработка Degen DE1103. Дополнительная тема.
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
Iris
с мая 2003
Дата: 07 Дек 2004 11:11:26 #
Iris
Ждем!!!
Ну вот, на скорую руку обозначил основные узлы на плате RF:
1 - предусилитель магнитной антенны АМ
2 - видимая часть входного фильтра (на частотах 1,7-30 МГц)
3 - участок расположения смесителя КВ диапазона (видно трансформатор, больштнство элементов смесителя на обратной стороне платы)
4 - кварцевый фильтр первой ПЧ диапазонов ДВ/СВ/КВ
5 - ГУН синтезатора диапазона КВ
6 - тракт FM. Слева - твердотельный входной фильтр.
7 - второй гетеродин (диапазоны ДВ/СВ/КВ)
8 - фильтры второй ПЧ (на диапазонах ДВ/СВ/КВ)
9 - контуры ПЧ
10 - пропустил :)
11 - гетеродин и детектор SSB
12 - резонатор и подстроечник опорного генератора всей схемы
13 - конвертор напряжения питания варикапов (25 В)
Остальное (валкодер, переключатели полос приема, аттенюатора) вроде и так видно.
_______________
Не художник я...
Насчет "блимканий", послушал приемник с закороченным на землю антенным входом на разных диапазонах.
MW - вперед и назад по частоте одинаково блимкает, может вверх чуть больше
75-90 - вверх по частоте больше
60 - вверх больше
49 и 41 - одинаково
31 - назад сильнее
25,22,19 и далее вверх - назад сильнее
Теперь понятно. "Средняя" настройка контура ГУНа соответствует середине диапазонов (49 и 41 м). Управление на варикапе настройке здесь минимально.
На верхних и нижних границах КВ диапазона требуется бОльшее управляющее воздействие. Поэтому при перестройке в этой области в сторону края КВ диапазона длительность переходного колебательного процесса установления синхронизма в синтезаторе меньше, чем при пререстройке "с края к центру". Там контур ГУНа сам интенсивно стремится к "средней" настройке и его приходится "ловить" схеме захвата, возвращать и настраивать на нужную частоту.
Все это недостатки дегеновской петли управления и фильтрации синтеза, о которых я уже писал в обзоре.
Это насчет звука при быстром вращении ручки.
Еще заметил что при переходе на четную и на нечетную частоту звук разный.
вверх на четнуу слышен щелчек и звук
вверх на нечетную - слабый звук
вниз на нечетную звук
вниз на четную -щелчек и звук
Меня эти блимканья не сильно напрягают, но все равно интересно :))
Вопрос на "пятерку" :)
Хорошо, что обратили внимания на этот нюанс,john_qkk
В DE 1103 результирущая перестройка частоты на КВ состоит из комбинации перестоек синтезатора и второго гетеродина (кварцевый, это он расположен в экране с пружинкой).
При этом синтезатор перестраивается "шагами" по 2 КГц, и только по четным значениям индикации настройки. А второй гетеродин меняет свою частоту на 1 кГц ("туда-сюда" между двумя фиксированными значениями) каждый шаг перестройки.
Таким образом, в момент настройки на четные значения частоты мы слышим результат перестройки двух гетеродинов сразу - к "тихому" второму гетеродину прибавляется скачок синтезатора на 2 кГц.
Кстати, из сказанного выше теперь понятно, что специфичное "блимканье" DE1103 происходит только на четных значениях настройки.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 07 Дек 2004 13:01:44 #
Супер! Большое спасибо.
Непонятно, правда, зачем они такую сложную систему перестройки по частоте сделали...
Дата: 11 Дек 2004 22:13:08 #
Здравствуйте IRIS!
В моем de1103 катушка на магнитной антенне разделена на две секции, примерно 1/3 намотана с самого края, где валкодер, а вторая секция 2/3 антенны намотана на другом конце магнитной антенны в 20 мм от края. Правильно ли это решение или здесь что-то не так? На фотографии, где ВЫ обозначили основные узлы на плате RF, катушка магнитной антенны имеет одну секцию и расположена примерно в 25 мм от края.
С уважением Борис Леонидович.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 13 Дек 2004 14:42:07 #
При последней разборке не поленился сделать снимки, может кому пригодятся:
http://reb1100.narod.ru/DE1103_PCB_FRONT.JPG
http://reb1100.narod.ru/DE1103_PCB_REAR.JPG
Iris
Может обратную сторону платы тоже прокомментируете когда будет время?
Iris
с мая 2003
Дата: 13 Дек 2004 15:24:20 #
Борис Леонидович, здравствуйте.
По поводу магнитной антенны. Думаю, у Вашего приемника катушка антенны моталась по "обходной" технологии. Во всяком случае внешний вид ферритовой антенны в моем Дегене совпадает со снимками приемника AOR-а и другими. Обычно основная обмотка располагается ближе к центру стержня. Но это не сильно принципиально, и если приемник у Вас нормально принимает на частотах ниже 1,7 МГц (именно там работает внутренняя антенна DE1103, если не подключена внешняя через гнездо сбоку) - нет повода ломать голову.
С уважением,
Сергей.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 13 Дек 2004 18:01:16 #
Если посмотреть на фото моего приемника, то видно, что антенна состоит из двух частей, расположенных по краям сердечника. Принимает нормально.
А что такое "обходная" технология?
Iris
с мая 2003
Дата: 13 Дек 2004 18:43:56 #
Ладно, значит это нормально. Получается, китайцы и так и так мотают.
P.S. Обходная - значит вне конвейера. Когда какой-нибудь ляп исправляют или наоборот новация, не учтенная еще в принятой технологической цепочке. В любом случае ручная подгонка.
Дата: 10 Янв 2005 04:16:18 #
Доброго времени суток!
Прошу прощения, если не совсем в тему. Применимы ли все эти доработки к Degen DE1102? Вряд ли я буду его на 1103 менять - не доверяю вращающимся и выступающим элементам. Вообще кто-нибудь в 1102 копался ли и что скажете? Топика соответствующего в форуме не нашёл... Заранее спасибо.
Дата: 10 Янв 2005 04:24:46 #
Извиняюсь, нашёл-таки топики по 1102. И всё же надеюсь на ответ.
Дата: 10 Янв 2005 06:45:20 #
Господа, вам срочно надо ПРОДАВАТЬ свои идеи по улучшению самим китайцам.
v255
с окт 2004
Дата: 11 Янв 2005 13:57:49 #
Iris
У моего 1103 обмотки магнитной антенны тоже состоят из двух отдельных частей, замечаний по приему ниже 1700 кГц нет.
Раньше задавал вопрос по приему на ДВ но не получил прямого ответа:
- на 144 кГц (не 1044) на севере Москвы принимаю сильный сигнал "Радио свобода", а на 122 кГц - приличный сигнал - вроде "Радио 7" ? принимает еще кто-нибудь на этих частотах?
Iris
с мая 2003
Дата: 11 Янв 2005 15:53:36 #
v255, возможен прием по зеркальному каналу второй ПЧ сигнала на 900 КГц выше (122+900=1044 КГц). Я уже писАл об этом в обзоре более подробно.
То же объяснение, но возможно в данном случае 1022 +/-. Это если отчетливо слышно модуляцию, т.е. АМ ("Радио 7" передает в АМ где-нибудь? Кажется только на FM-участке)
Nave
с окт 2004
Дата: 12 Янв 2005 01:30:06 #
v255
Тоже на севере нахожусь. Свобода кстати с Куркино вещает, но у меня в 1103 её на ДВ нету. И Радио7 тоже нет. Может Вы ближе меня к Куркино находитесь и приёмник действительно забивается мощой (хотя вроде всего 20 квт).
v255
с окт 2004
Дата: 12 Янв 2005 12:52:14 #
Nave
Да я от радиополя в Куркино совсем близко нахожусь и на 144 кГц принимаю очень сильный сигнал (~70% - от показаний индикатора на шкале приемника) и это точно 1044 - 900 кГц получается. Но на 122 Кгц гораздо слабее идет станция отличная от вещаемой на частоте 1022 кГц.
Nave
с окт 2004
Дата: 16 Янв 2005 00:30:32 #
v255
А вообще-то при определённом положении приёмника на 144 кгц Свобода есть. Так, на уровне шума, еле-еле, но есть.
Нахожусь недалеко от пересечения Дмитровки и МКАД.
Nave
с окт 2004
Дата: 16 Янв 2005 00:34:40 #
Вот ещё.. Не знаю насчёт 122 кгц, а на 120 - это наводка от радиотрансляционной сети (радиоточки). Не помню точно, какая программа..
Iris
с мая 2003
Дата: 16 Янв 2005 11:30:44 #
Nave, скорее всего Вы правы.
Проверить можно просто расположением приемника рядом с трансляционной линией (если она есть в квартире).
Nave
с окт 2004
Дата: 16 Янв 2005 12:11:39 #
Проверил:)
3-я кнопка (программа). Посмотрел на СВ-ДВ, нигде больше этот канал не встретил.
Iris
с мая 2003
Дата: 16 Янв 2005 13:08:47 #
Nave, по-моему мнению, это наоборот - хорошо.
Данный опыт говорит о хорошей чувствительности и помехоустойчивости DE1103. Если у Вас есть в распоряжение какие-нибудь еще приемники на ДВ (в том числе сканеры), поробуйте в этих же условиях поймать слабое излучение трансляционки на них.
Nave
с окт 2004
Дата: 16 Янв 2005 18:07:59 #
Iris
Ну что Вы, я ни в коей мере не имел ввиду, что это плохо.
Просто хотел подсказать v255, что 122 кгц - это видимо не зеркалка.
Под рукой к сожалению больше ничего на ДВ нет, сравнить не с чем.
sent
с фев 2006
Минск
Дата: 06 Апр 2006 16:28:40 #
Да запросто, я купил себе метра четыре, а потом долго думал нафига мне столько? Эта по-моему 0.35мм.
Уважаемый AOR, у меня сейчас возникла проблема с медной фальгою.
Как, где Вы покупали?
Очень нужна информация.
Зарание благодарю за ответ.
kvn
с фев 2006
Череповец
Дата: 06 Ноя 2006 17:59:39 #
по Поводу экранировки.
Думаю, следует предварительно делать отверствия над контурами. Поскольку меняется емкость монтажа и частоты настроек контуров в любом случае будут смещены.
Дата: 06 Ноя 2006 19:17:12 #
kvn А может быть не надо делать экранирование?
Уже писал, что снял все дополнительные экраны. Ни запаять что-нибудь , ни отпаять что-либо и ещё где-нибудь замкнет.Без них проще.
v000va
Дата: 25 Апр 2007 17:27:54 #
подскжите, а расширение диапазона УКВ до советского возможно в сабжевом приёмнике?
Тут вот пишут , и фотки есть что до 300мгц может принимать.
http://scott.no-blog.jp/weblog/de1103eton_e5_and_radio/index.html
правда в японском я не силён :)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 25 Апр 2007 17:44:59 #
Хаха, наш Radioscanner.ru там тоже засветился. Круто! Очень радует!
maxn
Томск
Дата: 07 Май 2007 15:05:30 #
использую рамочную антену из кабеля с кондёром
получается меньше шумов и как преселектор работает
в ж/б доме намного лучше чем телескопическая и провод в форточке
alekslug
Дата: 07 Май 2007 21:53:26 #
поподробнее плиз.
PPOMOBIL
Днепродзержинск
Дата: 13 Май 2007 14:43:55 #
Да действительно интерестно,вот решил над своим посидеть 1103,надо-бы выяснить каким образом это можна зделать.
PPOMOBIL
Днепродзержинск
Дата: 14 Май 2007 11:42:54 #
Неужели тема никому неинтересна?Целый вечер работы вчера ничего хорошего непринес.Возможно у кого есть идеи?
Дата: 14 Май 2007 12:40:36 #
PPOMOBIL, почитаете что-нибудь про построение приемного тракта теоретическое (хотя бы про детекторный приемник, этих энаний должно хватить:)) ). Половина вопросов отпадет сама. И японский не надо будет учить.
