На сайте: гостей - 80,
участников - 7 [ newbie, autosat, zhenya_yalta, WolAN, Menjo, Ware, morze]
 Форум —› Главный раздел —› Доработка Degen DE1103. Дополнительная тема.
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
PPOMOBIL
Днепродзержинск
Дата: 14 Май 2007 12:46:15 · Поправил: PPOMOBIL (14 Май 2007 12:50:19) #
PPOMOBIL, почитаете что-нибудь про построение приемного тракта теоретическое (хотя бы про детекторный приемник, этих энаний должно хватить:)) ). Половина вопросов отпадет сама. И японский не надо будет учить.
А вы думаете я нечитал?В том-то и штука,что доработать или изменить схему я могу без проблем,а вот с програмными вопросами некоторые трудности присутствуют.
P.S. Ну да ладно с японским разобрался,небуду голову вам морочить.
Alert
Рабочий Квартал
Дата: 14 Май 2007 14:24:16 #
Да программные вопросы там непричём. ats52 вам правильно подсказывает - почитаете что-нибудь про построение приемного тракта теоретическое (хотя бы про детекторный приемник, этих энаний должно хватить:)) ). Половина вопросов отпадет сама. Дело именно в том, что Деген чисто физически (или в силу конструктивных особенностей ;) ) не сможет принимать сигнал на частотах выше, чем позволяет штатная настройка. Приемный тракт его не рассчитан на это.
PPOMOBIL
Днепродзержинск
Дата: 14 Май 2007 14:29:28 #
Спасибо,просмотрю схему повнимательнее.
Alert
Рабочий Квартал
Дата: 14 Май 2007 14:37:43 #
Да дело не в схеме :))) Дело в принципе действия :)))
PPOMOBIL
Днепродзержинск
Дата: 14 Май 2007 14:56:13 #
Да ладно вам,понял-понял,просто схему неискал,а решил над приемником поработать только-вот,наткнулся на вашу тему.Сходил по ссылке-вроде интерестно,вникать пока времени небыло,идея день как живет,спросил людей конкретно,ответ получен.Всем спасибо!
Serhiy1970
с июл 2006
Chernihiv, Ukraine
Дата: 05 Июл 2007 10:29:43 #
А пробопал ли кто в этом приёмнике раскрыть ФМ-диапазон
до 66 - 74 МГц ?
И что из этого получилось ?
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 05 Июл 2007 22:09:28 #
Serhiy1970
ruks72 смог открыть: см. здесь и здесь.
Дата: 05 Июл 2007 23:17:39 #
Питер_AM, вам флаг в руки.
Первые версии раскрываются физически только примерно до 35МГц, последнии где-то до 40МГц.
Все остальное - глюки индикации.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 06 Июл 2007 00:58:28 · Поправил: Питер_AM (06 Июл 2007 01:11:49) #
Читайте, пожалуйста, внимательнее. Речь шла о тракте WFM, который программно ограничен снизу частотой 76 МГц. Следовательно никакой переделки приемника для приема "советского" УКВ не требуется, это целиком программное решение.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 08 Июл 2007 15:56:55 #
ats52 флаг не флаг, а работает. У нас в этом диапазоне две станции, обе принимаются на своих частотах судя по индикатору
ruks72
Дата: 08 Июл 2007 16:04:23 #
ats52 а если делать как рекомендовал уважаемый krasno, если не ошибаюсь, то и индикация правильная будет. Читайте, на форуме много интересного.:)
RW6MIO
с июл 2007
Ростов-на-Дону
Дата: 09 Июл 2007 16:23:01 #
А у меня попался Деген с уже экранированным синтезатором...пришлось экранировать только все оставшееся...
Вообще еще не ощутил всей прелести Дегена, т.к. живу в протно заселенном участке города...на 2-м этаже 9-этажного дома...куча помех...скоро натяну хоть лучик!!!
ZOOM
с ноя 2006
Дата: 28 Окт 2007 22:15:09 · Поправил: ZOOM (28 Окт 2007 22:15:23) #
Такой вопрос: для экранирования подходит только медная фольга или можно использовать и обычную - алюминиевую?
v255
с окт 2004
Дата: 29 Окт 2007 15:29:59 #
ZOOM
Можно, только нужно обеспечить хороший электрический контакт с экраном. А к алюминиевой фольге не припаяешься.
Дата: 26 Ноя 2007 17:01:05 #
Здравствуйте.
К сожалению мое первое знакомство с 1103 оказалось неприятным.
Его купил и привез из Москвы по моей просьбе приятель.
На КВ слышны только мощные станции и на всех диапазонах наблюдается значительный шум(гул)
мало похожий на шум эфира. Сравнивал качество приема с Sony SW-11 и (просто смешно)
детским радиоприемником китайского пр-ва. Вот несколько примеров:
Детск.пр. SW-11 1103
6035 Queen Хор.прием Хор.прием Приема нет
7300 Б.русь Отл.прием Отл.прием Прием с гулом и шумом
9830 Идиш Хор.Прием Отл.Прием Шум,вой неразб.
9720 Doich Хор.прием Отл.прием Нет намека на сигнал
и т.д.
Созвонился с продавцом. Он согласен поменять на исправный.
А с этим что? Как вы думаете?
Спасибо.
denisv
с июл 2007
Обнинск
Дата: 26 Ноя 2007 17:16:16 #
Григорий
Думается, проблема в микросборке IC6 - симптомы очень похожи на те что описывались в "главной" теме по Degen-у - отсутствие приема на AM, лечится частично, нужно поменять местами IC-6 и IC-7, но пропадет прием в SSB. Я себе взял бу-шный у которого точно так же не работал AM, владелец сказал, что началось после падения приемника, после замены AM задышал, но SSB не работает.
denisv
с июл 2007
Обнинск
Дата: 26 Ноя 2007 17:22:13 #
Ещё как вариант, пробитый статикой полевой транзистор Q1 в усилителе телескопической антенны.
Дата: 26 Ноя 2007 17:38:14 #
Спасибо denisv за подсказку.
NBFM
Дата: 27 Ноя 2007 03:17:31 #
еще одна доработка нашего любимца всплывшая в теме, которую многие наверное, даже не стали читать.
Windk
Нижневартовск
Евгений про Деген я вообще чего то не не вьехал, что на него можно услышать на 144-145 ?
если ты берешь первую пч с УКВ и туда пускаещь для SSB то не думаю что получится good
да не, зеркальный канал в КВ режиме у Дегена - 110-148 Мгц примерно. Я лишь слелал УВЧ и переключатель.
Несмотря на АМ, месных на 145.5 FM слушаю замечательно. (Соответственно в SSB - это вобще как родное) А дальних уже нет. Да антена дрянь, я даже на FTL толком далеких не слышу.. Хотя самолеты в авиа слышу на приличном удалении, когда они после взлета 6000 переходят.
ЗЫ. ну и я, только слушаю эфир на 145.5.. :)
просил его продублировать его сообщение сюда, или в основную тему по Деген-у, но что то не нашел следов этого.
впринципе, с приличным мшу и хорошим преселектором, прием зеркальным каналом- вполне, как вариант.
piston
Дата: 29 Янв 2008 21:17:17 #
Cкажите, а обязательна только медная фольга?
allex
с окт 2008
Дата: 10 Окт 2008 22:34:26 #
Внесу свои пять копеек в технологию экранировки Дегена. Может кому пригодиться.
Сделал экран из луженой жести, припаял его к уже имеющимся штатным экранам. Шумы и наводки заметно снизились, но в FM диапазоне заметно упала чувствительность-если раньше без проблем принимались все станции на сложенный телескоп, то сейчас появились хрипы. Решил переделать. Медной фольги под рукой небыло, и я решил использовать картонную упаковку от молока. Там имеется слой алюминиевой фольги. Вырезал кусок картонки по размеру платы, в местах расположения штатный экранов на картонке пробил отверстия. Затем горячим паяльником очистил небольшое пространство возле отверстий от тонкой полиэтиленовой пленки, смазал флюсом для пайки алюминия и залудил. Промыл картонку водой с мылом, просушил, приложил к плате и пропаял через отверстия к экранам. Собрал приемник. Прием на FM восстановился, а шумы и наводки исчезли!
Дата: 20 Окт 2008 10:45:22 · Поправил: ats52 (20 Окт 2008 11:50:07) #
Сдублировано: Не давно, копался в ПЧ 1103. Согласовывал иначе ФОС и заодно вывел "по правильному" ПЧ до фильтра. Доработка не влияет на эл. параметры, но "выправляет" форму АЧХ всего тракта ПЧ, настройка контуров ПЧ1 становится однозначной, может быть полезна тем, кто любит "порядок в танковых частях".
схема
Где-то уже писАлось, что ставили ИП, у меня поставлен ЭП (база - прямо на перемычку или на первую ногу ИС6 , в эмиттере резистор, с кот. снимается сигнал через резистор 27 Ом и разделительный конденсатор, с него же через резистор 1600 Ом сигнал подается на ФОС, точнее на С201; разница в кривых ФОС видна на картинках на стр.206 http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=13752&page=205).
Монтаж выполнен навесным между Т201,Т202 и ИС2. Сигнал ПЧ2 выводится через разъем линейного выхода, С301 или С302 при этом удаляется.
Кому не хватает усиления по ПЧ2 могут поставить в качестве согласующей цепи ещё и транс (каков Ктр - во столько изменится Кпередачи тракта ПЧ2).
Windk
Тюмень
Дата: 20 Окт 2008 14:18:49 · Поправил: Windk (20 Окт 2008 14:20:11) #
а у меня такой вопрос есть. Хотелось бы для полного счастья иметь 27Мгц (СиБи) FM.
Смотрю схему. Вроде для этого. все что нужно, это сигнал с с204 (т.е. с 1й ноги IC2 TA2057N) переключить на 24 ногу, как думаете, получиться? И даст ли это толк в повышении чуйки на СиБи ? Можно в принципе сделать доп усилительный каскад по ПЧ2.
ЗЫ, ну и в режиме зеркального, принимать т.о. 144 полноценно в ФМ.
Дата: 20 Окт 2008 14:41:46 #
Windk=...И даст ли это толк в повышении чуйки на СиБи ? Можно в принципе сделать доп усилительный каскад по ПЧ2., особо не разбирался, но Т202 это ФМ детектор на 10,7МГц. Вот его надо перестроить на 450кГц. А нуна тебе это (лишаться ЧМ диапазона)? У меня NBFM запросто приемается на АМ детектор.
Чувствительность определяется первыми каскадами. Вспоминаем (это уже прройдено): установка транса 1:2-3 на входе первого смесителя повышает чувствительность примерно во столько-же раз, если увеличить Кус ПЧ, то мы получим только увеличение Кус тракта усиления при разорванной цепи АРУ ( для тех , кто не технари - ничего не заметите на слух).
Windk
Тюмень
Дата: 20 Окт 2008 15:03:32 #
да, про транс на входе в курсе, это я сделал уже. По ПЧ доп усил тоже не особо то и хотел, понимаю о чем Вы. Лишаться ФМ музыки не собираюсь, я лишь думаю, как заставить в КВ режиме полноценно принимать ЧМ модуляцию. А вобще, прием АМ детектором Чм модуляции разве не имеет низкую чуствительность чем скажем как принимать чм детектром? Просто не раз ведь было тут на форуме, что Деген на 27 принимает хуже чем какая либо Рстанция СиБи. И увязывалось это с тем, что мол АМ детектор не столь эффективен. Вот я и подумал сделать ЧМ детектор.
А может та проблема при сравнении была связана не с детектором, а с тем, что у людей Дегены в основном не доработаны и входной фильтр заваливал на 27Мгц?
Windk
Тюмень
Дата: 20 Окт 2008 15:07:06 #
ну и вместо Т202, можно подоткнуть Т201 который на 450 настроен.
Дата: 20 Окт 2008 16:14:45 #
Windk, ЧМ детекторы , если грубо говорить, построены по следующей блок-схеме: усилитель-ограничитель далее детектор (опять же в первом приближении - АМ детектор, контур которого расстроен относительно центральтной частоты, есть более сложные, где два контура настроены на разные частоты, но от этого суть ЧМ детектирования не сменяется). Т.о. при попаданиииии сигнала на середину ската АЧХ - сигнала нет, а если чуть выше (ниже) по скату , то сигнал появляется; усилитель-ограничитель имеет хорошее свойство - давить слабый сигнал сильным, в следствие этого, повышается соотношение С/Ш.
Все , однако, опять же просто. В нашем случае, мы просто при приеме паровозов настраиваемся не на 2130кГц, а на 2128кГц (я имею в виду свою местность и свой деген, у других будет может быть прием лучше на другом скате,т.е. 2132кГц ) и нормально все принимаем, а при сильном сигнале вооообще нормально без искажений.
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 20 Окт 2008 16:48:16 #
Кстати, после раскрытия дегена выше 30Мгц, настроИвшись на 33.860 (или 33.810) моЖно слушатЬ по зеркальному каналу месТных радиОлюбителей на 2-ке ЧМ (145.550//145.500), т.е. АМ детектор детектирует ЧМ, как родную модуляцию, чисто, без всяких проблем.
Свой сигнал контролировал - непЛохо принемает...
Windk
Тюмень
Дата: 20 Окт 2008 17:00:55 #
ну понятно. т.е. при передаланом фильтре. да в купе с теми доработками что мы делали. чуйки на 27 должно хватать не хуже нормальных р/ст..при соответствуюих согласованых антеннах.
Xamster
угу, 133я страница и далее в соседней длинной ветке . а некоторые кетайские девелоперы, не постеснялись слизать эту идею и реализовать в своем аппарате (пл600) :)
Xamster
с июн 2007
Дата: 20 Окт 2008 17:08:35 #
Да нет конеЧно....
Но тем не менее работаеТ..
