Дата: 02 Июл 2009 17:59:59 · Поправил: apxspb (02 Июл 2009 18:38:17)
RadioKoteg
ладно, не будем...
Дата: 02 Июл 2009 18:32:18
apxspb
а, может быть, не будем говорить о моих практиках... Кстати, у меня пятеро друзей-выпускников КВИРТУ (еще со времен СССР)... Я в прошлом - офицер РТВ ПВО, защищал небо Украины, потом Сев. Кавказа...
А у меня а у меня на кухне газ. Во как.
Чего вы зацепились я не пойму, и почему у вас в руках деген а не какойнибуть КАТРАН тоже не пойму.
Дата: 30 Авг 2009 21:05:50
а нешнюю антенну через согласующее устройство можно же тоже подключить ко входу, чтобы сопротивления уравнять? чтобы внутрь приемника не лезти и не паять там ничего
Дата: 31 Авг 2009 11:24:09 · Поправил: ats52 (31 Авг 2009 11:36:19)
maxn а нешнюю антенну через согласующее устройство можно же тоже подключить ко входу, чтобы сопротивления уравнять? чтобы внутрь приемника не лезти и не паять там ничего
Можно , но удобней иногда иначе. Достаточно зашунтировать вход резистором 50-75 Ом , в городе даже можно поставить аттенюатор на 10дБ, сигнал упадет в два раза, но при этом сигнал помех уменьшается тоже, и в большей степени , чем полезный. ( В дегене 1103 и аналогичных это заметно по пропаданию "двойных" станций ( особенно заметно на СВ) и "паразитных" на 10метровом диапазоне при отсутствии прохождения, что многие принимают за улучшение приема.
Смысл согласования входа (высокоомного) ДЕ1103 с антенно-фидерным устройством ( в общем это 50-75 Ом)- избавиться от наводок на фидер при размещении антенны вне квартиры ( на крыше, к примеру). В противном случае фидер играет роль антенны. Выгодно соорудить активную широкополосную антенну и разместить ее на крыше или вдали от дома, т.к. она будет согласована в широком диапазоне частот в отличие от полноразмерных дипольных антенн, кот . будут согласованы в узком диапазоне или потребуют внешнего СУ, кот. надо будет подстраивать в ручную.
Дата: 31 Авг 2009 13:59:10
maxn
если Вы не дорабатывали вх. цепи приемника, то резистор 50-75 Ом на входе Дегена не поможет...
где-то на форумах я прочитал о предложениях уважаемого ats52 по строительству простой антенны-веревки с согласованием через СУ, изготовленном самостоятельно путем намотки на ферритовый стержень 17 витков провода с отводом от 10-го витка.
Повторил такую конструкцию, у меня получилось, имхо, в моем случае неплохо, по крайней мере лучше других ранее испробованных мной вариантов.
Как сделал я: многожильный провод в изоляции длиной около 10 м. вдоль перил балкона (а балкон у меня длиииииинный) с креплением прямо к балкону. Один конец - свободен, замотан изолентой для надежности, что бы не контактировать с металлическими перилами балкона, и прикреплен к самой дальней точке перил балкона, далее провод идет вдоль обрешетки балкона (немного провисает), закреплен на перилах с противоположной стороны и отводом в сторону второй конец припаян к 1-му витку СУ. К 7-му витку СУ подключен центральный провод коаксиального кабеля, к 17-му - оплетка коаксиального кабеля и "отвес". "Отвес" у меня - кусок такого-же провода, что и антенна, длиной около 1,5 м., соединенный с жестяным отливом окна. Коаксиальный кабель - РК75 (тоненький, точную марку не знаю - достался мне очень давно...) длиной около 8 м. с джеком на конце для подключения к приемникам.
Для изготовления СУ использовал ферритовый стерженек длиной ок. 7 см. от антенны какой-то китайской мыльницы, кусок медного провода сечением около 0,8 мм, мотал не плотно на всю длину ферритового стержня. Да, стерженек предварительно обмотал изолентой.
Очень простой вариант антенны, с ним в квартире что Деген, что ПЛ600 работают, однозначно, лучше, чем от "веревки", которая идет в комплекте, ловит, конечно, массу помех...
Дата: 10 Сен 2009 22:47:47
Доброго времени суток.У нас на рынке есть токопроводящий лак(правда дороговатый)
то я думаю можно попробовать вместо фольги применить.
Дата: 10 Сен 2009 23:15:04
us5vac, день добрый. Для экранов можно использовать и используют фольгированный стеклотекстолит (расслоить и использовать часть с фольгой)
Дата: 28 Сен 2009 16:22:35 · Поправил: Siber (28 Сен 2009 17:23:05)
Купил Degen, сделал выход ПЧ для приёма DRM через гнездо Lin Out. Туда же подал +5 В для питания конвертера. Снимаю сигнал ПЧ с помощью эмиттерного повторителя. Смещение на транзистор тоже с перемычки. +5 В на гнездо подаётся по экрану кабеля.
Заодно сделал доработку динамика,чтоб "бухал" на низких частотах
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/degen_sub.jpg) |
Дата: 15 Окт 2009 17:12:48 · Поправил: pomalex (15 Окт 2009 17:15:29)
Подскажите пожалуйста деген 1103 перестал принимать кв(принимает пропадениями и только на чётных числах например 14,010) станции принимает только ФМ вещательные 76-108,может кто сталкивался с таким ? не падал,не у дарялся,возле влаги не находился :( зарание благодарю.
Дата: 20 Окт 2009 02:57:09 · Поправил: Siber (20 Окт 2009 03:00:32)
pomalex,
Вот сообщение в темеTecsun PL-600 стр 27
Чёт-не чёт в 1103 вылечил , как сообщал ранее , расшевелив подстроечный С около экрана с пружиной. Он замкнулся или потерял контакт.Что было , осталось тайной .После восстановления приёмник перестал на него реагировать , но чувствительность чёт-не чёт стала одинаковой . Удачно залип.
Дата: 20 Окт 2009 09:09:48
pomalex,
Спасибо попробую и отпишусь.
Дата: 20 Окт 2009 10:29:38
Siber
Спасибо за подсказку! всё заработало позаливал там всё воском по максимуму теперь не только чётный приём:) спасибо 73 !
Дата: 01 Ноя 2009 21:05:09
Ребят, а обычная пищевая фольга пойдет или тонковата? Она из аллюминия вродь..
Дата: 02 Ноя 2009 09:36:07
radioW, разницы нет из чего экран.
Дата: 04 Ноя 2009 15:08:44
разницы нет из чего экран. Значит из пищевой фольги в один слой будет нормально?
Дата: 04 Ноя 2009 15:28:19
radioW
один слой пойдёт ,ноне каратнёт ли чего она у тебя выдь она жиденькая...
Дата: 04 Ноя 2009 15:29:26
Siber
И что много DRM станций принемаете.....??
Дата: 04 Ноя 2009 15:42:19
Siber
Я живу в Иркутске.
Здесь СВ вообще не принимаются
А КВ мощностью от 10 КВт я принял почти все,что есть в расписании,за исключением может одной ,двух...
Дата: 04 Ноя 2009 15:48:05
Siber
Ясненько.....
Удачного вам улова на прасторах КВ частот.!
Дата: 06 Ноя 2009 11:04:39 · Поправил: Siber (06 Ноя 2009 11:13:51)
Отработал вот такую схемку конвертера DRM . Питание от 3 до 6 В. Можно от USB. В схеме питание от приёмника...
В качестве VD1 у меня стоит светодиод.Гасит излишки напряжения при питании Degen'a от сети и заодно индикатор включения...(на фото он ещё не установлен)
Вместо штекера IF 12 kHz на плате установлено гнездо.
При питании от USB лучше увеличить ёмкость С10 до 470-1000 мкФ,это поможет исключить низкочастотные биения напряжения от компьютера.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/conv_degen.jpg) |
Дата: 06 Ноя 2009 20:43:12
Здравствуйте все )
Есть вопрос к знатокам.
Вчера достал свой Деген 1103 и решил увеличить ток заряда указанным в статье "Работа над ошибками" методом. Один резистор убрал, второй - зашунтировал. Приёмник в самом деле заряжает намного большим током, например, аккумуляторы Pleomax 2500 берут почти 300 мА в начале заряда. Через нескелько минут почувствовал, что греется корпус приёмника в районе транзистора Q26, явно сильнее, чем до доработки, но это и понятно.
А теперь вот думаю - а не многовато ли тока для этого транзистора? Не выйдет ли он со временем? Впаять назад R1 я не смогу физически - квалификация моя осталась на уровне корпусного советского монтажа, да и потерял я тот резистор, смёл вместе с мусором. Наклеить на Q26 радиатор (кусочек медной фольги) - вряд ли выйдет...
Хотелось бы услышать мнение людей, знающих параметры данного ключа - выдержит ли он ток порядка 300 мА, нормально ли это?
Спасибо заранее :)
Дата: 07 Ноя 2009 00:09:45 · Поправил: ats52 (07 Ноя 2009 00:10:41)
overton
Многовато. Для зарядки током аккумов 2500мА*ч требуется 2500*1,4/300 =11 часов. Это ни то, ни сё. Ночи не хватит, а дальше без присмотра оставлять опасно, т.к. ток большой.
Если б оставили, как было , то для заряда нужно 2500*1,4/100=33часа - примерно тоже , - не гоже, но безопасней.
Остается купить интеллектуальную зарядку с автоматическим завершением цикла заряда по минус дельта U, что я и сделал. И вам советую, т.к. во время заряда выделяется газ, а как он действует, на рядом стоящюю плату с радиоэлементами, я даже не интересовался - достаточно того что он выделяется, а при интенсивном выделени (при перезарядке) из аккумулятора еще и вытекает электролит. Мне этих фактов достаточно, чтобы заряжать аккумы специализированными ЗУ.
Дата: 07 Ноя 2009 09:02:39
спасибо, видимо придётся так и сделать - заряжать внешней зарядкой. А пока я оставил родные дегеновские 1300-е аккумы, они берут 230 на заряде, всё же поменьше...
Дата: 15 Ноя 2009 14:23:21
Ребят, подскажите! Можно ли заменить конденсаторы при доработке синтезатора с 15нФ на 10нФ или 20нФ? Нету у нас SMDшных на 15нФ.
Дата: 15 Ноя 2009 16:02:45
radioW, если у вас приемник последних версий, то не лазьте в него. В нуль блимканье не убирается. А так разници особой нет, что вы поставите 10т пкФ или 20т пкФ, т.к. в оригинале стоит 220пкФ, если не ошибаюсь. Я для простоты просто припаивал сверху.
Дата: 15 Ноя 2009 16:50:13
Ну не из последних. Усилитель при подкл внешней антенны отключается (так с завода), круглая наклеечка имеется. Примерное время покупки 2007 год.
Что вы припаивали сверху немного непонятно? Сверху на SMDшный кондер в параллель еще емкость? Или что?
Дата: 15 Ноя 2009 19:28:21
radioW, да . При параллельном подключении емкости суммируются.
Дата: 15 Ноя 2009 20:26:40
При параллельном подключении емкости суммируются. ааа туплю, я почему то подумал что там стоит 22нФ и куда больше то еще....
Закончил сейчас. Поставил экран.... вау! Во первых сразу стало заметно, то что помех стало ГОРАЗДО меньше! Даже вблизи компа практически чистый эфир. И доработал синтезатор. Поставил SMD емкости не 15нФ, а 10нФ: блимканье пропало совсем! Но все равно эфир был чище утром (еще на недоработанном приемнике) когда отрубили электричество во всех домах поблизости. Как в поле!))))
Дата: 17 Дек 2009 23:29:21
Добрый день! Вот прикупил себе 1103, так вот при включении сего девайса, стоит сильный рёв, что может это быть?
Дата: 18 Дек 2009 02:00:07
Gef79.....Вот прикупил себе 1103, так вот при включении сего девайса, стоит сильный рёв, что может это быть?
Девайсу требуется свежий воздух, чтобы не ревел :).
В помещени так и должно быть.
