Дата: 27 Мар 2013 19:57:23
Векта 21 век
Это название такое ?
Всякие аспирины просто отдыхают и ползут лесом :-)))
Аспирин вреден для здоровья .
С ним можно паять почти всё и ничего не отваливается :-)))
Это - мечта. :)
У меня флакон типа для пайки алюминия и дальше - все по тексту , как выше приводил грибник . Похоже на российское производство. Якобы паяет и нержавейку и проч. А дернул - отвалилось . Хотя сначала создается иллюзия хорошей пайки . Отваливается от нержавейки .
Дата: 27 Мар 2013 21:43:12 · Поправил: грибник (27 Мар 2013 21:46:47)
Нержавейку (в техническом смысле слова) не паял, но нихром - насмерть, не оторвёшь! (ремонтировал нихромовой проволокой ювелирно-носильные вещи: браслеты часов, цепочки, очковые оправы, женские бирюльки-медальончики... практически встык и консоль сумасшедшей нагрузки! Дело ещё в припое(парадокс, но тугоплавкий ПОС-40 получается гораздо слабее, чем "радиотехнический" легкоплавкий ПОС-60, а тот в свою очередь делится на множество непонятных разновидностей (различающихся ценой раза в 3), продаваемых на радиорынке. Однозначное резюме: чем более ртуте-подобна застывшая капля (т.е. зеркально-блестящая), тем прочнее и сам припой ПОС-60, и его адгезия к стали и сплавам. Насчёт блеска наши заводские химики сказали, что это действует сурьма-блёсткообразователь. которой конечно в самодельных ПОС-60 нет, неходовой товар сурьма. (..."усмой брови подведу, подведу глаза сурьмой"... разве что у восточной красавицы попросить).
Алюминий паяет очень прочно! По признакам - это ортофосфорная кислота, но чистая ортофосфорная алюминий не паяет, значит есть какая-то добавка, не засекаемая ВУЗовскими анализами на Химфаке, куда я давал для практики образец.
Дата: 27 Мар 2013 21:56:31 · Поправил: Agat (27 Мар 2013 21:56:55)
Да. Я паял. Для этого купил на радиорынке флюс на иодистом литии - точно вот в такой бутылочке.
http://malahit-irk.ru/images/stories/pra/flus.jpg
Люминь паяется на раз. Пищевая фольга, если она не покрыта полимерной плёнкой, паяться тоже будет.
Подтверждаю, алюминий паяется прекрасно. Я им припаиваю поводки к патефонным мембранам. Пайка качественная и прочная. Другие металлы не пробовал. |
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 27 Мар 2013 22:22:38 · Поправил: Неотесла (27 Мар 2013 22:27:46)
Неотесла
Blik
а качество спайки какое?
AndrewV
Известно какое . Дернул - оно и отвалилось :)).
У меня хранится припаянная для контроля (уже давненько - сразу после покупки флюса) вышеуказанным флюсом к алюминиевой пластине толщиной 2 мм алюминиевая же деталька такой же толщины, где-то на площади 1 кв. см. Оставил для периодического контроля прочности места спайки, положил на хранение в ящике стола. Время от времени достаю и рву соединение пассатижами. Пока - ни в какую (почти год). Уже давно покорёжил обе пластины, но соединение разорвать мускульной силой не удаётся. Абсолютно не берусь утверждать, что прочность пайки равна сварке, но прочность вполне высокая.
Если у кого-то вышеуказанный флюс не сработал, то возможные причины этого очень просты:
1.Флюс - подделка.
2.Срок хранения (кстати, неизвестно какой он) флюса вышел.
3.Флюс неправильно (хотя неизвестно, как правильно) хранился.
4."Не тот" припой (не знаю, какой же "тот").
5.Плохой прогрев при пайке (какой должен быть в градусах - не знаю).
6.Место спайки перед нанесением флюса не было нормально очищено-обезжирено (зачистил дремелем, протёр бензином для зажигалок, высушил).
7.Спаиваемые детали сделаны из какого-то алюминиевого сплава, содержащего какие-то "не те" примеси (какой люминь для пайки правильный - точно не знаю).
Короче - всё, как обычно - спаял образец, охладил, и на разрыв его. Удовлетворило? Паяешь то, что требуется.
Дата: 31 Мар 2013 10:34:55
Cтранное дело... При попытке сохранить кв-св станции в списке предустановленных, после номера 9, мне предлагается не 10, 11 и т.д., а oa, ob и т.д. При попытке пойти в другую сторону списка сохранения выдаётся FE, Fd и т.д. Получается, что "область удобства" в моём случае сводится к 9 цифрам? А всё остальное - "скрытая область", cогласно инструкции...
Дата: 02 Апр 2013 18:08:01
Ну так курите инструкцию. Ячейки памяти пронумерованы в 16-тиричном коде. Всего их 256, а с клавиатуры доступны только 100 ячеек.
Дата: 02 Апр 2013 18:54:22
1.Флюс - подделка.
А как его отличить , если у Грибника и у меня на флакончике абсолютно одинаковые слова :((.
Дата: 02 Апр 2013 19:04:25
AndrewV
Купить
Векта 21 век
Активный флюс
Пайка алюминия и его сплавов
арт. 040053
25мл
и сравнить.
Надписей про дополнительные металлы нет,
а вот у ЛТИ-120 есть список металлов и он значительно темнее по цвету.
Дата: 02 Апр 2013 19:18:55
AndrewV
Купить
и сравнить.
Будем пробовать .
Дата: 02 Апр 2013 22:57:09 · Поправил: грибник (02 Апр 2013 22:57:39)
В сборнике "Обмен опытом в радиопром." на обязательном в 90х годах "просмотре литературы" вспомнил патент на "самый эффективный" способ пайки алюминия: деталь подогревается до +480*С (плавление цинка), будущее место пайки касается лентой цинка (от батарей) - он смачивает алюминий, идеально растекаясь. После остывания выполняется обычная пайка к цинковому покрытию. Конечно, фольгу так обработать нельзя, только прочную деталь
Дата: 03 Апр 2013 08:33:31
Agat
В том-то и дело, что 9 у меня получилось, а не 100, если внимательно перечесть моё предыдущее сообщение.
Дата: 08 Июн 2013 03:16:30
Torolv
00-99 можно набрать с клавиатуры
Ты забыл про ячейку 00
Дата: 08 Июн 2013 10:32:55
mastermushi
Cпасибо! Буду пробовать...
Дата: 15 Янв 2015 18:52:51
Почему горит светодиод?
В режиме SSB светодиод светится нормально.
В других режимах "тлеет". Началось три месяца назад.
Яркость постепенно нарастает.
Дата: 16 Янв 2015 19:29:15
Подобная ситуация. Только наоборот, светодиод вообще иногда гаснет в режиме "СТЕРЕО" и может чуть тлеть, потом сам по себе снова горит ярко. Чё за фигня?
Дата: 24 Сен 2018 09:55:56 · Поправил: SLB_MN (24 Сен 2018 09:57:19)
Здравствуйте, есть вопросец на счёт фильтра.
После переключения на узкий фильтр получается бубнящий, глухой звук, что говорит либо о неправильно настроенном фильтре 2ПЧ, либо он не по центру сидит. Такой эффект замечен на трёх Дегенах и соответсвует вполне нормальному состоянию. Вопрос: есть ли тут где-нибудь доработка по этим фильтрам? Или тут нужна ручная работа и классика настройки? Может кто нибудь уже померял эти фильтры и их состояние?
Настроенный узкий фильтр было бы не плохо иметь: он очень хорош для SSB.
Дата: 24 Сен 2018 10:05:25
А фильтр точно не деградировал? От времени и тем более при отсутствии развязки по постоянному току пьезофильтры имеют свойство портиться...
Дата: 24 Сен 2018 10:15:01
Да вот не думаю что во всех трёх деградировали, иначе бы это был бы известный баг у Дегена. Приёмники разные попробовал по годам: 2.5 года, 3 года и 8 лет. Да и в самой схеме шибко активную компенсацию не вижу. Тут и проверить просто: настроить правильно SSB с широким фильтром ровно, потом переключится на узкий. Звук должен только не много менятся если вообще, только шум должен сразу сильно уменьшиться.
Дата: 27 Янв 2019 20:33:47
Подскажите, пожалуйста номинал этого конденсатора? Что-то он не находится на схеме.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/57475.jpg) |
Дата: 27 Янв 2019 21:14:44
glebsvet, по схеме они 10000пкФ
Дата: 27 Янв 2019 21:22:07
Благодарю. Все глаза просмотрел - не нашёл ((
Дата: 15 Мар 2019 14:54:38
Доброго дня. Ктонить пробывал перевезти питание на формат 18650? И если да, то можно с подробностями?
Дата: 15 Мар 2019 16:34:34
У меня сейчас один из дегенов работает на таких аккумуляторах. Пару штук помещаю в контейнер для этого стандарта и подключаю к приемнику через гнездо для зарядки. Вот как то так.
Дата: 15 Мар 2019 20:44:43
Вот как то так.
И на сколько хватает заряда?
Дата: 15 Мар 2019 20:56:45
А я подключаю трёхштуковый контейнер. 12В)))
Дата: 15 Мар 2019 21:05:26
А 12 вольт не многовато для него? А заряда хватает в зависимости от ёмкости аккумуляторов и сколько часов в день его слушать. Ну и конечно на какой громкости.
Дата: 16 Мар 2019 13:23:22 · Поправил: riki (16 Мар 2019 13:39:45)
А если я подключу два аккума 18650 параллельно, 3,7V ему хватит? или мало будет. Ёмкость то бешенная получится для нашего друга...... чтото не могу на китае найти бокс для этого, все боксы с последовательным подключением, те что с крышечками. Может поможет кто?
Дата: 16 Мар 2019 14:22:29
Два аккумулятора в параллель конечно хорошо ( по ёмкости), но напруги будет маловато. Мой деген 1103 отключается уже где то при 4,4в.
Дата: 16 Мар 2019 15:39:22
Проблем не было.
Просто этот блок был изначально сделан для vx-6r.
Но у Дегена такой же разъем питания на входе вот я и попробовал, чтоб два не делать)))
Дата: 17 Мар 2019 12:02:11
И как тогда переводить это чудо на 18650 лучше? пальчиковые аккумуляторы это печаль и боль.....вчерашний день.....
