Дата: 17 Мар 2019 13:08:35
(И как тогда переводить это чудо на 18650).
Только два последовательно. Городить огород из четырёх аккумуляторов,нет смысла.
Дата: 24 Мар 2019 16:21:33
А если я подключу два аккума 18650 параллельно, 3,7V ему хватит? или мало будет. Ёмкость то бешенная получится для нашего друга...... чтото не могу на китае найти бокс для этого, все боксы с последовательным подключением, те что с крышечками. Может поможет кто?
Тогда можно взять два (или даже три) таких бокса (с последовательным подключением) и соединить их параллельно...
Дата: 29 Май 2019 13:15:26
HELP! Не включается ДЕГЕН 1103.... Кнопка ресет не помогает. Перед этим на дисплее были абракадабра. Отресетил и... неужели это всё...((((
Дата: 24 Авг 2019 13:50:14 · Поправил: SLB_MN (24 Авг 2019 13:50:26)
@ats52
Вопрос также другим добрым людям: кто-нибудь сумел поправить фильтры 2ПЧ на Дегене, как например описано в в посте от товарища ats52?
Был ли при этом оставлен R227? С этим делителем какой-то подвох непонятный, если вставлять ЭП как это сделал товарищ ats52.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/r227-piezofilter.png) |
Дата: 24 Авг 2019 18:33:50
SLB_MN
Давно хочу, но руки, наверное, не дойдут никогда. Очень тяжело деген в разобранном состоянии запускать.
Этот резистор похоже стоит для ослабления сигнала "широкого" фильтра. Просто так удалять нельзя, через него как ни как сигнал ПЧ проходит, хотя бы перемычку вместо него нужно поставить.
Дата: 26 Авг 2019 00:23:08 · Поправил: SLB_MN (26 Авг 2019 01:04:49)
@xxl_izh
Да, я тоже так думаю что совсем убрать нельзя. Делитель по всей видимости на узком фильтре стоит, по крайней мере в моём приёмнике. А странно что в таком популярном приёмника ещё никто это место не исправил, что узкий фильтр глухой, кроме товарища ats52. Ведь по всей видимости фильтры 2ПЧ в нём не плохие, но плохо привязаны.
ПС: Как я понимаю для этой переделки сигнал со смесителя IC6 должен где-то около половины напряжения VCC быть, чтобы ЭП правильно работал. Если нет, то транзистору для переделки надо делителем дать рабочую точку, иначе он работать не будет как ЭП.
Дата: 21 Дек 2022 15:32:04
Здравствуйте, есть вопросец на счёт фильтра.
После переключения на узкий фильтр получается бубнящий, глухой звук, что говорит либо о неправильно настроенном фильтре 2ПЧ, либо он не по центру сидит.
А фильтр точно не деградировал? От времени и тем более при отсутствии развязки по постоянному току пьезофильтры имеют свойство портиться...
Попался мне в руки очередной экземпляр Дегена. И аналогичная проблема - при переключении с широкой полосы на узкую падает уровень сигнала, что заметно даже по показометру. Как будто слишком сильное затухание в фильтре, может деградировал... На слух - фильтр изначально настроен по центру и настройка совпадает с широким.
SLB_MN
Нашлось ли решение проблемы? А то уже думаю начать искать замену для узкого фильтра.
Дата: 21 Дек 2022 15:48:46
У меня было такое. Вылечили только заменой узкого фильтра (взяли из другого Дегена).
Дата: 21 Дек 2022 15:52:13
Edd
Спасибо. Значит буду искать.
Дата: 21 Дек 2022 16:23:16
muromdx
для начала просто постучите карандашом по узкому фильтру. Если слышимо меняется тембр - деградация контактов и это болезнь всех "пластмассовых" буржуйских ПКФ.
Замену найти сложно в продаже, только буржуйские доноры.
Если очень умелые руки - срезать верхнюю площадку горячим ножом и аккуратно изъять резонаторы. Всё чётко разложить по последовательности для обратной сборки. Чистить контакты и снова собрать. Крышу инвне приклеить, чтобы клей не попал внутри. Но это уже не для слабонервных. Бывает, что положить фильтр в кипяток и потом сжимать по бокам, облить холодной водой, чтобы укрепить давление контактов.
Поэтому я в своих конструкциях ушёл от буржуйских ПКФ по возможности.
Дата: 21 Дек 2022 16:52:20 · Поправил: SLB_MN (21 Дек 2022 16:56:55)
muromdx
Узкий фильтр вы сейчас в продаже не найдёте. Разве из старых приёмников. А проблему я так решил, он реагировал на стук: выпаял фильтр, перевернул его, акуратно край так скальпелем отделил чтобы его открыть. Внутри просто ослабели пружины, контакта не было. Как предлагается выше, для начала постучать можно. Контакты очень маленькие, надо иметь спокойную руку. Если их слегка подогнуть, будет ещё годами держаться. Внутренности фильтра нельзя путать, всё должно на своих местах стоять, контакты голыми руками не трогать из за оксидации. Потом всё cобрать и фильтр снизу хорошо заклеять.
Дорабатываем приемник Degen DE1103. Продолжение основной темы. - Страница 82
PS: Но сам фильтр конечно не очень, даже если он реаботает, круглая АЧХ, нечего не подправишь. |
Дата: 21 Дек 2022 17:07:18
SLB_MN
Спасибо за инструкцию. Да еще и с фото. Пока донора нет на руках, попробую разобрать, если будет реагировать на стук.
Дата: 21 Дек 2022 17:32:52
Интересно, пробовал ли кто допилить ФП1П до 450 кГц?
Дата: 21 Дек 2022 19:04:45 · Поправил: Хайо (21 Дек 2022 19:05:24)
однозначно не получиться, допилить только вверх, если уж.
На 450 буржуйские ПКФ обычно в профессинальных аппартах и там качество немного лучше, в старых оригинал-муратовских точно.
ФП1П1-6х-хх и на 455 есть неплохие. Мне кажется, проще перетягивать 2ой гетеродин чтобы на 455/465 выходить. Это при 1ПЧ 10700_21400. На 55Мгц сложное дело.
Дата: 22 Дек 2022 11:13:00
muromdx
То есть, если обобщённо сказать, фильтр можно ремонтировать, и он по идее будет дальше работать если его плотно закрыть, чтобы не было окисления. Если будете фильтр открывать, подложите что-нибудь под него чтобы не потерять эти мелкие детали, это довольно быстро происходит.
Дата: 22 Дек 2022 12:05:24
Да, была и такая мысль. Благо первая ПЧ фиксированная, можно сделать.
Дата: 22 Дек 2022 23:55:54
положить фильтр в кипяток и потом...
Чего только люди не придумают...
Я как это всё почитал, тоже придумал идею, её конечно надо проверять...
Вот SLB_MN, говорит, что надо стучать.
Стучать... это такое дело. Лучше применить моторчик для вибровызова, ну прикрепить фильтр к нему и включить... скажем на полчаса )
Дата: 23 Дек 2022 20:56:39
vasya pelengator
да там пластмасса с годами утеряет силу и не хватает сжать контакты. Вот такое "освежение" может помгать, если деградация не в полной черноте контактов.
Дата: 23 Дек 2022 20:59:49
vasya pelengator
стучать не лечит ПКФ, но четко выявит проблему. Там даже не сильно стучать нужно ,чтобы АЧХ менялась принципиально. В своих проектах всегда проверяю ново установленные ПКФ на отсутствие деформации АЧХ при лёгком стуке. И по опыту советские ПКФ серий ФП1П1-6х-хх почти никогда этим не страдают, в отличие от буржуйских.
Дата: 23 Дек 2022 21:37:08
«Достучался» до того, что уровень стал одинаковый что на узкой, что на широкой полосе (на узкой местами «плавник» показывает даже больше). Пока повременю с ремонтом фильтра, посмотрю, как он дальше себя поведет.
Дата: 23 Дек 2022 22:17:32
muromdx
это временный успех. к сожалению. теперь придётся регулярно стучать)
Дата: 23 Дек 2022 22:41:01
Постучать лучше по пустой голове, а фильтр надо просто заменить)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/if_destr.png) |
Дата: 23 Дек 2022 22:55:46
Spirex
Нa что зaменить?
Дата: 24 Дек 2022 00:56:03 · Поправил: Spirex (24 Дек 2022 00:58:27)
На аналогичный, с буквой I, с добавлением развязывающих конденсаторов на его вход-выход, для исключения постоянной составляющей напряжения на его выводах.
Дата: 24 Дек 2022 01:50:20 · Поправил: SLB_MN (24 Дек 2022 02:00:26)
Spirex
Их уже 15 лет не делaют. То что в продaже это фейки a не I фильтры. Кaк тaм было нa cчёт "поcтучaть по пуcтой голове"? :)
Дата: 24 Дек 2022 01:57:27 · Поправил: Spirex (24 Дек 2022 02:15:46)
Дата: 24 Дек 2022 01:59:44
Это не I фильтры. Выcтaвьте тут их измерение.
Дата: 24 Дек 2022 02:08:13
Ох, лень мне стенд собирать. После замены, звук на слух такой-же узенький-узенький как с родным повреждённым фильтром, а слух у меня ого-го, может поверите на слово? )) или всё таки сделать сравнение с гафиками между широким и узким?
Дата: 24 Дек 2022 02:15:36 · Поправил: SLB_MN (24 Дек 2022 02:24:06)
Сделaйте cрaвнение, caми вcё увидите. У этих фильтров ещё и АЧХ отврaтительнaя.
Дата: 24 Дек 2022 08:23:42 · Поправил: Краснофлотец (24 Дек 2022 08:29:46)
