Дата: 14 Авг 2004 19:56:34
Вот моя загадка (я знаю что ето)
А что ето ? (я незнаю и спрашиваю)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/dmc_2460.jpg) |
Дата: 14 Авг 2004 22:39:13 · Поправил: Serg
подсказочку не даш- не в оружии такая вещь стоит (по моему предположению)-может часть от детонирующего механизма снаряда залпового огня или другой ракеты (может часть более интеллектуальной начинки)
я конешно сильно ошибаться могу 0:))
Дата: 14 Авг 2004 22:48:11
Точно не в оружии.
Но такая вещь летит один раз в своей жизни.
Дата: 14 Авг 2004 22:54:51
может в зонде метеорологическом? я об оружии подумал, так как в одной глянцевой книжке видел фотографии детонаторов и разных электронных гначинок для ракет
Дата: 14 Авг 2004 22:57:19
Точно!!!!!!!
Тогда второй вопрос на котором у меня нет ответа.
Что ето за штука на 3 фото?
Думаю связано с передатчиком, но на какой честоте ? и как работает ?
Схема где взять ?
Дата: 14 Авг 2004 22:58:53
увы, не знаю :(
Дата: 14 Авг 2004 23:00:01 · Поправил: Serg
первый зонд на каких частотах работал, случаем не на 1700 мгц примерно? просто слышал, что у зондов где-то 1740-1780 мгц специальный диапазон.
п на 3-й фотке-думаю транзистор низкочастотный очень и довольно мощный, типа П205 какой -нибудь (опять таки -не точно, не всевпомнящий:)
Дата: 14 Авг 2004 23:29:37
Пожарный датчик.
Дата: 14 Авг 2004 23:56:17
зондa метеорологическая.
Serg дал ответ.
Дата: 15 Авг 2004 00:07:08
Ramirez, так вы про частотные диапазоны возможные сказать можете?
а платы на ваших фото-низкочастотные тракты (обработка сигнала с датчиков, например), по ним нельзя определить частоты. если б фото радиочастотной части...
Дата: 15 Авг 2004 00:28:01
Только ето осталось у меня, все на фото.
Дата: 15 Авг 2004 13:34:00
хотя с какой радости в маломощной плате один мощный транзистор ставить будут, наверно на 3-й фото датчик какой (температуры , например)
Дата: 15 Авг 2004 20:27:01
Кварцевый генератор.
Дата: 15 Авг 2004 21:43:00
факт?
Дата: 22 Мар 2005 11:04:21
это метеозонд.был у меня такой.датчиков только на фото нету.а там их два.
датчик влажности и температуры.а на третьей фото гибридная микросхема СВЧ генератора с коаксиальным выходом. диапазон частот незнаю. запустить удалось, но проработав недолго он у меня сгорел. наверно неправильно подобрал режим.да и схему включения подобрал опытным путём.питается всё это дело от магниевой батареи.
