Дата: 16 Авг 2004 23:06:48
вот такую штуку обнаружил в своём городе
похоже на Томпсон ...интересно, оно там работает? |
Дата: 16 Авг 2004 23:51:35
Классная штука!
Да, а как узнать...?
Дата: 17 Авг 2004 00:18:54
Дяденьки, кто-нибудь знает, используются в МВ и ДЦВ пеленгаторах типа этого гониометры как на ДВ-СВ-КВ,или там что-то другое? Ощущаю пробел :)
Дата: 17 Авг 2004 00:35:36
Да ну..., это ж современный доплеровский пеленгатор, никаких гониометров, они только на ДВ свое доживают.
Дата: 22 Апр 2005 14:03:14
Увидел старую тему и решил дать ответ На картинке антенна от АРП-11 (автоматический радиопеленгатор). Судя по присутствующему тут же авиадисконусу это хозяйство либо военных, либо авиаторов. Либо все вместе - военных авиаторов.
АРП-11 :
Дата: 22 Апр 2005 14:18:40
это не ЧИНАРА?
Дата: 22 Апр 2005 14:21:31
Нет. "Чинара":
Дата: 23 Апр 2005 01:21:04
Медведев каким образом там переключаються антенны?
Дата: 23 Апр 2005 01:26:25
Там - это где?
Дата: 23 Апр 2005 02:30:22
АРП-11 делает НПП "МИР" из Пушкина (который под Питером). Предназначен для определения направления на работающую радиостанцию (Пеленг) и передачи на борт воздушного судна обратного пеленга (Прибой). Использует фазовый метод радиопеленгации с вращающейся диаграммой направленности, имеющей форму кардиоиды (вращение ДН реализуется электронным путем).
В целях радиоконтроля их используют по бедности, конечно.
Дата: 23 Апр 2005 03:33:05
АРП-11 разумееться :) sv каким образом вращаеться диаграмма направленности?(электронным, ну ясно что не мех ;) )
вакумные реле? просто релюхи ? ???
Дата: 31 Май 2005 13:52:43
Здравствуйте. Мне по служебной необходимости надо собрать пеленгатор на частоте 2,4 ГГц. Не посоветуете чего? Возможно ли собрать такую вещь на основе амплитудного моноимпульсного суммарно-разностного пеленгатора?
Дата: 31 Май 2005 15:47:30
Uesugi, можно чуть подробнее о ТХ пеленгатора?
Тогда и советовать будет проще.
Дата: 01 Июн 2005 10:35:29
Если он будет построен по методу триангуляции, да.
