Дата: 17 Авг 2004 11:27:39 · Поправил: Ewgraf
Вот нашел такую штуку
другой ракурс
а вот внутри
похожа на искалку для насекомых))) |
Дата: 17 Авг 2004 11:29:58
Ручная пеленгаторная антенна?
Дата: 17 Авг 2004 11:41:12
похоже, что она....
Дата: 17 Авг 2004 12:12:28 · Поправил: наблюдатель
Ewgraf
Недопаяна она , еще место осталось под р-детали :)
Дата: 17 Авг 2004 14:31:20
На фото не показаны все элементы....Виден снятый разьём. Есть ли под корпусом что-либо напоминающее антенну?
Дата: 17 Авг 2004 14:40:46
нету....а разъём идёт на светодиоды право-лево
Дата: 17 Авг 2004 14:57:00
вот с другой стороны платы чего...
Дата: 17 Авг 2004 15:03:26
Допплер в ручном исполнении.
Интересная штука.
Четыре резьбовые втулки на плате - для антенн.
А где и почем такой девайс можно взять?
Дата: 17 Авг 2004 15:24:38
Почём -не знаю....в тумбочке нашел.......
теперь буду разбираться как оно работает, и что за девайс к разъёму подключать нужно......мож кто знает?
Дата: 17 Авг 2004 15:27:34
НИИСТ МВД дивайс "ТАНТАЛ" не родственник Вашему изделию? Тантал работал (точнее должен был работать) с любым сканером....
Дата: 17 Авг 2004 15:36:41 · Поправил: Ewgraf
знать бы.....пока не въехал в принцип действия.....
Консилиум бы собрать у меня в реале, с пивом бы точно разобрались))))
Дата: 17 Авг 2004 16:19:42 · Поправил: Slavik
IMHO это не допплер, визуально видно всего два одинаковых ВЧ ключа или чего-то похожего. Возможно, какой-то иной принцип работы...
Дата: 17 Авг 2004 16:20:12
Ewgraf, а что говорят в Вашем регионе про судьбу РЧЦ?
Дата: 17 Авг 2004 16:24:39
на эту тему лучче в аське потрещать 172267215
Дата: 17 Авг 2004 16:26:02
Если это все же Допплер, то в простом и универсальном случае он подключается к антенному разъему сканера и на выход сигнала НЧ с детектора.
Дата: 17 Авг 2004 17:01:26
там только один разъём, и тот BNC....
Дата: 17 Авг 2004 17:18:00 · Поправил: Slavik
Скорее всего питание, некое управление антенной и ВЧ выход и идет через этот единственный разьем.
P.S. Как маркируется "желтая" микросхема ???
Дата: 17 Авг 2004 18:52:42 · Поправил: Ewgraf
для питания там батарейный отсек,а мелкосхема вот
а к разъёму мож частотомер подключается...пробовать надо.... |
