Дата: 17 Авг 2004 14:15:54 · Поправил: toshik
Вот...
Дата: 17 Авг 2004 14:26:03
так в копилку надо было, а оттуда в ссылку...
Дата: 17 Авг 2004 14:31:05
Странная антенна...
Дата: 17 Авг 2004 14:32:14
симпатишная вещь.....
Дата: 17 Авг 2004 14:36:43 · Поправил: toshik
Обычный Radioshack #20-176 108-1300Мег в отечественных условиях.
Дата: 17 Авг 2004 14:56:59 · Поправил: Iris
toshik, у антенны три активных штыря-вибратора?
Плохо видно на фото :(
Какая длина каждого из вибраторов?
Противовесы вроде одинаковые.
Дата: 17 Авг 2004 15:00:52
toshik
Один вопрос , как она на прочность на изгиб элементов , не боиться ли противовесная система горизонтального облединения , да и вертикалку может обморозить ....
Дата: 17 Авг 2004 15:07:54
По прчности не могу знать - антенна стоит только пару месяцев...
На вид сталь, под рукой вполне пружинила.
Да, вертикальных три, один длинный и два коротких плюс три противовеса.
Общая высота около 51 см.
Лазить на ТВ мачту и мерить что-то неохота - уж больно сильно качается.
Дата: 17 Авг 2004 15:19:59
2 toshik
если не конфединциально, можно ли огласить размеры и элементы (если был бы чертеж то ваще было бы круто), хотел бы создать подобную.
спасибо !
Дата: 17 Авг 2004 15:27:44 · Поправил: toshik
Не, не конфиденциально, скорее стремно ёб--ться с ТВ мачты+лифтовая будка+9 этажей с нормальной высотой потолков...
Если сегодня дождя не будет, залезу на мачту, сковырну и замерю.
Чертеж без размеров лежит тут: [url=http://support.radioshack.com/support_electronics/doc52/52169.htm
]http://support.radioshack.com/support_electronics/doc52/52169.htm
[/url] Положил в копилку, но что-то не открывается.
Насколько я помню упаковку, антенна заявлена также на передачу на "двушке" и 433.
Дата: 17 Авг 2004 15:35:44
toshik
Чтож , зима покажет прочность. У меня каждую зиму гололедом гнет и рвет все. Страшная сила -этот гололед. Самая крепкая остается по сей день четвертуха на 27 Мгц , и J антенна , остальное ломает как спички. Йотка -сделана из тонкой трубки , но размер маленький -она на 144 Мгц , а на 27 Мгц-из дюралевой трубы штырь , толщиной стенки 4 мм. Противовесы гнет под гололедеом , тонкостенки они , а штырь центральный -достойно зимует...
Дата: 17 Авг 2004 17:04:07
ты там уж поаккуратней пожалста)))))
Дата: 17 Авг 2004 17:46:07
toshik
а как же ты е делал, еси не знаешь размеров ?
или ты ее купил?
Дата: 17 Авг 2004 17:47:29
Я? Делал?? Зачем??? Купил в Радиошэке...
Дата: 18 Авг 2004 21:40:02
Я себе смастерил в этом году что-то очень похоже, только противовесы расположены веером, как и активный вибратор. Размеры: вертикальный центральный штырь - 0.7 м , наклонные 0,6 м, противовесы по 0,8 м . Крепится сбоку к мачте на выносе 0,7 м. Материал - дюралевые трубы 16 мм. Стоит эта чуда уже два месяца, по частотам ещё не гонял, но на FM ловит кое-что за 200 км в стереорежиме с приемлемым соотношением с/ш на самодельный тюнер. Единственное, что беспокоит, это прочность, т.к. парусит здорово.
