Дата: 20 Авг 2004 03:56:54
погулял я там недавно... Около 30км от Таллинна
вот фотки...
[ не сохранились... ]
Дата: 20 Авг 2004 08:41:24 · Поправил: Модератор
Дата: 20 Авг 2004 08:51:20
Гонец, нуу... нуу неужели так трудно запомнить как вставлять ссылки?
Дата: 21 Авг 2004 08:29:53
RADIST
Конусовидная-обычная судовая широкополосная антенна(4-26мгц).Волновой канал тоже КВ. Спаренные штыри,наверно для широкополосности,или прочности,хотя на судах стоят по одному.
Дата: 21 Авг 2004 08:32:23
RADIST
Штыри с черной вставкой широкополосные там стоит катушка с резистором.
Дата: 21 Авг 2004 14:17:19
Дима из Крыма
самое интересное, что на КВ у нас давно уже не работают, только частоты бедствия контролируют, и как запас имеются частоты 12251/13098, 8249/8773, 6200/6501, 4098/4390, 3180, 2530
Дата: 21 Авг 2004 15:35:13
RADIST Когда строили тогда наверно КВ было.А антенны типовые,у меня две книги "Судовые антенны" называются ,там эти все антенны описаны.
Дата: 21 Авг 2004 23:17:49
Миха . а где конкретно это находится ?
Дата: 22 Авг 2004 07:39:06
Дима из Крыма Конусовидная-обычная судовая широкополосная антенна(4-26мгц)
А можно поподробнее?
Дата: 22 Авг 2004 19:16:35
Дима из Крыма
интересно, а можно поподробнее про конус? может есть ее размеры и конструкция?
Сергей
около Сурупи, совсем рядом, на самом кончике полуострова
Дата: 25 Авг 2004 08:39:21 · Поправил: Модератор
RADIST
Из книги "Судовые антенны" ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/sud_ant.jpg) |
Дата: 25 Авг 2004 13:04:39
Дима из Крыма
спасибо! интересная конструкция...
кстати нет ли в той книге про диполи Надененко? А то в Инете мне встретился только 1 практический вариант этой антенны. На практике же вижу их разнообразие по размерам. Может есть какие-то формулы для рассчета?
Заранее спасибо
Дата: 25 Авг 2004 17:39:06
RADIST
На судах размеры антенн определяются растоянием между мачтами.
Формулы кажется у Айзенберга "КВ антенны",посмотрю вечером.
Дата: 26 Авг 2004 02:03:12 · Поправил: RADIST
Дима из Крыма
Айзенберга "КВ антенны" я нашел... действительно, некоторая инфа есть... но вот на счет широкополосности, точнее именно ширины полосы ничего нет... на что влияют значения расстояний кольцо-линия и кольцо-конец диполя непонятно, и какими их брать тоже...
есть вот это [url=http://www.cqham.ru/oldradio/dn.htm
]http://www.cqham.ru/oldradio/dn.htm
[/url]
и вот это http://www.ultra.renet.ru/tech_ant.htm#Nadenenko
хотя нашел еще вот что... http://www.diagram.com.ua/list/an-b70.shtml
там есть формулы интересные
"При расчете симметричных диапазонных вибраторов для работы на коротких волнах выбирают пределы и значения параметров вибратора и фидера по следующим формулам:
4L>лямбда>1,56пи;
D=0,03лямбда.макс " |
Дата: 26 Авг 2004 13:43:15
Дима из Крыма
Какие штатные согласующие устройства применяются для работы с вертикальными антеннами ? Они используются как передающие во всем КВ диапазоне?
Дата: 26 Авг 2004 15:55:59
В КВ передатчике "корвет"выходной каскад работает в режиме бегущей волны на 6 лампах.Как написано в описании не нуждается в согласовании при использовании любых типов судовых антенн. В КВ передатчике "SAILOR" идет отдельный блок согласования, который позволяет работать с любым куском провода длинней 6м. В "Ласточке" стоит вариометр,и внутри переключаются конденсаторы и катушка при установочной настройке.
Дата: 26 Авг 2004 16:01:46
RADIST
Вот ещё одна занятная книжка по данному вопросу:
"КВ антенны-рупоры без видимых стенок"
Поиск условий увеличения коэффициента усиления (КУ) антенны Бевереджа привел к изобретению антенны ОБ-Е. На проводнике новой антенны обнаружен неизвестный ранее волновой процесс с получением результата КУОБ-Е = 40КУБевереджа при равных геометрических длинах и диаметрах проводников антенн с бегущей волной тока, размещенных над одной и той же "землей".
Окрепло сомнение, что уравнения Максвелла в традиционной записи способны описывать процесс излучения радиоволн линейными проводниками, в частности и для бегущих волн, так как представляется, что в них отсутствует тот ток, который обусловливает появление радиоволн. Предложено ввести этот дополнительный ток смещения.
Открытые новые физические возможности излучения радиоволн реализованы на практике с огромным технико-экономическим эффектом: в самой антенне ОБ-Е, антенном комплексе ОБ-Е, антенном поле "Гамма", лучевой антенне.
Повествование ведется на фоне изречений ученых оппонентов с противопоставлением им логики фактов.
Изложение материала и стилистические особенности оставлены в авторской редакции.
Издательство: РадиоСофт, 2003 г.
ISBN 5-93037-101-6
Формат: 70x100/16
Кому интересно - "их есть у нас" (в смысле книжек).
