Дата: 20 Авг 2004 13:42:19
может кто знает ,как распаять гарнитурку для данной станции?подскажите пожалуйста.а то самый правильный сайт по теме ,умер.
Дата: 20 Авг 2004 17:19:15
Дата: 20 Авг 2004 17:59:12
спасибо,тока не понятно что замыкать чтоб получилось ptt
Дата: 20 Авг 2004 21:45:22
На инструкций связивания для пакет радио:
Сигнал TIP через резистор к Ground для PTT
Дата: 20 Авг 2004 22:04:05
а я просто подключаю микрофон через кнопку. и все работает.
Дата: 20 Авг 2004 22:27:51
сочуствующий
Он не умер , это временные глюки . Такие сайты не должны умирать...
Дата: 28 Авг 2004 16:09:04
Кстати насчет DJ-С5, очень легко переделывается гарнитура от сотового телефона Самсунг, не помню какой модели, но несвежего. У нее такой же Jack как у Алинки, я разорвал провод, между крайним концом штеккера и землей подключил наушник, PTT включается отдельной кнопкой(микропереключатель) которую я припаял, кнопка в разрыве цепи подключения микрофона между вторым контактом штеккера и землей. когда она замкнута, микрофон подключен, это и есть команда включения PTT. Кнопка на гарнитуре родная выполняет функцию MUTE при передаче, т.е. выключение микрофона. Получилась полноценная гарнитура с микрофоном, никто не обращает внимания на такую обычную вещь.
Не знаю получилось ли просто объяснить чего куда паять...
Дата: 30 Авг 2004 15:33:47
спасибо но я уже перепаял нокиевскую.провода перепаял прямо в коробочке с микрофоном,снаружи совсем не заметно.еслиб не надпись ,можно было бы плести что это телефон.
Дата: 30 Авг 2004 22:41:43
Удачный вариант!
Можно закосить под LPD-шку...:) При включении нажать кнопку памяти, чтобы частоту не показывала.
Дата: 31 Авг 2004 00:14:36
хм. расказывайте расказывайте военные тайны. не дай Бог боком выйдет. :)
мы на скутерклубе тоже советовались- советовались 2 года как закосить 100 кубовый мопед под полтинник чтоб правыа и доки не просили.
вот и результат.
я еду на европейском мопеде( полностью стандартном , 49.3см) но спидометр у европейцев отградуирован до 120 кмч ( толи в рассчете на тюнинг то ли по той же моде что и у опелькадета он отградуирован до 220 кмч :)
останавливает меня бравый молодец. и начинает несмотря на прямые документы на полтинник парить мне мозг что у меня сотка.
доказывал я ему обратное ..... 20 минут. доказал...
"сказка ложь да в ней намек - добрым молодцам урок" :)
Дата: 31 Авг 2004 10:25:30
в плане конспирации мне нравится vx-1r ставлю фм вещание и лочу.частота и громкость работают а бэнды не переключаются.можно бадаться ,что это китайский приёмник.кстати у дегена есть модели подобного дизайна.
Дата: 03 Дек 2008 15:41:20
Подскажите пожалуйста, можно ли "раскрыть" Alinco DJ-C5E (в отличие от DJ-C5T, она принимает только в радиолюбительских участках VHF/UHF 144-146 и 430-440 МГц и не принимает авиадиапазон)?
Дата: 04 Дек 2008 08:19:55
Все, уже не надо, проблему решил. Ларчик просто открывался ;-)
