Дата: 08 Июн 2020 13:48:25
Даже на 144 такое прокатывало с RG-11 и киловаттом.
какое сопротивление антенны было и какой выход у усилителя?
в совке часто ламповые усилители и антенны делали под имеющийся 75 омный кабель
Дата: 08 Июн 2020 13:52:27
Коллеги! Тема про антенну для приёма. О каких киловаттах речь?
Дата: 08 Июн 2020 13:58:56 · Поправил: Zmej (08 Июн 2020 14:02:20)
US7IGN
КСВ 1.5 (относительно 50 Омной системы) не говорит ничего?
Антенна была 50 Ом (потому, что такая уже была и измериловка вся на 50 Ом), кабель пришлось использовать 75, т.к. не было куска на 50 Ом.
Если нагрузка (антенна) 50 Ом , а кабель 75 - источник видит у себя на выходе всего лишь ксв 1.5.
Не зависимо от сопротивления источника (передатчика), он вообще не влияет на КСВ - это так, хотя кажется, что такого не может быть...
10-12мм кабель мощностью 1кВт - никак не пробить, при оговоренных исходных.
Другой вопрос, если это широкий КВ диапазон - попытка поработать на более расстроенную антенну, как уже говорил, тут - да, не исключена возможность образования пучностей напряжения с соответствующим пробоем даже толстого кабеля, любого волнового сопротивления.
Дата: 08 Июн 2020 14:00:24
Никогда не понимал, и до сей поры не понимаю волшебного влияния сопротивления
50 Ом.
тема уже давно об этом
Дата: 08 Июн 2020 14:01:41
мой усилитель при КСВ 1,5 сбрасывает мощу втрое
Дата: 08 Июн 2020 14:07:24 · Поправил: Zmej (08 Июн 2020 14:31:12)
Это частный случай вашего усилителя, а не проблема в том, что кабель не в состоянии работать в таком режиме физически. :)
Чтобы не сбрасывал - на выходе УМ должно быть включено АСУ, которое допускает работу на такое КСВ и даже до 2 обычно.
А ламповому - это вообще пофиг, выход подкрутил по максимуму и все.
И даже без АСУ можно найти выход из ситуации, если припрет - настроить 75й кабель 1/2 волны повторителем, УМ увидит реальное сопротивление антенны 50 Ом (если она настроена) и отдаст всю мощность. Просто 4% (КСВ 1.5 в кабеле) мощности рассеются на нагрев кабеля.
Дата: 08 Июн 2020 17:37:50
меня учили что на выходе усилителя должна быть подключена резонансная антенна. расскажу друзьям, что они зря тратились на сотни метров недешевого 1/2 и 7/8 кабеля, когда можно было всего лишь настроить 75й кабель 1/2 волны повторителем...
Дата: 08 Июн 2020 18:14:46 · Поправил: Valery (08 Июн 2020 18:15:46)
US7IGN
Если не секрет, кто вас научил такой глупости?
Учебники такому не учат.
Дата: 08 Июн 2020 18:22:25
я не по учебникам учился, а на коллективках
Дата: 08 Июн 2020 18:34:30 · Поправил: Valery (08 Июн 2020 18:34:55)
US7IGN
"...Почему, дружок, да потому,
Что я жизнь учу не по учебникам,
Просто я работаю, просто я работаю
Волшебником, волшебником..."
Дата: 08 Июн 2020 18:48:16
Дата: 08 Июн 2020 19:08:59
US7IGN
Разумеется, но далеко не в каждом диапазоне антенны "резонансные" во всем рабочем участке, поэтому ваш УМ так же сбросит мощность по достижению КСВ 1.5 к примеру, если включиться на 3.7МГц, а антенна настроена на 3.5-3.6.
Скорее всего вашим друзьям 7/8" кабель не бил по карману, хотя результат для одного диапазона может быть неотличим с 75 Омным кабелем такого же диаметра :)
Сейчас у меня тоже есть 1/2" 50 Омный кабель, а лет 15 назад такие видели только в инсталляциях сотовой связи, которую еще на то время не думали демонтировать. И ничего не мешало работать в 50 Ом системе с хорошим 75 Ом кабелем, который был в 2 раза толще, чем обычный RG-213 и т.п. То есть имел меньшее погонное затухание, ради чего его применял. Как и кусок RG-11 на стыке возле поворотного устройства, т.к. гофрированный 75 Ом кабель не покрутишь.
