На сайте: гостей - 64,
участников - 4 [ muha131, spbtvmaster, Power 1978, AndreyNDB]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Ах, из чего же сделаны эти... T2FD
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 30 Май 2016 12:03:25 · Поправил: 9CXX (30 Май 2016 12:13:25) #
Радиал
Так оно и есть. Именно с этого момента я и решил померить,сколько же идёт энергии в нагрузку.
Ну не все так просто. Это так, если нет рассогласования и потерь в трансе. Для начала надо убедиться, что транс работает с КПД 95..97% во всем диапазоне. Я еще сам не успел это сделать (жду кошерные кольца), но думаю, что если вы возьмете 2 идентичных транса, включите их высокоомными обмотками друг к другу, а на двухпортовом анализаторе активируете все 4 S-отчета, увидите всю картинку. А то у вас там может КСВ в трансе до 3 доходит, а передача местами падает до -5-15 дБ. Делать это нужно ессно в полном диапазоне частот, ибо при неправильном выборе феррита (помню вашу историю с их поиском-покупкой), они начнут принимать энергию в себя. Значит в полотно и резистор пойдет не все, и это целиком и полностью будет вина конструктора.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 30 Май 2016 12:22:28 · Поправил: RA6FOO (30 Май 2016 12:25:38) #
Радиал Так оно и есть. Именно с этого момента
я и решил померить, сколько же идёт энергии в нагрузку.
Померили.
Радиал на излучение -25 дБ, в нагрузку -2 дБ.
RA6FOO Переведите Ваши
"на излучение -25 дБ" от целого в проценты
и "в нагрузку (резистор) -2 дБ" от целого в проценты
и сложите эти проценты.
Так всё-же, сколько куда пошло?
И куда Вы треть мощности припрятали?
Она ни на излучение, ни в нагрузку не ушла
Радиал
Дата: 30 Май 2016 16:15:12 #
RA6FOO
Вообще -то я Ваши цифры просто повторил,не я их автор. Так что сами ищите).
Радиал
Дата: 30 Май 2016 16:27:06 #
Делали, и таким образом расчитывали потери. Там "слёзы", что-то в районе 0,2 дБ.
Да и опять же.Представьте себе сам эксперимент-Балуны уже соединены друг с другом и откалиброваны. Всё, на проход у нас НОЛЬ. Теперь разрываем их,включаем в разрыв "чёрный ящик"- 4 конца полотна ,пондимаем и опять измеряем. И видим разницу 2-6 дб со знаком минус. Значит часть мощности излучилась, а часть ушла в нагрузку :64-25%.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 30 Май 2016 16:51:52 · Поправил: RA6FOO (30 Май 2016 16:58:19) #
РадиалВообще -то я Ваши цифры просто повторил,не я их автор. Так что сами ищите).
Вспомнился случай 50 летней давности в Волгоградском институте торговли.
Кавказец сдает препу работу. Тот его спрашивает, "прочитать сможете?"
На что он отвечает (дословно) "Я писал, а ты читай"
Я про Ваши цифры (-2дБ на нагрузке) спрашивал
Измеряет прибор, железка, а трактует голова.
Ну не знаете и ладно.
Ваши -2дБ на 1.8 МГц - это 63% мощности в нагрузку.
Остальные 37% (сиё есть КПД антенны) пошли в эфир.
Неплохо для любой антенны 1.8 МГц.
Зачем было шум поднимать о диких потерях, непонятно.
Одно но, на самом деле КПД доли процента.
Это и без приборов за тысячи баксов любому понятно.
Радиал
Дата: 30 Май 2016 18:33:04 #
Ну ,слава Богу,договорились!)
Но,всё равно ждите следующих измеререний.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 30 Май 2016 18:42:20 · Поправил: RA6FOO (30 Май 2016 18:45:08) #
Упаси Бог меня от таких "измерений"
Передергивать мои фразы, подтасовывать, искажать их смысл, неприлично.
Как видите, смысл совершенно иной.
Радиал
Дата: 30 Май 2016 19:17:18 #
RA6FOO
Ваша фраза была скопирована 1:1 из Вашего поста,ничего не передёрнуто и неподтасовано. Я просто согласился.Чего же тут неприличного?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 30 Май 2016 19:32:28 · Поправил: RA6FOO (30 Май 2016 19:39:52) #
Неприлично мне приписывать ЭТО.
Что вам тут непонятного, неприлично искажать сказанное мной ТАК:
Далее, сами понимаете, буду ли я продолжать разговор с Вами
fil
Дата: 30 Май 2016 19:57:16 #
Радиал
А вдруг у вас балун не балунит и снижения излучают?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 30 Май 2016 20:42:24 #
fil
Я про это и говорю, что нужно начинать с проверки всех S-параметров транса.
Радиал
Дата: 30 Май 2016 21:12:29 #
9CXX
Поставил в план. Сделаем-покажу.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 30 Май 2016 21:26:25 #
Радиал
Я в июле такое буду делать на Anrtisu. На 2-30 МГц и на 30-80 МГц.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 16 Апр 2020 22:53:34 #
Доброго всем вечера товарищи радиолюбители! Есть у меня желание соорудить приемную антенну T2FD 7-35мгц. Подкупает она своей простотой, малыми габаритами и вседиапазонностью - одним словом мечта радиослушателя! На данный момент у меня работает рпу Yaesu FRG-7700 с наклонным диполем диапазона 7мгц. Верхняя точка 6 этажный дом 20м, нижняя 6м столб телефонной связи, расстояние между точками примерно 40м, внизу деревья, этаж мой 4й. Все настроено и работает. Кабель 1/2 волновый повторитель 5DFB Radiolab 17м, вверху вот такой балун https://aliexpress.ru/item/32998021291.html?spm=a2g0o.detail.1000014.20.3bde41ecK3nN55&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.156335.0&scm_id=1007.14976.156335.0&scm-url=1007.14976.156335.0&pvid=43f835f9-936f-477c-b48c-d5e763e30e9a&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.156335.0,pvid:43f835f9-936f-477c-b48c-d5e763e30e9a,tpp_buckets:668%230%23131923%2320_668%23808%233772%23974_668%23888%233325%231_4976%230%23156335%2346_4976%232711%237538%23604_668%232717%237561%23346
Анализатор на частоте 7мгц показал Ra=73ом, на 3,5мгц Ra=3ом, на 14мгц Ra=650ом - эти значения средние. На 7мгц КСВ=1,4 что вполне приемлемо. Так вот 80м диапазон я не слышу совсем, ниже - аналогично. 20ку и выше - отлично.
Было желание приобрести или сделать самому G5RV, но здесь сомнения - не будет ли двухпроводка еще больше помех собирать, антенна LW в моих условиях себя не оправдала - один рев повсюду, еще смотрю в сторону W3DZZ - тоже уместится, но здесь трапы, да и выходит тот же диполь...Недавно слушал свой приемник на треугольник 80м - ШИКАРНО! Сначала подумали что антенна вовсе отключена, между станциями тишина, сами станции - ГРОМОБОЙНО! Круто! Но треугольник вряд ли получится - место ограничено. Вот и смотрю на T2FD. Теперь сам вопрос - Что лучше всего использовать для распорок? Есть два варианта по этому поводу - первый - PVC труба (не полипропилен) https://aliexpress.ru/item/32948244693.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.80982ac52fsrWt&algo_pvid=56aa6712-3e50-48b3-89ea-642a31a39255&algo_expid=56aa6712-3e50-48b3-89ea-642a31a39255-1&btsid=0b8b036a15870637432992272e0a7d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
второй вариант - стеклопластик - https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200416115126&SearchText=%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
В руках не держал ни то ни это - у нас это не продают, придется заказывать. Кто что скажет???
Радиал
Дата: 19 Апр 2020 09:39:38 #
Приведённые значения импеданса не имеют смысла,так как уверен на 99%, что калибровку прибора Вы не производили.
G5RV по своим параметрам вообще далека от любительских диапазонов. Двухпроводка ничего собирать не будет,так как она симметричная. Предлагаю всё таки сделать W3DZZ, с ней всё в порядке и на передачу годится. Можно сделать или купить СитиВиндом, или LW-RX-12.
T2FD на 80 м будет эффективна только при длине полотна 56 м.В родном варианте 28 м будет иметь усиление минус 12 дБд.
Стеклопластик на сильном ветру перетирается о провода,не говоря уже о ПВХ. Это не значит,что его нельзя применять,но ничего нет вечного.
Дата: 19 Апр 2020 10:59:49 · Поправил: Zmej (19 Апр 2020 11:05:13) #
ksrman
Что значит не слышу совсем 80м и ниже, с-метр показывает 9+ шума или просто ничего не показывает?
Если катастрофически малые уровни - балун проверьте, может он для НЧ не пригодный.
В г5рж - нет никакого смысла, в современных условиях, когда передатчики/приемники редко бывают с симметричным подключением и с широким диапазом согласуемых сопротивлений.
Если прет на диполь с друхпроводкой, есть более компьютер-спроектированный вариант - ZS6BKW, эта ант. хотя бы согласована на около 50-100 Ом в большинстве диапазонов.
А так, ситивиндом вполне вписывается в обозначенные размеры.
telefon
Дата: 19 Апр 2020 11:40:51 · Поправил: telefon (19 Апр 2020 11:53:03) #
Коллеги, я так из обсуждения и не понял какая антенна есть классическая, настоящая, фактическая T2FD? Как ее изготовить ? А то где балун 1:10, где 1:6. Резистор 600-470, длина разная у разных авторов.....
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 19 Апр 2020 13:16:54 #
Не понимаю таких желаний. Для приёма городить T2FD, ничего себе простота и малые габариты. Да и для передачи эта антенна для любителя неудобна. Это "профессионалам" ещё годится, как то "работает" в широкой полосе КВ. А нам, любителям, лучше диапазонные, настроенные антенны на передачу, а для приёма лучше отдельные, вынесенные в тихое место, приёмные антенны. Проблема найти это "тихое место". Начинайте поиски.
Видимо со своим приёмником ездили к кому то, у кого такая антенна в тихом месте. У меня "всеволновый" горизонтальный треугольник периметром 340 метров меньше шумит, чем совмещённая с инверторами 80-40 вертикальная дельта на 20ку. И даже ГПшка на 20, когда стояла, шумела больше этой горизонтальной рамки. А меньше всего шумит простой провод 200 метров длиной, брошенный на землю.
Радиал
Вот её бы я как раз посоветовал забыть! Потому что эффективность и согласование у неё ник чёрту! Это наклонный петлевой диполь 28 м и трансформатор 300 :50 ом. Но как показывает практивка,резистор и трансформатор лучше делать ближе к 1 кОм и длину в два раза больше,чтобы захватывала 80 м.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 19 Апр 2020 19:09:27 #
Вот смотрите сами https://youtu.be/NtYYZm2wOYY
Дата: 19 Апр 2020 22:31:54 #
ksrman
Я так понял, наклонный диполь на 40м - классика 2х ~10м полотна? Он так и будет принимать на 80м и ниже, все-таки коротковат. Шумы окружения уже и сейчас слышит приемник, они шкварчат, а в АМ режиме на пустой частоте - вообще рокот 50-100Гц будет, по идее.
Для НЧ нужно антенное полотно длиннее, попробуйте сделать сити-виндом или обычный классику 13+27м с балуном 200/50 Ом.
Для начала м.б. просто луч метров 40 длиной или такую антенну: http://dl2kq.de/ant/3-79.htm если улучшиться соотношение СШ и на этом можно остановиться.
Конечно, полноразмерный треугольник на 80м даст отличное СШ и уровни сигналов, ничего удивительного.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 19 Апр 2020 23:29:06 #
Я бы с удовольствием повесил антенну в виде треугольника, если уместится - только ее. Сейчас мой слоппер на 40м настроен абсолютно по приборам - и кабель и балун и плечи антенны. Кстати плечи из ПВ-3 1х2,5мм в ПВХ изоляции вот уже год как все хорошо - было и обледенение и сильнейшие ветра - руберойд с крыши улетал - хоть бы что. До слоппера был аналогичный на 40м, но совсем суррогат - полотно из расплетеной П-274 + черный ТВ кабель 30м 75 ом + балун 1:1 на неизвестном феррите с трифилярной намоткой в 10 витков, и высота подвеса была 12м и 6м, и 80ка на нем гремела на ура, и на других диапазонах он работал на прием как бы получше, но и помехи были погромче. Весь этот суррогат вообще ничем не измерялся - чисто для приема. Потом полевик выскочил из зажимов и пришлось переделывать нормально... Позже все сделал как положено и вот результат - 80ка тонет в шумах. Поэтому принимаю по наводке от антенны. Диапазон 3Мгц шумы 9+20! Станции тонут в шумах, хотя многие там работают киловаттами. Кабель 5D-FB полуволновый повторитель 17м. Анализатор на 80ке показал Ra=3ом, на 20ке 650ом, и 73ом на 40ке (6,940кгц минимум была реактивка - это и был резонанс). А еще в самом начале забрасывал провод 10-12м из окна на березу - помехи одни были 9+40дб!!! Как пишет DL2KQ если вынести антенну за пределы поля помех, то все будет гут, тогда придется принимать на диполь 27мгц))). Короче интересует приемная антенна, ведь если ты никого не слышишь - какая может идти речь о связи.
Дата: 20 Апр 2020 00:14:47 #
ksrman
Чудес не бывает, не может диполь от 40м (2х10м), на 80м принимать станции с плюсами...
Единственное, на что можно грешить - потери в балуне, его нужно проверить на нагрузке, например, измерить на выходе напряжение осциллографом или ВЧ пробником по сравнению с входным напряжением.
Если речь только о приеме, можно поступить иначе, сделать малый активный диполь и растянуть его на канате в центр этого же пространства...
telefon
Дата: 20 Апр 2020 00:34:47 #
Radial, опыт штука полезная и прислушиваться к нему нужно. Вы ведь скорее исходите из возможности работы на передачу. А есть ли какие особенности этой антенны на прием, только на прием?
Радиал
Дата: 20 Апр 2020 21:38:13 #
Интересный вопрос. Если честно,то пока не вникал в такую конкретику.Хотя не исключаю, что какие-то особенности есть. Но пока я сторонюсь классической теории дуализма антенн,когда свойства на приём аналогичны свойствам на передачу.
Но вот завтра хочу проверить на приём полноразмерную антенну и укороченную на 160 м в вертикальной поляризации,кто из них выиграет в С/Ш.
Amw
Дата: 25 Апр 2020 10:41:09 · Поправил: Amw (25 Апр 2020 10:52:06) #
Это зря.
При эксперименте надо исключить фидер, иначе можете получить всё что угодно.
Радиал
Дата: 25 Апр 2020 20:15:08 #
Ты прям провидец!) Да, я сначала проверил на коротких фидерах и особой разницы не заметил. Но когда подключил длинный,50м по земле, боже!-сколько же он грязи всякой собирает!
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 26 Апр 2020 20:44:11 #
Радиал
Дата: 27 Апр 2020 12:07:09 #
Цена хорошая.
пожалуй,это единственное, что в ней хорошего). Сколько я видел таких по всему миру, мама рОдная! И как мне жаль тех,кто разочаровался в КВ радиосвязи благодаря этому суррогату!
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 27 Апр 2020 13:31:34 #
Радиал
Ну это их проблемы:) А "суррогат" вполне исправно выполняет свои функции:)
