На сайте: гостей - 60,
участников - 9 [ 2156, Fader, muha131, Silent, UA0OAG, irlandes, Kolomchanin, Simon, Rax]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Погода на авиадиапазоне
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  45  46  47  48  49  »»Поиск в теме
Дата: 09 Сен 2004 13:06:55 #
Corvus
А не подкинете ссылочку по расшифровке данных REM-4? Интересно то, что связано с ионосферой, в частности прогноз прохождения. Ведь информация такого характера передается этой станцией?
Гонец
с июл 2004
Дата: 09 Сен 2004 15:39:27 #
REM-4 ещё где-то вещает? Плизз, на какой частоте и по какому расписанию.....года 3 не слышал!
Были расшифровки в журналах "Радио" году в 90-94. Хотя ионосферные сводки лучше качать в готовом виде из инета, тем более есть профессиональные пакеты для прогноза проходений на КВ : http://www.taborsoft.com/wwizard3/ Если есть интерес-могу разместить краткое описание возможностей программы.
Дата: 09 Сен 2004 17:18:16 #
Точно:"...главней всего погода в доме..."
Дата: 09 Сен 2004 18:18:44 #
Я сам очень давно не слышал:)
А тут в базе частот увидел, вдруг жив думаю...?
Проф. пакеты не интересуют, а вот что-то простое, главное для наших широт и континента это полезно, ибо попадаются мне всякие буржуйские:)
Гонец
с июл 2004
Дата: 09 Сен 2004 19:24:33 #
"WinCAP Wizard 3 программа для прогноза прохождения на основе движка
VOACAP, использующегося проффесиональной радиосвязи.
Программа позволяет создавать прогнозы как для конкректного
QTH-локатора, так и для создаваемой вручную группы QTH-локаторов (до 18). В настройках программы есть возможность выбора конкретной
антенны из готовой базы или создания вручную, при этом
учитываются параметры смоделированной для прогноза антенны.
Имеются несколько видов генерации отчётов, графиков, удобных для вывода на печать.
Отчёты можно создавать как на отдельные часы, так и на месяцы. В
отчётах показаны: сила сигнала в месте приёма, угол излучения
необходимый для связи с удалённым корреспондентом, азимут, время,
диапазон. В настройках можно указывать уровень мощьности передачика
пользователя, что позволяет настраивать программу более гибко.
Имеется полноцветная азимутальная карта, на которой можно
визуализировать отчёты, с помощью мыши указать конкретные "цели""
Это ещё не все возможности этой проги! Был где-то даже хелп к ней с корявым переводом. Не обещаю-но поищу.
Corvus
с мая 2003
Самара
Дата: 09 Сен 2004 21:28:03 #
Надо поискать, где-то была расшифровка ионосферных данных.
Corvus
с мая 2003
Самара
Дата: 11 Сен 2004 10:46:24 #
REM-4
ИЗМИРАН (Моск.обл., солнечногорский р-н, п.Менделеево)
Пятидневный прогноз Московского прогностического центра геомагнитной возмущенности. Передается 5, 10, 15, 20, 30 или 31 числа каждого месяца в 13:25 MSK.
Частоты 6700 7450 11275 13360 кГц (это по данным 1992 г.,
возможно, некоторые частоты устарели).
Поиск в Радиосканере дал те же частоты:
6700 7450 11275 13360 кГц.
Расшифровку данных и как спрогнозировать прохождение см. прекрасную статью http://www.qrz.ru/solar/articles/prognoz.shtml
Дата: 11 Сен 2004 12:58:22 #
Угу, спасибо, хотя бы для коллекции пригодится, надо послушать жив ли еще передатчик REM4.
Corvus
с мая 2003
Самара
Дата: 11 Сен 2004 16:46:12 #
На здоровье. Хотя, правильно тут заметили, наверняка инфы по прохождению КВ полно в инете, слушать REM-4 никакой нужды нет.
Дата: 11 Сен 2004 20:56:49 #
Я знаю, но так интереснее :)
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 30 Май 2007 12:16:38 #
Corvus
Дисп. во время контрольной связи с бортом сообщает ему курс посадки и погоду. С давлением, точкой росы, направлением и силой ветра всё ясно. А вот температура воздуха - влияет на что-нибудь при посадке/взлёте ? Т.Е. есть ли разница, скажем, +17* или +28* при прочих равных условиях ?
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 30 Май 2007 12:29:08 #
Конечно влияет. Например при +28 взлётная дистанция будет больше, чем при +17, а на посадке придётся держать более высокие обороты. Чем жарче, тем плотность воздух ниже, а соответственно ниже подъёмная сила и ниже тяга двигателей.
Второй момент, знание температуры воздуха в купе с точкой росы позволяет оценить условия возникновения обледенения и соответственно выбрать более оптимальный режим набора/снижения, необходимость использования противообледенительной систеы.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 30 Май 2007 12:34:41 #
ЗигЗаг
Спасибо !
А на борту есть какая-то таблица зависимости тяги двигателей от температуры ? Или всё делается "на глазок" , по интуиции/опыту КВСа ?
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 30 Май 2007 12:46:21 #
Все таблицы, графики и поправочные коэффициенты есть в РЛЭ, только там не тяга двигателей от температуры, а ограничения по взлётной массе и расчёт скоростей отрыва, набора высоты и посадочных приведён. Ибо тяга двигателей есть величина приблизительная и не постоянная, а скорости нужно выдерживать всегда.
Ну и естесственно опыт тоже, все эти поправки уже автоматически мозги считают и в таблицы лезть со временем надобность отпадает, если только не выполняется полёт с предельными загрузками, или метеоусловиями, там уж абсолютно точный расчёт нужен, обязательно с РЛЭ сверяют.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 30 Май 2007 13:40:37 #
ЗигЗаг
Большое спасибо !
(Можно было подумать, вспомнить одну из причин трагедии под Донецком. Там ведь тоже температура на эшелоне была аномально высокой...)
Вот ещё нашёл :
Ограничения по взлетной массе при повышении температуры и уменьшении давления существуют 2х видов:
1. Данному ВС запрещен взлет при таких температурах и/или давлениях, которые указываются как ограничения по эксплуатации. Это, как правило, должны быть очень высокие температуры и низкие давления. Расчеты в этом случае не требуются экипажу просто запрещено взлетать.
2. При температуре выше плюс 15 градусов и давлении меньше 760 мм рт ст для разбега требуется больше дистанция, чем в стандартных условиях. Поэтому, если на на аэродроме короткая ВПП, то необходимо уменьшить взлетную массу, чтобы ее хватило для взлета. Максимально-допустимая взлетная масса рассчитывается экипажем перед взлетом.
Если требуется уменьшения массы, то снимают часть груза или почты, а рейс не задерживают и не отменяют.
Corvus
с мая 2003
Самара
Дата: 31 Май 2007 08:19:27 #
Второй момент, знание температуры воздуха в купе с точкой росы позволяет оценить условия возникновения обледенения и соответственно выбрать более оптимальный режим набора/снижения, необходимость использования противообледенительной системы.
Добавлю ещё, что разность между температурой и точкой росы (так называемый дефицит точки росы) позволяет оценить вероятность ухудшения видимости из-за дымки и тумана (эти явления обычно бывают при дефиците 0...2°), а также грубо оценить минимально возможную высоту нижней границы облаков (ВНГО) в данных условиях: ВНГО примерно равна дефициту, умноженному на 100.
Например, при Т +10 и точке росы +7 дефицит 3°, ВНГОмин = 300 м.
(Обычно реальная ВНГО выше, чем рассчитанная по такой формуле).
При Т +30 и точке росы +15 ВНГОмин=1500 м.*
*В жаркую сухую погоду облака обычно находятся на высоте 1500-2000 м и выше, и прибор-облакомер "не берёт" такие облака (у отечественных приборов верхний предел измерения чаще всего 1200-1500 м), поэтому метеонаблюдатели отмечают в сводках (АТИС, ВОЛМЕТ, МЕТАР) ВНГО 1000-1500 м "визуально", а в действительности ВНГО значительно выше.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 31 Май 2007 08:22:19 #
Интересная информация. Этого я не знал.
Corvus
с мая 2003
Самара
Дата: 31 Май 2007 08:30:51 #
Не совсем так (данный фактор сильно преувеличен журналистами).
Реальная Т на эшелоне была около -52, а -35 (или -38), озвученные в СМИ - это "сырые" показания бортового датчика Т (к нему вводится немалая поправка, так как датчик испытывает значительный кинетический нагрев от потока воздуха, обтекающего самолёт).
Подробнее о метеоусловиях дорнецкой катастрофы см.:
Из отчёта летной подкомиссии МАКа о донецкой авиакатастрофе
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 31 Май 2007 11:02:13 #
Corvus
Большое спасибо !
Из-за жары вчера на Чкаловском не запустились двигатели на самолёте. Борт просил диспа подогнать буксировщик. А несколько дней назад вообще экипаж отказался от полёта. "Вылет отменяется, у нас аппаратура перегрелась". (?) Дисп включился на передачу, помолчал какое-то время и загадочно-медленно сказал : "Понятно..."
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 31 Май 2007 11:21:53 #
С толкача запускались? :)
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 31 Май 2007 13:44:11 #
ЗигЗаг
Наверное ! Цепляют более мощным бортом и как обычный планер - в небо ... :)
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 31 Май 2007 14:53:40 #
Ну если так, то можно.
А то я подумал что тягачём по ВПП разгоняли. :)
Дата: 31 Май 2007 18:33:11 #
А правильно ли вы интерпретируете направление ветра? Дело в том, что в авиации принято говорить о направлении "куда дует ветер", а не "откуда". Т.е. 90град (направление на восток) соответствует западному ветру по привычному нам всем прогнозу.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 31 Май 2007 19:04:22 #
Andrey_v
Спасибо ! Мы это уже проходили...
Olexx
Дата: 31 Май 2007 19:17:23 #
недавно кто-то выкладывал несколько треков,сделанных во время грозы(обходы засветок и т.д.). Найти не могу! Перерыл всё.... Ткните,плз:)
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 01 Июн 2007 00:44:09 #
Olexx
Скажи число, перепишу.
Corvus
с мая 2003
Самара
Дата: 01 Июн 2007 08:15:44 · Поправил: Corvus (01 Июн 2007 08:17:10) #
Andrey_v
Кто это Вам такое сказал?
"Куда дует ветер" принято говорить не в авиации вообще, а только в штурманских расчётах. Это так называемый "навигационный ветер".
А во всех метеосводках (ATIS, VOLMET, METAR, SPECI, TAF) указывается "откуда дует ветер", это так называемый "метеорологический ветер". Именно метеорологический (а не навигационный!) ветер сообщает и экипаж борта (бортовая погода) по запросу диспетчера.
То есть 90° (в факт. погоде или прогнозе) - это восточный ветер, и других вариантов нет.
См. ещё:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=4&topic=13380&page=2
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 01 Июн 2007 20:20:35 #
Коллеги ! Хочу задать вопрос (возможно глупый с точки зрения профессионала).
Я метео слушал довльно много и не понимаю до конца: "Что же все-таки значит (в конце сеанса) -"информация "Kilo", "информация "Charly" и т.п. ? Для чего это передается ? Ну говорит пилот диспетчеру, что "... , информация "Kilo". И что ? Для того, чтобы подтвердить, что принята самая последняя сводка ? Допустим. Но при этом в этой самой сводке не передается посадочный курс !!?? (не слышал ни разу, чтобы в метео с концовкой "информация ..." передавался посадочный курс). Т.е. информация "из эфира" как бы не полная ! В чем тут "фишка", а ?
SViper
с июн 2006
Житомир
Дата: 01 Июн 2007 20:36:30 #
AVIAAMATOR
Именно так, пилот подтверждает, что принял последнюю метеосводку.
Может передаваться рабочая полоса. Также можно определить рабочую полосу по направлению ветра, он должен дуть в лоб самолётам как при взлёте так и при посадке.
Aeroplanino
с дек 2004
Московская область
Дата: 01 Июн 2007 21:02:43 #
AVIAAMATOR
Чтобы диспетчер знал, что пилот имеет самую свежую информацию.
В АТИСе передаётся рабочая полоса. Её точный посадочный курс пилот и так знает (а если не знает, то на карте посмотрит).
