На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ Menjo, Несущий свет, SWL2, GUS, SARMAT, Dr.Floid]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Погода на авиадиапазоне
 Страница:  ««  1  2  ...  18  19  20  21  22  ...  48  49  »»Поиск в теме
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 25 Дек 2010 22:28:54 · Поправил: SPEAKER (25 Дек 2010 22:33:50) #
измеренный - 0,2
И что, при таком Ксц-0.2 дают добро на посадку?....
Ветер 5 м/с Восточный 90 гр. ВПП -70 гр.
meteorolog
Дата: 25 Дек 2010 22:35:30 · Поправил: meteorolog (25 Дек 2010 22:38:34) #
SPEAKER
Сам удивляюсь.
Единственно, дают ограничение по скорости захода не более 160 узлов.
UPD. Вот только что борту передали "Полоса влажная, местами слой льда. Ксц-0,32"
GEOGRAFF
с мая 2010
Дата: 25 Дек 2010 22:58:41 #
Измеренный КСц 0,2 это нормативный - 0,32 так что всё в порядке. Минимальный КСЦ для всех разный, но обычно это примерно 0,30.
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 25 Дек 2010 23:07:18 #
Именно 0,3. Для всех. Без "примерно".
alexy
с мар 2010
Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL
Дата: 25 Дек 2010 23:10:46 #
у нас тоже Ул-центральный закрыли(0.25), ютэйр послали на восточный, там 0.32.
А те видно на восточный первый раз садятся, как с детьми малыми ведут за ручку до захвата илс :)
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 25 Дек 2010 23:13:13 · Поправил: SPEAKER (25 Дек 2010 23:14:56) #
Пересчёт коэффициента сцепления
Таблица пересчёта коэффициента сцепления (КСц), указываемого в авиационных сводках погоды METAR
Нормативный КСц (передаётся в сводках погоды большинством аэропортов РФ и СНГ) 0.44 0.43 0.42 0.41 0.40 0.39 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.3 0.29
Измеренный КСц (передаётся в сводках погоды Шереметьево)
0.43 0.41 0.4 0.38 0.36 0.34 0.32 0.3 0.28 0.26 0.24 0.22 0.2 0.19 0.18 0.17
Большинство аэропортов России и СНГ в сводках погоды METAR передаёт нормативный КСц (последняя колонка в таблице ежечасной фактической погоды на нашем сайте), именно он учитывается командирами экипажей при принятии решения на вылет (минимально допустимое значение КСц составляет 0.3).
Аэропорт Шереметьево передаёт в сводках измеренный КСц, его перед использованием нужно пересчитать по таблице в нормативный КСц. После введения поправки 74 ИКАО с 07.11.07 и другие отечественные аэропорты начинают передавать состояние полосы по международным правилам.
Теперь код METAR предписывает состояние ВПП передавать:
а) регулярно;
б) в основной части кода (до RMK);
в) кодировать 8-значной группой.
Этого подавляющее большинство российских аэропортов пока не делают, ограничиваясь только 8-значной группой в секции RMK или вообще указывая КСц архаичным образом в виде "SC045".
В США секцию RMK чётко формализовали (утвердив в ВМО и ИКАО): они практически довели код METAR до кода FM-12 SYNOP (КН-01 в российской номенклатуре) и передают в этой секции недостающие, но наблюдаемые параметры. Всё это чётко регламентировано, и документацию по этому поводу можно найти в Интернете, например на aviation.weather.gov.
В России содержание секции RMK документально не закреплено, в результате чего возникает двойственность толкования, что является серьёзной проблемой для потребителей сводок METAR - экипажей воздушных судов (как российских, так западных), прилетающих в российские аэропорты.
http://meteocenter.net/ksc.htm
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 25 Дек 2010 23:47:18 #
Собака пьяная наверное ))
Nabludatel
Нет, у неё "всесезонка". А шипы не предусмотрены...
с авиа.ру:
ars:Только что со своими собаками ходил гулять, так одна "присела" на склоне дела делать, так покатилась по льду так, что забыла о делах. Народ передвигается только мелкими шажками, опираясь на любую опору. Это чума!
25/12/2010 [22:10:19]
savaserg
с авг 2007
Дата: 26 Дек 2010 00:06:39 #
На Юго-Западе МСК погода СИЮ совсем не летабельная. Еле соседний дом видать.
АТИС передает вертикальную 60. переохлажденная морось, переохлажденный туман.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 26 Дек 2010 00:12:16 #
savaserg
Судя по радиообмену, Внуково работает.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 26 Дек 2010 00:23:43 · Поправил: SPEAKER (26 Дек 2010 00:35:40) #
Походу Внуково закроется:
Москва (Внуково) - Россия (код ИКАО: UUWW)
Данные метеослужбы аэропорта (время московское).
Текущая погода на 00:00 26.12.2010 :
Температура воздуха: -1° C
Точка росы: -1° C
Отн. влажность воздуха: 100 %
Атмосферное давление, приведенное к уровню моря: 755 мм. рт. ст.
Направление и скорость ветра: штиль
Горизонтальная видимость: 500 м
Вертикальная видимость: 60 м
Явления погоды: переохлажденный туман(гололед)
Ожидаемые изменения погоды до 02:00 26.12.2010 :
Временами:
Горизонтальная видимость: 400 м
Явления погоды: переохлажденный(ая) морось(гололед)
Явления погоды: переохлажденный(ая) туман(гололед)
Сверхкраткосрочный прогноз на период с 00:00 (26.12.10) до 00:00 (27.12.10) подготовлен в 00:24 26.12.2010 :
Направление и скорость ветра: восточный, юго-восточный, 5 м/с
Горизонтальная видимость: 700 м
Облачность: сплошная облачность на высоте 90 м
Облачность: разорванная, значительная облачность на высоте 300 м (кучево-дождевые облака)
Явления погоды: переохлажденный(ая) дождь(гололед)
Временами в период с 00:00 (26.12.10) до 12:00 (26.12.10) :
Горизонтальная видимость: 300 м
Вертикальная видимость: 30 м
Временами с вероятностью 40 % в период с 00:00 (26.12.10) до 12:00 (26.12.10) :
Явления погоды: гроза
http://avia.terrameteo.ru/index.php?ctr=russia&ic=UUWW
Гроза зимой???
Что-то напутали - гроза сейчас ближайшая на Балканах идёт:
http://meteocenter.net/fact/fact_ts.png
Детектор грозовой активности
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 26 Дек 2010 00:33:47 #
Гроза зимой???
SPEAKER
Иногда бывает.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 26 Дек 2010 01:14:38 · Поправил: SPEAKER (26 Дек 2010 01:15:17) #
D9603/SU603 Москва — Ростов-на-Дону
D9603/SU603, Boeing 737-500, ДОНАВИА
21:00
21:00
отменён
UT497 Москва — Ростов-на-Дону
UT497, Boeing 737-500, Ютэйр
22:30
22:30
отменён
ЮК205, самолёт, Кубань
18:45, 25 декабря
02:53, 26 декабря
задерживается
D9617/SU673 Москва — Ростов-на-Дону
D9617/SU673, Boeing 737-500, ДОНАВИА
22:05
01:50
задерживается
AO155 Москва — Ростов-на-Дону
AO155, Airbus А320, Авианова
23:25
02:05
задерживается
http://rasp.yandex.ru/station/9623415/?event=arrival
Ростов-на-Дону - Россия (код ИКАО: URRR)
Текущая погода на 00:30 26.12.2010 :
Температура воздуха: +1° C
Точка росы: +1° C
Температура воздуха ощущается как: -4° C
Атмосферное давление, приведенное к уровню моря: 760 мм. рт. ст.
Направление и скорость ветра: восточный, 5 м/с
Скорость ветра при порывах: 8 м/с
Горизонтальная видимость: 150 м
Явления погоды: туман
PAVEL90
Offline2.7
с ноя 2008
Дата: 26 Дек 2010 01:28:57 #
Гроза зимой???
Несколько часов назад сверкало на востоке.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 26 Дек 2010 01:42:04 · Поправил: SPEAKER (26 Дек 2010 01:45:16) #
Не закрылся аэропорт Ростов-на-Дону.
Сейчас "Авианова-155" с опозданием из Шереметьево идёт в снижении на Ростов. На Ростов-Транзите, Контроле и Круге отметился борт.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 26 Дек 2010 02:20:43 #
Борта интересно при снижении тоже корочкой покрываются ?
marquis
Дата: 26 Дек 2010 04:58:48 #
В Нижнем (Стригино) тоже фиксируют грозы. Это при температуре -9.
Сводка погоды на внуковском ВОЛМЕТе (128.125):
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/26.12.2010_strigino.mp3
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 26 Дек 2010 09:59:27 #
~06.50z какой то борт спросил МОСКВу-Контроль "А надолго Домодедово закрывается?".
Смотрю в МЕТАР на http://meteocenter.net/UUDD_avia.htm , вижу коэфф. "92", т.е. нормативный 0,36-0,35; измеренный 0,29-0,26; эффективность торможения — средняя плохая. Полосу чистят от гололёда? Действительно ли закрылись?
dibart
с авг 2010
Дата: 26 Дек 2010 10:10:18 #
закрылись, из-за отключения электроэнергии, а не из-за погоды.
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 26 Дек 2010 10:20:04 · Поправил: Экзот (26 Дек 2010 10:35:51) #
Точно, минут десять назад один борт другому: "...электричество кончилось...". Вон они о чём. А что с питанием то в таком порту?! По нормативам резервные источники должны быть введены в работу за десятки секунд. Даже в нашем колхозном а/п, когда такое случилось, восстановили снабжение минут за пять-десять.
А вот Нижний, таки, чисткой полосы закрылся. На полосе снег 40мм. Закрыты до 13ч. моск. Желаю выдержки парням в МВЛ; и на земле, и в воздухе.
Свердловск-106Н спрашивает КОНТРОЛЬ — "Шереметьево тоже, что ль, закрывается?".
Что за денёк... :-/
106Н в 07.24z: "Расчитываю с УСТОКа на запасной ... э... в Казань.".
_____в 07.25z: "Сию беру курс на Бутурлино".
Уральцы "берут Казань"!. :) В 07.35 начали снижение.
mike2140
с авг 2004
Дата: 26 Дек 2010 10:43:48 #
на 10:40 похоже закрыты и Домодедово и Внуково, Шереметьево работает.
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 26 Дек 2010 10:45:40 · Поправил: Экзот (26 Дек 2010 11:02:18) #
Капец Казани с Пулково... Ну, может, ещё Воронеж часть оттянет. А больше уходить особо и некуда.
Пока ВНК открыто (08.01z):
"Нет информации — когда Домодедово откроется?"
"Ну, тогда, нам, наверное, сразу на Внуково надо готовится?"
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 26 Дек 2010 11:13:16 #
Внуково и Шереметьево работают. (Слушаю трансляцию).
Hayabusa
с ноя 2009
Дата: 26 Дек 2010 11:23:50 #
Домодедово в работе
inode
с июн 2005
Дата: 26 Дек 2010 12:14:03 #
Мне сегодня встречать Germanwigs 4U3994 из Ганновера во Внуково. Судя по онлайн-табло Ганновера, вылетел по расписанию. С волнением читаю он-лайн табло Внуково и радиосканнер.
Одно уже понял - машина остается в гараже, аэроэкспресс рулит :)
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 26 Дек 2010 12:29:59 #
inode
Ещё это рекомендую: http://meteocenter.net/UUWW_avia.htm или это
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 26 Дек 2010 12:59:44 · Поправил: SPEAKER (26 Дек 2010 13:14:27) #
Инфо о работе аэропортов:
11193 кГц КВ частота "Москва-Радио" 12:43 мск:
Борт (рейс не разборчиво) ч-з диспа Москва-Радио связался по телефону с представителем авиакомпании (?), ЦУП(?). Борт не слышно совсем.
Слышно фразы только представителя АК (ЦУПа?) по телефону борту ВС:
- "Во Внуково сейчас проблемы со стоянками. Вы не пробывали связаться с Внуково?"
- " В Домодедово полоса работает, остальное не работает"
- "Шереметьево Вас не примет - у них нет противообледенительной жидкости"
12:56 мск Глобус - 118 не может связаться с диспом Москва-Радио.
РЕЙС: GH 118
АВИАКОМПАНИЯ: ООО "Глобус"
Чита(Кадала) Москва (Домодедово)
Время по расписанию 26.12.2010 10:55:00
Время фактическое 26.12.2010 16:25:00
Статус задержан
http://avia.mvsm.ru/Flight.aspx?FLCODE=GH&FLNUM=118
11193 кГц "горячая" частота в связи с работой московских аэропортов. Мониторьте.
mike2140
с авг 2004
Дата: 26 Дек 2010 13:19:48 #
13:15 Домодедово-круг объяснял на английском иностранцу, что внутренние рейсы на посадку принимаются, а зарубежные нет
volgaskan
с дек 2008
Волгоград
Дата: 26 Дек 2010 13:22:40 #
Сижу в самолете во Внуково 3 часа. В порту коллапс. на очереди на облив скопилось 40 самолетов. Очереди нет. назревает бунт среди пассажиров и пилотов против транзита.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 26 Дек 2010 13:28:09 #
mike2140
Иностранцы же свой багаж вручную таскать, получать не будут.
DangerAlex
с мая 2008
Дата: 26 Дек 2010 13:32:51 #
мне попалась башня ДМД - у них не работает таможня и граница
Время загрузки страницы (сек.): 0.103; miniBB ®
