На сайте: гостей - 71,
участников - 8 [ sergsib, vladisslav2011, SashaShmel, Slavik, Dr.Floid, XOR, Edd, Darko_swl]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Радар Дунай-3 в Подмосковье и его экологическая безопасность
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Дата: 23 Авг 2004 16:27:52 #
Уважаемые специалисты!
В районе, где мне хочется заиметь дачу, находится такой вот передатчик:
http://www.vimpel.ru/niidar1.htm#dun
слухов про него много, и не самых приятных. Расстояние до него километра 3-4.
По санитарным нормам, допустимый уровень плотности потока энергии - 10 микроватт на квадратный сантиметр. Может, подскажет кто, выполняется ли это требование, или во сколько раз превышение может быть. Или хотя бы - как это самостоятельно измерить, может быть, реально где-то взять напрокат измеритель СВЧ-мощности. Если нужно - могу уточнить по карте, какой участок интересует.
Заранее спасибо,
Константин
Дата: 23 Авг 2004 16:35:19 #
Речь про Дунай?
Дата: 23 Авг 2004 16:36:26 #
Да
Дата: 23 Авг 2004 16:39:36 #
3-4 километра от чего - приемника или передатчика? И с какой стороны (он двухсторонний)?
Дата: 23 Авг 2004 16:44:54 #
от передатчика, 3-4 километра к северо-востоку.
Дата: 23 Авг 2004 17:04:47 #
Если к СВ, то вам еще более-менее повезло. Излучение-то на запад. Хотя боковые лепестки и переотражения конечно никто не отменял...
Дата: 23 Авг 2004 17:05:55 #
Кстати тут была ссылка на статью какого-то американского полушарлатана, который нашел "гипнотическую" частоту в р-не 418 МГц.. А ведь станция как раз там и работает :)
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 23 Авг 2004 17:07:15 #
zzz
подробней...
Дата: 23 Авг 2004 17:15:54 #
да? а мне попадалась такая вот схема.
http://pvo.guns.ru/abm/images/dunay3/dunai3u-shem.jpg
(по ТТХ - покрываемая зона 51 градус по азимуту)
а куда и насколько далеко направлены боковые лепестки?
72 сантиметра?? это же ТВ-диапазон, если я не ошибаюсь.
Дата: 23 Авг 2004 17:22:30 #
Схема неправильная (если она вообще к этой станции). И на ней нет второго лепестка, который смотрит на западную европу через Польшу. И работает постоянно, кстати, в отличие от второго.
Дык кто ж его знает.. мерять надобно.
...в кабельных сетях :)
Свирепый Бамбр, что подробнее?
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 23 Авг 2004 17:26:22 #
zzz
как понять гипнотическая частота?
на этой частоте какие- то жуткие звуки типа?
Дата: 23 Авг 2004 17:28:51 #
Свирепый Бамбр, я тоже не понял и даже не пытался, ибо то есмь бред. Ищите ссылку в теме "GSM и безопасность" или как-то так.
Дата: 23 Авг 2004 17:32:07 #
Константин, не пробовали пообщаться с СЭС? Там есть лаборатория по контролю за неинизирующими излучениями и их воздействию на биологические объекты (т.е.пардон на нас с вами)... приедут-померяют-справочку дадут...
Дата: 23 Авг 2004 17:49:31 #
Хорошая идея, закрыть "Дунай" при помощи СЭС :)
Вообще наверное не так страшны дециметровые волны, если вокруг станции и в советское время города-деревни строились. Вот "Дон" - тот действительно стремная штука со своими 3 ГГц.
Дата: 23 Авг 2004 18:50:59 #
А почему бы и нет):
Гринписовцев еще натравить - мол подмосковные суслики страдают!!!!
Дата: 23 Авг 2004 21:00:55 #
А потом скажут что страдание сусликов не променяют на оборону страны и в том же духе типа они гибнут в военных целях и их популяция есть секретная информация в МО.
Дата: 23 Авг 2004 21:28:11 #
Ребята, может, не надо сводить все на сусликов и хохму?
Вопрос был вполне серьезный. Не верится, что никто не сможет ответить внятно.
Для Эста - я понимаю, что можно заказать целую банду "охотников за приведениями", которые приедут на микроавтобусах, напичканных аппаратурой, а потом выкатят счет, на котором можно долго считать нули. Но ведь в большинстве случаев это не требуется, верно?:)
Дата: 23 Авг 2004 21:28:59 #
Господа, ну какие суслики... Они что - в кронах деревьев живут или летают как птицы?
Дата: 23 Авг 2004 21:33:59 #
Не верно :)
Выявить превышены или нет санитарные нормы по ЭМИ можно только путем измерений. Бытовым языком вам уже ответили: децеметровые волны не опасны, люди там рядом жили и живут уже лет 30 (и служат прямо на объекте), верхушки деревьев вроде не обгорают как под Софрино. А с другой стороны, если есть выбор - то лучше поселиться в другом месте. Мало ли чего...
Посмотрите и эту тему, может что-то найдете для себя:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=6&topic=13682
Дата: 24 Авг 2004 03:35:50 #
Что бы точно ответить на ваш вопрос необходимы следующие данные: мощность передатчика, угол места, длительность импульса, длительность фронта, период следования импульсов. Без них будут только догадки.
Провести измерения конечно можно прибором П3-30 но его очень сложно найти. Госсанэпиднадзор на ваш запрос не отреагирует, так как у военных есть свое ведомство.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 24 Авг 2004 08:14:34 · Поправил: Nikolay #
Под Кубинкой такая (только старая версия) стояла, в 4 км. от моей дачи. Как видите - я живой :), хотя конечно эта штука неплохо глушила ТВ сигналы.
Дата: 24 Авг 2004 10:28:40 #
"...я тоже не понял и даже не пытался, ибо то есмь бред..." - не стоит так легкомысленно заявлять не зная предмета обсуждения не то что на практике ,но даже в теории... Почитайте форумы на эту тему и ссылки, после этого заявляйте!
<<< Что бы точно ответить на ваш вопрос необходимы следующие данные: мощность передатчика, угол места, длительность импульса, длительность фронта, период следования импульсов.>>> А вот это правильно! А еще объект старый, МО, поэтому санитарный паспорт наверняка, как таковой, отсутствует и измерения никто не проводил.
Дата: 24 Авг 2004 10:41:38 #
P.S. <<<72 сантиметра?? это же ТВ-диапазон, если я не ошибаюсь>>>
Наземные ДЦВ СВТ вещают начиная с 470 МГц (21 ТВК). Типове передатчики в областных центрах мощностью 1 КВт, реже 5, 25. Количество - до 5-7. Как правило работают через усройства сложения на однуили две многоэлементные панельные антенны. И упаси Вас бог жить в 100-300 м от башни (мачты), на верхних этажах, с окнами на "панели" ... Возьмите напрокат прибор и померьте ППМ, потом посмотрите таблицу в сан.нормах. Потм напишете свои выводы...
Дата: 24 Авг 2004 13:18:19 #
Так и вышло :(( Сказали - обращайтесь в лабораторию санитарно-гигиенического надзора МО...
да, спасибо, я такой нашел, http://www.ppribor.ru/rus/p3-30.shtml но его цена 92000 рублей )). Может, подскажете, где его можно взять напрокат или же заказать измерения в частной организации?
Дата: 24 Авг 2004 18:20:27 #
Да мы зырим в мониторы и неплохо тебя видим,ты с усами,или уже без них?
Letchik
с июн 2004
Дата: 24 Авг 2004 19:41:34 #
Надо спросить у тех кто разрешил та дачи строить, они ведь наверняка замеряли!!!!!!!!
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 25 Авг 2004 10:11:54 #
UT3BW
Ну раз видите, то и сами скажите - с усами или без :)
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 25 Авг 2004 13:55:14 #
Здравствуйте!
Взять прибор напрокат (с человеком, умеющим им пользоваться) можно в отделе (отделении) коммунальной гигиены ЦГСЭН обл. Вашего региона ;)Пришласив его (человека ;) на эту дачу в порядке кушания шашлыков, например.
Кроме того, наверное, есть конторы, в т.ч. и частные, обладающие приборами и лицензиями на этот вид деятельности. Но чтобы убедиться - можно просто неофициально померить, а потом либо шуметь на всю округу о превышении ППМ в селитебной зоне, либо валить оттуда.
Обычно так и делают при покупке земли - приглашают дозиметриста и, в Вашем, Konstantin, случае П3-30
Дата: 14 Май 2006 02:04:30 · Поправил: Rulez Reloaded #
Konstantin
Дунай-3У и Дунай-3 - это не одно и то же.
Дунай-3 рядом с Кубинкой (был).
Tarzan
Фрязино
Дата: 14 Май 2006 11:04:41 · Поправил: Tarzan #
Только передатчик этот никакой не СВЧ, а всего лишь УВЧ
 Страница:  1  2  »»
