На сайте: гостей - 57,
участников - 9 [ shoob2, muha131, Menjo, Greenland, dr_slam, BR4096, Anchares, rw6hrm, Rax]
 Форум —› NATO Scanner —› NATO AWACS E-3
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Дата: 24 Авг 2004 10:50:30 #
GD to all! Большая просьба любителям КВ , имеющим время-желание, помониторить АВАКСовские частоты, они сейчас должны быть активны над средиземным морем по понятным причинам.
6754,6760,6762.5, 11228, 10315, 11270.5, USB конечно. Call sign : MAGIC/ Кто чего услышит выкладывайте пожалуйста.
Дата: 24 Авг 2004 16:02:38 #
С удовольствием если время будет. Источник инфо?
Дата: 25 Авг 2004 09:37:34 #
Наберите в Google AWACS frequences - источнников будет с десяток.
Почти все частоты остались еще со времен холодной войны, служба в армии была связана именно с ними.
Вчера был час послушать "одним ухом", в 21.40-50 был радиообмен борта с базой. База балов на 5 максимум и произношение не очень хорошее (греки или итальяшки), борт хорошо шел, нормальный "американский английйский", но очень коротко. Был запрос по погоде, база довольно долго давала инф-ю.Вообще все это требует времени, лучше записи , а потом обработки.
Дата: 26 Авг 2004 09:58:11 #
Вчера, наконец то, побывал у знакомого на КВ пеленгаторе.
Но "бальзам на душу" не получился и ностальгия по временам службы не оправдалась... И там разруха, запустение и нищета. Бойцов давно уже нет (или есть, но что либо доверять им нельзя), порядок во всем поддерживать не кому, смена урезана до двух контрактников (ниц). Мат. часть еще та 80-х годов, плачевное состояние. но пара постов в работе + резерв на колесном шасси.
Все те же 11175, да 10315 постоянно, ну и по заданию любую частоту возьмут за несколько секунд. Посмотрел на любительских бэндах как берет направление - красиво, и соответствует называемому QTH - рядом азимутальная карта можно проверить.С двух -трех узлов элементарно получается неплохая точность (зависит от удаления).
Жаль, что об этом не знают "петухи" на 6660 - раз ими не занимается государство, наиболее рьяных "героев" можно вычислить и найти таким способом.
Дата: 26 Авг 2004 10:09:12 #
Вопрос любителям КВ - звучит ли еще где нибудь позывной Sky King?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 26 Авг 2004 12:49:11 #
trc
11175 - это штатовская авиация в USB, так?
10315 - а это кто?
Дата: 26 Авг 2004 14:01:56 #
Видимо бессменный AWACS...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 26 Авг 2004 14:07:35 #
Слушаю 10315 - пока тишина.
А когда перестраивался с 11175 на 10315, то на 10175 отловил какую-то вроде бы номерную станцию. Прием велся на штырь 1.5 метра, поэтому качество не очень.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/10175.wav
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 03 Сен 2004 10:19:13 #
Вчера (02.09), 20:30 болгарское время
8992
Дата: 03 Сен 2004 10:24:19 #
8992
Что именно было? Это авиаучасток, но там тоже появлялись "номерные" станции.
Дата: 03 Сен 2004 10:33:47 #
Это: 8992 RR/YLOMs/JAN99/1500UTC //RR/YL2OM/MAY99/1359UTC/LDOC? // RR/YLOM/15SEP01/1844UTC/Sounds LDOC from AERONAUTICAL HF RADIO TRAFFIC USB-TFC .
Дата: 03 Сен 2004 10:43:21 #
P.S. Временно, к сожалению, остаюсь без возможности наблюдать и прокоментировать какие либо частоты за пределами любительских бэндов.
Что либо необычное смогу посмотреть-взять направление через знакомого, раз в четверо суток.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 03 Сен 2004 11:47:45 #
trc
А что сия абракадабра означает?
По данным из обсуждавшегося Frequency List'а эта частота в основном используется америкосовской авиацией.
Дата: 03 Сен 2004 12:10:57 #
Это означает выходы в эфир на частоте, правда давние.Скачана (список) давно, контакты - oh2bvb@sral.fi.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 03 Сен 2004 12:23:37 #
RR ?
YLOM ?
Дата: 03 Сен 2004 13:38:32 #
<<<rodolfo.ips.es/HTML/06radio/BandasAereas/AEROLIST.TXT>>>
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 03 Сен 2004 18:58:03 #
8992 - U.S.A.F. GHFS - Global High Frequency Service
8992 USAF Global HF System Primary
http://www.panix.com/~clay/scanning/Frequencies/Military/nato-freq.txt
Сегодня вечером попробую записать траффик на частоте.
Интересной ефект наблюдался вчера. Когда кто то говорил слышалось какоето ехо, кажеться работают два передатчика с опаздаванием сигнала на едного из них.
Етот самы сигнал перадавался на несколько честот. Я не помню какие точно были. Ето было в майе или юне.
Дата: 06 Сен 2004 17:13:40 #
сигнал перадавался на несколько частот>>>>>>>>>>>>>>>>
Вот именно, Таким образом передается "циркуляр", иногда несколько работаютПЦ но с одного источника (передача по оптоволокну, кабелю, СКС- поэтому эхо) на одной частоте (напр. 8992, 11175, 11244, 13200, 15 016 и др.). Его истинное значение узнать нам и даже ГРУ не дано, но он часто предшествует событиям на земле в небесах и в воздухе. Проверено годами слежения за "суппостатами".
HANS82
с фев 2008
Дата: 01 Фев 2008 14:27:07 #
Эст
Уважаемый Эст. Увидел твой вопрс трёх летней давности по поводу позывного Sky king. Это циркулярный позывной означает "всем воздушным". Используется в сетях ВС США Stratcom (р-сеть обеспечения безопасности полётов военной авиации США, в Gaint tolk - Большой разговор- р-сеть боевых приказов ВВС США, в р-сетях главкомов ВВС и флота в зонах. Нужны подробности - пиши. HANS82.
inode
с июн 2005
Дата: 01 Фев 2008 14:51:47 #
Эст
HANS82
Еще в GHFS используется.
http://www.scanaustralia.bigpondhosting.com/military/GHFS.htm
SKYKING messages are special EAM's. These presumably could be the nuclear go/no-go codes. There was a higher than normal number of EAM's and SKYKING messages being transmitted after the attackes of 9/11/01. Urgent SKYKING messages are repeated three or four times instead of the usual two. SKYKING is a group callsign, meaning "Any this net." "Do not answer" is the standard procedure ofr self-authenticating broadcasts, meaning that recipients don't need to give away their positions or existence by challenging the orders. While tuned to any of the GHFS frequencies and hear "SKYKING SKYKING Do not answer" you can bet you're hearing a very important, highest priority, and heavily encrypted message!
Moose
с мар 2008
53 и 54 north
Дата: 05 Мар 2008 20:31:32 #
Зачем вам этот Sky King (sky King - Do not answer) - все равно - никогда не расшифруете. Лучше ловите на 11176 самолеты.
Кстати, про пеленгаторы, прошу по подробнее, в личку, если можно, очень интересно.
inode
с июн 2005
Дата: 05 Мар 2008 22:56:14 #
Moose
11175 (а не 11176) - одна из частот GHFS. EAM часто и SKYKING очень редко там тоже бывают.
Moose
с мар 2008
53 и 54 north
Дата: 06 Мар 2008 15:56:22 #
Moose
Не вопрос. Но в советский-то приемник она загоняется как 11176.850.
По привычке ляпнул, короче.
Magic65
с авг 2007
Смоленск, Россия
Дата: 02 Ноя 2008 13:07:27 #
Видны военные корни... За "Катраном" сидели? :-)
Moose
с мар 2008
53 и 54 north
Дата: 04 Ноя 2008 04:20:00 #
Ну, да.
BMP6683
Дата: 27 Окт 2009 22:16:37 #
Давно не обсуждали эту тему.
Сегодня в 1028 на частоте 5233 Veilleur и SYRANO 203
gor4em
с окт 2009
СССР
Дата: 29 Окт 2009 09:13:48 #
SYRANO 203
СПАСИБО !
asv
с апр 2008
Дата: 02 Ноя 2009 19:10:08 · Поправил: asv (02 Ноя 2009 19:14:57) #
В период 16.41 - 16.57 - на частоте 9025 в режиме ALE радиообмен между двумя E-3D (бортовые - ZH102 и ZH104):
UKE302: MC51 DE MC54 HOW GOES IT
UKE304: FINE THANKS WHENARE YOU DUE HOME
UKE302: /к сожалению, не сохранилось, но смысл в том что он ENJOY FRENCH, LOL/
UKE304: WHAT HAVE U HEARD
UKE302: OUI ACTUALLY MEANT NON AND ITS ALL ON HOLD AGAIN. AGAIN.
UKE304: пропущено
UKE302: HMMMM. HE WOULD. ITS JUST TIRESOME NOW
UKE304: TIME 2 GO
UKE302: L8R DUDE
Примечание по сокращениям, использованным в радиообмене:
MC51 - MAGIC51
LOL - ха-ха-ха
2 GO - TO GO
L8R - LATER
Похоже, парень на Аворе застрял, и ему это не нравится :)
sibirjac
Модератор раздела
Offline5.1
Дата: 02 Ноя 2009 21:02:28 #
Данная ветка старая.
Есть ли смысл её продолжать? Получается дублирование.
По связи самолетов ДРЛО НАТО есть Радиосвязь самолетов ДРЛО НАТО
asv
с апр 2008
Дата: 02 Ноя 2009 21:21:57 #
sibirjac
Наверное, нет. Просто поленился искать правильную ветку - эта была ближе к началу. Исправил.
 Страница:  1  2  »»
