На сайте: гостей - 70,
участников - 6 [ STEN50, Edd, Evpator, Zmej, Digital_Man, WolAN]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Немного теории, объясните
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
aaa
с мая 2004
Нижневартовск
Дата: 25 Авг 2004 08:34:36 #
Здравствуйте. Вопрос такой.Допустим у меня есть генератор высокой частоты стабилизированный кварцевым резонатором ну скажем 20 Мгц.Откуда берутся гармоники от основной частоты 20мгц, 40мгц,60мгц,80мгц и.т.д.Есть ли они?Как далеко они идут по возврастающей?(неужели бесконечно?)убывает ли их мощьность с возврастанием?По такой логике можно тогда зделать генератор на 100Кгц с кварцевым резонатором,и кучу фильтров на 100кгц,200кгц,300,400кгц и.т.д. с переключателем. Вот и получится приёмник с таким гетеродином, с фиксированными настройками, понимаю что на практике врят ли получится,а как в теории?
Дата: 25 Авг 2004 10:09:07 #
Гармоники появятся, если генератор не чисто синусоидальный.
Если сигнал - идеальный(не бывает такого) прямоугольник - ряд частот бесконечен.
Теория - ряды Фурье.
Мощность с номером гармоники снижается.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 25 Авг 2004 10:43:27 #
вторая гармоника, например, частота в два раза выше, амплитуда- в два раза ниже, тоже и с третьей.
Maxim
Offline6.0
Дата: 25 Авг 2004 10:54:35 #
гармоники беруться из-за нелинейностей, которые присутствуют везде
да до бесконечности, только амплитуда очень мала(убывает с ростом номера гармоники)
нет не получиться, вторую и третью вы еще сможете выделить, а дальше уже сложно - амплитуда слишком мала
aaa
с мая 2004
Нижневартовск
Дата: 25 Авг 2004 13:47:33 #
Спасибо всем! Теперь знаю.
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 25 Авг 2004 15:41:19 #
aaa
По такой логике можно тогда зделать генератор на 100Кгц с кварцевым резонатором,и кучу фильтров на 100кгц,200кгц,300,400кгц и.т.д. с переключателем. Так и делаются некоторые синтезаторы частоты.
Или, пример, генератор частотных меток в АЧХ-торах типа Х1-50, Х1-42 и т.д. Там генератор на кварце 1, 10 МГц, диод с накоплением заряда и смеситель. Метки на нулевых биениях есть во всем диапазоне 0,5-1500 МГц . Сам не знаю как это работает, но вижу на экране ;)!
Дата: 12 Авг 2005 14:15:49 #
Поправка к Maxim от 25 Авг 2004 10:54:35
не получится вообще, поскольку это транзисторные умножители позволяют вытянуть 2 и 3 гармонику, более высокие вытягивают варакторные умножители. про варакторные - к яндексу, а про транзисторные - для умножителей используется класс С, то есть специально вносится полтонны нелинейности для повышения амплитуды гармоник.
Если же вы собираете синусоидальный генератор, то амплитуда гармоник крайне мала, и тем меньше, чем лучше генератор :) Хоровиц и Хилл - настоятельно рекомендую. 2 часть трёхтомника
Дата: 25 Авг 2005 15:11:36 #
Видел как-то работу генератора гармоник на диоде с накоплением заряда:
на входе был 1ггц, на выходе - лес частот гигагерц до 50, дальше приборчик не показывал. И амплитуда уменьшалась весьма плавно. Диод такой купить правда непросто, типа разрешения какие-то нужны.
Salesperson
Дата: 25 Авг 2005 16:35:46 #
Hob
Что за...
На покупку диода нужны разрешения???
А вообще, если не лезть в СВЧ, нафиг не нужен тот диод. Хватит любой МС логики, например 4 элемента 2И-НЕ. На двух собираем кварцованный генератор, а на оставшихся двух формирователь короткого импульса.
Гармоники хорошо слышны, по крайней мере, до двойки.
Дата: 25 Авг 2005 17:05:11 #
угу..
Дата: 25 Авг 2005 17:08:36 · Поправил: Amadeus #
Hob Диод Ганна имеете ввиду? Тот который сейчас во всех микроволновых охранных датчиках и в датчиках над раздвижными дверями универмагов стоит...
Или смеситель?
