На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ AlexRS, Valery, swr1, Chester, WolAN, SARMAT]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Опознать разные конструкции
Дата: 25 Авг 2004 20:12:22 #
Уважаемые специалисты, подскажите, что оно такое:
1.
Короткое описание: торчит из кормы "изделия 1С32".
Длинное описание: "ежик" из нескольких лучей вверх-в стороны + столько же лучей вниз-в стороны. (Если смотреть сбоку, напоминает букву "Ж")
Как правильно называется такая конструкция? Какие у нее параметры?
2.
На углу крыши административного корпуса белый колпак в форме вертикально стоящего яйца, слегка усеченного снизу горизонтальное плоскостью.
Высота яйца - с этаж.
Что там под колпаком (обычно)?
И вобще, что читать/смотреть, чтобы научиться распознавать типы современных практических конструкций? А то и информации вокруг бывает полно, а остается только узнать, что ЭТО называется так-то и так-то.
3.
По третьей будет очень смутное описание: с одной стороны - густая прямоугольная сетка из металлоконструкций размером э... с элеватор. С другой - полукругом расположены отдельно стоящие высокие мачты.
Расстояние между "полукругом" и "решеткой" - ну, может пару километров.
(Близко подойти не получилось. Фотографии тоже не получились)
Вопрос тот же: что оно такое и для чего?
