На сайте: гостей - 76,
участников - 4 [ Vangog, Ефвфы, uve, ra1qib]
 Форум —› Прочее —› Дальность сети на Wi-Fi 802.11
Дата: 27 Авг 2004 13:04:44 #
Кто подскажет на какую дальность можно расчитывать при связи с антенной двойной квадрат в условичх микроучастка( два-три дома перекрывающих прямую видимость)?
Дата: 20 Дек 2004 10:03:08 #
Мощность передатчика точки доступа 100мвт + 2дб антенна. Это всё на что можно расчитывать. Дальше считайте по формуле Введенского ослабление для полузакрытой/закрытой трассы и учтите усиление вашей антенны. На входе приемника должно быть не менее -100дбм.
Дата: 15 Июн 2009 16:30:12 #
Проверил в деревне точку доступа, подвесив на 5м палке, расстояние 500м, сигнал -90дБм. Антенна на т.д. штатная и 1/4 волновой штырь на Asus R2H (вместо внутренней антенны, которая на 5м не всегда работает)
bruno3
с янв 2009
Дата: 15 Июн 2009 18:09:14 #
Эта тема немного не про wi-fi. Но давайте считать, что она про wi-fi (просто похожего раздела не нашел)
Вот вопрос.
не пойму w=1/sqrt(LC) = 10^4
как же уменьшить чтобы она стала 0 что ли?
Djon bogd
Свердловск
Дата: 15 Июн 2009 18:24:19 #
bruno3
готовиться к экзаменам вовремя надо. и причем тут wi-fi
MikVolg
Волгодонск
Дата: 15 Июн 2009 19:07:30 #
Модераторы!!!! Студенты пришли!
RadioKoteg
Дата: 15 Июн 2009 19:33:21 #
bruno3 если антенну WIFI закоротить на емкость 1 мкФ то действительно будет абсолютный ноль для частоты 2.4 ГГц
bruno3
с янв 2009
Дата: 15 Июн 2009 19:45:48 #
Мне до антенны пока далеко. Надо сначала разобраться с этой избирательной цепью. Помоги, если можешь))
RadioKoteg
Дата: 15 Июн 2009 19:53:40 #
bruno3 Мне до антенны пока далеко. Надо сначала разобраться с этой избирательной цепью. Помоги, если можешь)) А WIFI причем тут?
mbv
с мая 2009
Дата: 15 Июн 2009 20:56:16 #
bruno 3,
Я первый не выдержал: энергия колеблется с удвоенной частотой. Из этого и исходите.
bruno3
с янв 2009
Дата: 15 Июн 2009 21:51:53 #
Тогда Искомая частота и равна теперешней? Тогда Индуктивность не надо менять вовсе? Что -то не так
mbv
с мая 2009
Дата: 15 Июн 2009 21:53:47 #
Ответ: L=0,04 Гн
bruno3
с янв 2009
Дата: 15 Июн 2009 22:06:12 #
Ответ: L=0,04 Гн
а почему w1=10^4 и есть частота колебаний энергии? Едь Вы же сами сказали, что она в два раза больше ..?
mbv
с мая 2009
Дата: 15 Июн 2009 22:24:28 #
Была 2*10^4, стала 1*10^4. (Частота колебаний энергии в катушке или в С. Полная энергия сохраняется в идеальном контуре.)
bruno3
с янв 2009
Дата: 15 Июн 2009 23:00:43 #
Была 2*10^4 - это частота энергии (2*w1)
стала 1*10^4 - это частота энергии минус dw (Но эта же частота есть частота колебаний w1) значит индуктивность осталась прежней?? Что-то никак до конца не осилю...
mbv
с мая 2009
Дата: 15 Июн 2009 23:53:17 #
bruno 3,
Извините, больше не могу. Смело проваливайте экзамен.
bruno3
с янв 2009
Дата: 16 Июн 2009 00:10:02 #
спасибо на добром слове
Время загрузки страницы (сек.): 0.119; miniBB®
