На сайте: гостей - 60,
участников - 3 [ Olexandr, Anchares, garin]
 Форум —› Главный раздел —› Сломался YB80
f_evgeny
с июн 2004
Литва
Дата: 29 Авг 2004 22:45:08 · Поправил: f_evgeny #
Ну вот, сломался мой YB. Я в трансе.
Как: закинул антенну, метров 20, подключил к гнезду внешней антенны и приемник перестал работать.
Симптомы:
- ДВ и СВ работают.
- КВ и УКВ не работают.
Причем на КВ в некоторых местах диапазона слышен треск как от грозовых разрядов,
может быть при настройке на станцию.
Подозреваю pin диоды. Никогда не имел с ними дела. теперь вопросы:
- Как проверить pin - диоды?
ORION52
с мая 2004
Дата: 30 Авг 2004 14:25:04 #
Искренне сочуствую.
Гонец
с июл 2004
Дата: 30 Авг 2004 19:48:44 #
Очень просто-тестером. Звонится как обычный диод. Пробуй мощный сигнал от генератора послушать. Частота настройки что показывает?
f_evgeny
с июн 2004
Литва
Дата: 30 Авг 2004 22:08:25 #
Генератора под рукой нет. Схемы нет.
Бросил все дела, разбираюсь с печаткой.
Что понял:
- для КВ на входе стоит УВЧ на полевике K435 D
- на КВ смеситель двухтактный на таких же полевиках
- на антенном входе два встречно включенных цилиндрика
с лиловыми и черными полосками.
Пробовал просто дотрагиваться кусочком провода до
сигнальных цепей от антенны до первого смесителя,
шумит, но ничего не принимает.
Дата: 30 Авг 2004 23:10:25 · Поправил: AOR #
Схемы нет.
Схему можно посмотреть от YB400, наверняка вход такой же или максимально похож. Схема на сайте.
Проверьте питание, если по постоянному току все в порядке и нет КЗ по ВЧ на входе то накрылись полевики, такое с ними может случится, смотрите какие части схемы для ДВ/СВ и КВ не являются общими... Явно чего-то со входом типа вышедших из строя транзисторов или коммутации, но это менее вероятно.
Гонец
с июл 2004
Дата: 31 Авг 2004 10:02:13 #
Тракт ВЧ первого смесителя скорее один и тот же для КВ и СВ, ДВ. УКВ совсем другой! Посмотри схему входных полосовиков на КВ. Напоминает симптомы КВ буржуйских аппаратов сдохших от чрезмерного напряжения ВЧ по входу. Ищи похожую схему и запости суда кусочек с входными цепями, там далее видно будет
Дата: 31 Авг 2004 13:12:05 #
Даже не скорее, а точно. Это может серьезно облегчить поиск, см. схему YB400. Другое дело что смесители могли пострадать "до кучи"...
f_evgeny
с июн 2004
Литва
Дата: 09 Сен 2004 12:10:16 #
Произошло чудо! Приемник снова заработал, без вмешательств с моей стороны.
Как это происходило:
- постепенное, в течении недели улучшение работы на УКВ
- в последнюю очередь восстановилась работа на КВ
Теперь я вспомнил, что что-то похожее бывало и раньше, после подключения внешней антенны, только восстанавливалось намного быстрее, но и антенны были поменьше.
В связи с этим встает вопрос, как зашитить приемник. Внешнюю антенну все-равно подключать охота.
Как защититься от статики и/или перегрузок?
- разделительный трансформатор?
- аттенюатор?
- трансформатор + аттенюатор?
Гонец
с июл 2004
Дата: 09 Сен 2004 14:31:37 #
Ищи на форуме, ссылки на схемы пролетали.
Дата: 09 Сен 2004 17:58:53 #
Именно на YB80?
Дата: 09 Сен 2004 18:26:44 #
Данный процесс не убеждает в исправности, даже наоборот...
