На сайте: гостей - 64,
участников - 3 [ viota, Nemo, alexis]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Верхушка башни
Дата: 30 Авг 2004 00:31:50 #
А что ее венчает (заместо звезды:) и что за 8-образные азидоподобные решетки? Вещание?
Дата: 30 Авг 2004 00:32:02 #
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 30 Авг 2004 01:01:02 · Поправил: haba #
да не. скорее всего антенны релеек какаих нить. но не АЗИД.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 30 Авг 2004 01:05:59 #
АЗИД и есть релейка:)
Интересно, что же здесь? Может, вещание на ДМВ, удешевленный вариант?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 30 Авг 2004 01:27:45 #
да то чо АЗИд - релейка это я знаю.
но что может быть.... ты же видел на что люди в Норильске телек смотрятт...
тут вполне могут вещать ;) наэто ;)n
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 30 Авг 2004 02:20:11 #
RAF, Ware, haba
Давайте приглядимся.
Видите там на трубе скобы для ног? Значит труба явно не 50-ка.
Видите, по парапету верхней площадки фонарики? Это СОМ - светоограждение мачты. Исполнения герметичного, взрывозащищенного, килограмм 10 весит. Туда влазит лампа накаливания на 200 Вт.
Видите панели DSC-1800, почему так, спросите Вы, потому, что тарелка РРЛ иначе должна быть 3 метра (на такой хилой консоли?). (Если тарелка 3 метра, тогда коллинеар (тетра?- фидер от нее в бокс заходит- МШУ на прием, наверное) ближний - 15 метров ;) )
Итак. сверху проволочка громоотвода на ЧМ/ФМ антенне вертикальной поляризации.
Восьмерки на отражателях- III диап. телевидения (6-12 ТВК) - оччень неплохая антенна по параметру Ку/высота занимаемого места.
Спрашивайте по старым РРЛ, радиотелевещанию - ответимс ;)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 30 Авг 2004 02:26:04 #
Ну вот, почти угадал, только с диапазоном промахнулся:) Действительно, на ДМВ были бы намного меньшие размеры. А тут и правда как на 6-12 канал ТВ получается.
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 30 Авг 2004 03:12:50 #
А еще видно стрелу крана лебедки ;), только канат не запасован.
Дата: 30 Авг 2004 09:26:06 #
<<<Это СОМ - светоограждение мачты. Исполнения герметичного, взрывозащищенного, килограмм 10 весит. Туда влазит лампа накаливания на 200 Вт.>>>
Конкретно эти фонари -типа ЗОЛ-2 (заградительные огни летные), там хитрый патрон стоит, байонетный и лампа еще хитрее - 140 ватт/235в, "долгоиграющая"; сейчас может быть опять где то выпускают, но в 90-х хрен найдешь. Мы все 16 новых фонарей перед кпремонтом СОМ переделали под бытовой патрон, работает исправно, лампы - 100 - 150 ватт (больше нежелательно - греется сильно стекло, иногда лопалось на старого типа фонарях СОМ-200-при попадании холодной воды), напряжение "гасили" до 180-200в - наработка ламп была раза в два больше.
Зигзаг, действително III ТВ диапазона(6-12 ТВК), много таких в райцентрах стоит на типовых РРЛ опорах 42 м.
Коллинеарки - VHF и UHF соотв-но диапазонов, ANLI или DIAMOND наверное...
Там кстати сзади притаилась VHF ARX-2B, не сразу заметно...
Все это в разное время перестраивалось - монтировалось у нас на пейджинг (159 -160 МГц), но многолетних ветровых-ледовых нагрузок на 120-150 м не выдерживало. А-1000 латаная - перелатанная осталась как трофей, исполтьзуется на 2/0,7 м. Кстати нужен родной конструктив катушки(автотрансформатора) в основании - кол-во витков и номиналы емкостей, т.к. в свое время ее "приподняли" с 145 до 159МГц, кто сможет помочь?
Дата: 30 Авг 2004 11:20:20 #
Максим, тут уже несколько раз поднимался вопрос по "Востоку":
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=6&topic=13605
Lorenz
с авг 2003
Дата: 30 Авг 2004 20:37:38 #
Максим Зиновьев
Видите панели DSC-1800,...
Скорее всего это не DSC-1800, а Kathrein K 73 33 27(400 – 512 MHz) для CDMA-2000 на 450МГц...
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 30 Авг 2004 20:50:58 · Поправил: Максим Зиновьев #
Lorenz
Может, может быть... разница в высоте 300 мм с Kathrein 739 495....
Сорри, ошибочка вышла. размеры K 73 33 27 - 1983 / 485 / 190 mm
739 495 - 1302 / 155 / 49 mm
Вы, скорее, правы - действительно закругленные ;)
Просто живьем их еще не видел, мало их по России исчо :))))
Дата: 30 Авг 2004 20:51:04 · Поправил: Медведев #
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 30 Авг 2004 20:55:04 #
Медведев, нет. Показанная Вами ссылка с двумя фидерами (X-pol), K 73 33 27 с одним соском.
Пока каталог Kathrein не закрыл )))))
Lorenz
с авг 2003
Дата: 30 Авг 2004 21:03:22 #
Медведев
такие?
Истину говорит Максим Зиновьев :))
По ссылке, действительно, антенны с двумя фидерами, а на фотке в данном топике панели с одним фидером...
Дата: 22 Янв 2005 01:37:06 #
Анас интересует фонарь красного цвета (20 штук ) типа СОМ их пременение на высоковольтных столбах.
пожалуста дайте сертификат соответсвия сроки поставки и цену.
С уважением Александр Семенович 0852-43-94-92.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 22 Янв 2005 19:55:28 #
У нас в в Ивангороде такая же мачта стоит на крыше девятиэтажки, точь в точь такая же.
