Дата: 30 Авг 2004 01:20:10
Как отличать Icom IC-R20 при покупке (с вырезанными от невырезаных по частотам)
Дата: 30 Авг 2004 01:26:23
зырь. есть 2 версии.
IC-R20 06 -- Icom 150kHz - 3.3GHz (Cellular Blocked) Handheld Receiver. SSB/CW/AM/FM/WFM. Dual Watch, dot-matrix LCD screen, backlit keypad, internal natenna for low band rx. 1250 memories, 1650mAh battery, CSCSS/DTCS/DTMF Decode!
и открытая версия без дырок.
IC-R20 11 -- Icom 150kHz - 3.3GHz (*UNBLOCKED - Export or FCC approved government use only!*) Handheld Receiver. SSB/CW/AM/FM/WFM. Dual Watch, dot-matrix LCD screen, backlit keypad, internal natenna for low band rx. 1250 memories, 1650mAh battery, CSCSS/DTCS/DTMF Decode!
06 и 11 - это версии.
Дата: 30 Авг 2004 01:34:06
Большое спасибо!
А где эти версии прописываются? на корпусе или ещё где?
Дата: 30 Авг 2004 01:36:15
И ещё уточнить бы надо! по цене из-за этого какой разброс может получится?
Дата: 30 Авг 2004 07:59:20
в штатах разброс от 30 до 50 долларов.
11я - дороже.
где прописыаются... по идее продавец должен знать..
Дата: 30 Авг 2004 11:13:19
Как отличать IC-r20 при покупке
Вставить батарейки, включить приемник и попытаться настроиться на "вырезаемую" частоту :)
Дата: 30 Авг 2004 11:45:24
Может, в таких приемниках блокируется кодировщик/раскодировщик протокола обмена сотовых в этом куске диапазона а не сам фрагмент диапазона. (Кажется я встечал это в каком-то мануале).
Дата: 30 Авг 2004 12:11:26 · Поправил: Nikolay
А что это такое и как оно блокируется? :)
Блокируется в штатовских приемниках сам диапозон - там (да и у нас тоже :)) в режиме AMPS открытым текстом могут идти телефонные переговоры - слушать их американское законодательство категорически запрещает.
В AMPS телефон стандарта DAMPS может переходить при плохом сигнале. В Штатах телефоны CDMA при отсутствии сигнала также переходят в AMPS.
Дата: 30 Авг 2004 13:57:06 · Поправил: toshik
Конкретно - разные прошивки масочной памяти в процах - заменяется вместе с процом...
На штатовском сзади будет стикер с надписью "It is illegal to modify this device in order to receive the cellular band" или в том же духе...
Дата: 30 Авг 2004 20:46:14
Karabas
А вы в каких-нибудь доступных приемниках видели кодировщик/раскодировщик протокола обмена сотовых ? :)))
Дата: 30 Авг 2004 21:49:32
ЧАСТОТЫ ПРИЕМА СКАНЕРА ICOM IC-R20 (в МГц):
ДЛЯ США :
0,150-821,999; 851,00-866,999;
896,000-1304,999; 1305,000-3304,999.
ДЛЯ ФРАНЦИИ :
0,150-29,999; 50,200-51,200;
87,500-108,000; 144,000-146,000;
430,000-440,000; 1240,000-1300,000; и
все - далее пусто.
ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ СТРАН:
0,150-1304,999; 1305,000-3304,999.
Данные взяты с родного паспорта из коробки.
Обозначения версии или чего либо подобного на:
коробке или приемнике или в паспорте или на дисплее - отсутствуют.
Так, что оказывается есть еще и похуже американской версии - французская.
Бедные лягушатники.
Dikson
redlist@rambler.ru |
Дата: 31 Авг 2004 16:22:13
Смею заметить, что Вы, уважаемый, видимо никогда не держали штатовскую версию сканера в руках. Дело обстоит именно так, как я и написал (см. 2 поста выше).
Различия же в версиях легко распознаются по номеру модели (обзначенному на коробке). (Перефразируя уважаемого Хабу) к основному номеру модели добавляется еще две цифры. Например, IC-R2 бывает R206 (штатовец с вырезанным СДМА) и R207 (полностью открытый).
По аналогии IC-R5 бывает R506 (штатовец с вырезанным СДМА) и R511 (полностью открытый). И т.д. и т.п.
"Расширенный" номер модели обозначен на коробке сбоку рядом с серийным номером, на аппарате же стоит обычный номер модели и, если аппарат "штатовец", надпись рядом с серийным номером (см. выше).
Приведенные Вами данные открыто лежат на инете и посему никакой ценности не представляют.
Дата: 31 Авг 2004 20:15:36
toshik!
1. Если вы не обратили внимания, то сообщаю -
я отвечал Кирпичу а не вам или другим опытным участникам.
2. Вас не учили вежливости, что вмешиваться в чужую беседу (мой ответ Кирпичу) это по крайней мере не вежливо.
3. Вас уполномочил г. Медведев определять, что имеет или не имеет ценности
или вы его функции себе присвоили сами?
4. И почему все так упорно не замечают наличия "французской версии" ведь ее параметры еще "хуже" американской?
5. Скажите а приведенные вами данные - Например, IC-R2 бывает R206 (штатовец с вырезанным СДМА) и R207 (полностью открытый).
По аналогии IC-R5 бывает R506 (штатовец с вырезанным СДМА) и R511 (полностью открытый). - разве представляют ценность если они открыто лежат в инете?
6. Гсподин Медведев, почему такая недоброжелательная обстановка на форуме? Почему мнения новых людей, некоторые "прописывшиеся" участники все время пытаются оскорбить и унизить. Если это политика форума то об этом надо написать в правилах. Или есть другая причина?
Dikson
Дата: 31 Авг 2004 20:27:25 · Поправил: Медведев
Dikson, по моему мнению человек, использующий по отношению к своим собеседникам термины "сучата", "анус", "баба","мерзавцы", и обороты типа "засуньте свои языки (и пальцы с клавиатуры) в ж...!", не имеет ни малейшего морального права жаловаться на недоброжелательную обстановку на форуме. Что вы посеяли, то и пожинаете. И кстати, замечу, жатва гораздо бледнее сева.
Дата: 01 Сен 2004 09:00:32
Господин Медведев!
Вы упорно не хотите разобраться в ситуации. Первым слово "ОБОСАЦЦА" (относящиеся по вашей методике к анальной теме) бросил не я, а ник "123124". А первоначальные высказывание некого "анонимуса" вы так даже вырезали.
И как сказал Рембо - "Не я первым начал войну".
Так, что ваше обвинение "Что вы посеяли, то и пожинаете. И кстати, замечу,
жатва гораздо бледнее сева" - вы направили явно не по адресу. Об этом еще говорят факты которые вы не успели вырезать.
Ну, что пора жать кнопку "DELITE" на моем сообщении.
Dikson
redlist@rambler.ru
P.S. Вообще, для выеснения "личных" отношей засоряющих форум, существуют личные адреса. И почему все такие "обиженные" скромники? |
Дата: 01 Сен 2004 09:05:29
может потому что люди считают что с Вами выяснять им нечего... и проще отойти в сторону первым?
подумайте. может дело все таки в Вас и стоит банально извиниться....
я не говорю за Всех. это мое видение ситуации.
Дата: 01 Сен 2004 09:10:04 · Поправил: Медведев
Dikson, не испытываю ни малейшего желания вступать с вами в филологические споры (чай вы не Киркоров, а я не ростовский прокурор:), но все же замечу, что между словом "обосацца" примененным кем-то к самому себе и грязными оскорблениями, которые вы обращали в адрес своих собеседников, лежит разница шириной примерно с пропасть.
Да, непростой случай. Сильно вас "обидели", однако..
Даже не надейтесь.
Не понял. Это вы со мной что-то собираетесь выяснять??
rahcУчастник
  с янв 2009 ˈbærɡ< Сообщений: 209
Дата: 17 Мар 2010 21:11:15
хотелось бы услышать у знающих ЧАСТОТЫ ПРИЕМА СКАНЕРА ICOM IC-R20
на коробке нет никаких данных о версии unblocked или нет(
вот спрашиваю на частоту 830Mhz стает без проблемм
на коробке кроме #10EXP02 ничего на самом приемнике только серийник как разобрать какая версия у меня
Спасибо.
споров много ,а ответа увы нет(
Дата: 17 Мар 2010 21:18:27 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Мар 2010 21:18:43)
rahc
10EXP02
Это и есть кодировка региона. У вас т.н. экспортная версия, у них нет радиотелефонных дырок.
rahcУчастник
Дата: 17 Мар 2010 21:20:13
большое спасибо
много искал ,но инфо так и не нашел.
Всего вам хорошего.
Дата: 18 Мар 2010 02:44:18
rahc
У меня американская версия с дырками - при поиске приемник просто перескакивает закрытые частоты...
То есть доходит до 859,99 и потом сразу перепрыгивает на 863
Дата: 30 Янв 2013 21:40:41
а по серийному номеру можно версию определить?
Дата: 31 Янв 2013 08:38:09
Если никто не знает, то давайте посмотрим у кого какие номера и какой версии они соответствуют.
Дата: 31 Янв 2013 09:02:20
Электроник
А не проще доходит до 859,99 и потом сразу перепрыгивает на 863 попробовать?
Дата: 31 Янв 2013 09:04:52 · Поправил: badcompany (31 Янв 2013 09:05:37)
думаю никто в форуме свои заводские не оставит, т. к. большинство покупало по неофициальным каналам. Кроме того регион на коробке написан, там же и заводской номер
Дата: 31 Янв 2013 11:13:02
а если содрать наклейку в отсеке для аккумулятора, то там будут на плате места под джамперы. Может они и задают версию?
Дата: 31 Янв 2013 11:15:27
Shephard
Айком обычно задает версию распайкой процессора с другой прошивкой (и маркировкой). Не знаю как в R20, но в трансиверах в основном так.
Дата: 31 Янв 2013 17:55:57
не вижу проблемы, если только не ворованый покупали... я тоже далеко не всю аппаратуру в магазине покупал
в том то и смысл что лично попробывать возможности нет, а фото номера есть
Дата: 31 Янв 2013 19:37:09
хорошо, пусть будет так. Но для чего там джамперы? О них даже гугль не знает.
