Дата: 31 Авг 2004 10:57:33
Собираюсь ставить антенну ЛЕМ-1700 на новую машину. Крепление на водосток. Там должен быть электрический контакт между креплением антенны и кузовом автомобиля. Не хочется мне сдирать краску до металла на водостоке. Думаю провести провод паралельно антенному от корпуса крепления до кузова (ближайшая точка массы), а к водостоку крепить через резинку.
Можно ли так делать?
Дата: 31 Авг 2004 11:16:22
Нельзя, вся настройка антенны уползет.
Дата: 31 Авг 2004 11:35:26
А если потом настраивать антенну с помощью КСВ?
Она же и так сейчас не настроена получается.
Дата: 31 Авг 2004 11:49:35
А у меня CD даже без антенны работает:) Просто вставляйешь диск - и сразу заиграло:)
Дата: 02 Сен 2004 21:31:52
Ware
LOL
Дата: 02 Сен 2004 21:32:07
CD - carrier detect ;)
