На сайте: гостей - 67,
участников - 2 [ autosat, qwert0173]
 Форум —› Главный раздел —› Grundig Yacht Boy 400 - что могло накрыться -не включается?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Дата: 31 Авг 2004 18:16:42 #
Grundig Yacht Boy 400 - ставлю батарейки, загорается on time --(без времени) и включаются часы (справа) с нуля, больше ничего не работает - ни одна кнопка.
Поработал после покупки с полчаса на FM и как-бы подвис, даже ничего и не успел проверить: работали другие частоты и все остальные функции или нет.
Понятно менять надо, но ехать далеко мне на Митинский радиорынок, где неделю назад его и купил проездом через Москву.
Кто знает, подскажите что это за поломка такая?
Игорь
с апр 2004
Дата: 31 Авг 2004 18:45:03 #
Не мигает ли при этом батарея?
Такое у меня тоже бывает когда один аккумулятор севший попадается, а батарейки тоже могут не держать такой разряд, или через сетевой адаптер проверь.
Дата: 31 Авг 2004 19:30:34 #
Батарейки новые -"Batt.Снеск" не горит, а сетевого адаптера подходящего нет.
Индикатор "Batt.Снеск" моргает, как и положено по инструкции, после вытаскивания батареек плавно затухая.
Дата: 01 Сен 2004 18:30:04 #
в принципе стандартные симптомы для вещи купленной на митинском рынке ... 30 минут работает и кирдык ... Даже Оленевод подтвердит. Антенны за 50 рублей и то срывает с мясом ...
ХОЙ !!!
Дата: 01 Сен 2004 18:41:24 #
Дата: 02 Сен 2004 09:50:49 #
От адаптера приемник запустился, включил поиск на FM - работает.
Минуты 1,5 поработал , даже ничего и не успел послушать - подвис - ни одна кнопка не работает.
По этим симптомам кто-нибудь знающий может подсказать - насколько серьезная может быть поломка?
Спасибо.
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 08 Сен 2004 21:32:04 #
По питанию что-то - ищите на плате ЕНки и смотрите, куда уходит напряжение - ниже или выше нормы
Дата: 09 Сен 2004 12:12:11 #
Здесь скорее прав предыдущий оратор, слабое место БП, да и больше там нечему ломаться самому по себе...
Дата: 12 Сен 2004 17:14:51 #
Всем спасибо, решил не тянуть, не ремонтировать самостоятельно, а съездил на Митино и без проблем поменял на другой приемник. Продавец нормальный оказался - снял с витрины приемник и заменил (есть люди ещё!). Сутки уже работает - всё четко. Качество приема хорошее, приемник удобный.
Спасибо всем за ответы.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 12 Сен 2004 18:02:49 #
а Ваш бывший достанется кому то более скромному и менее удачливому ;)
нда. митино это митино ;)
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 13 Сен 2004 00:41:50 #
TED, Вы не просто удачлив ,скромен - Вы очень удачлив!
Если ПРМ стоял на виртине в неотапливаемом ларьке/палатке - значит он уже прошел ест. образом КТВ и его неоднократно демонстрировали в работе другим покупателям...
Поздравляю с удачным обменом!
