Дата: 26 Дек 2012 21:57:22 · Поправил: vovan58 (26 Дек 2012 21:57:41)
надрезал по длине и развернул. это не ножичком герметик ковырять.
Да это большой плюс по сравнению с герметиком.
Дата: 31 Дек 2012 08:03:11
Далее, если внутри чехла излучатель фиксируется поролоном-меняю его на губчатую резину, т.к. поролон имеет нехорошее свойство впитывать конденсат
любой вспененный материал имеет такое свойство
вместо резины рекомендую применять куски пенофола - естественно не фольгированного ;) - ибо у полиэтилена электрические характеристики и атмосфероустойчивость всё таки получше будут, чем у резины
Дата: 31 Дек 2012 12:12:29
Совсем не факт. У ширпотребовских материалов - возможно.
Дата: 31 Дек 2012 12:13:25
Тема немного забавная...
Обычно, если требуется решить какую-либо задачу (не обязательно в области радио), есть смысл глянуть, как эту задачу решают профессионалы и сориентироваться относительно них по своим возможностям( в основном финансовым). Так вот, всё уже давно и понятно изложил Хаба. К примеру, сотовики-монтажники, как правило, изолируют уличные разъёмные РЧ-соединения двумя слоями ленточного герметика 3М Linerless Rubber Splicing Tape и сверху укрывают его двумя же слоями изоленты этого же производителя (по-моему 33-го типа). И герметик и изоленту кладут первым слоем сверху вниз, вторым - снизу вверх. Если сделать аккуратно, то несколько лет беспроблемной эксплуатации такого соединения гарантированы. По стоимости такая изоляция доступна и любителям, это тот нечастый случай, когда в любительской практике задача может быть решена на профессиональном уровне. Остальные "изыски" - от лукавого. Всё IMHO.
Дата: 31 Дек 2012 12:32:52
РПТДА
Вариантов много на самом деле профессиональных. Лень все расписывать, что я за годы раскопал и попробовал. Все при желании находится в каталогах и мануалах Andrew/CS, 3m и RFS.
А вот ленту Супер 33 не люблю. Она дает дикие сопли и уползает по сторонам. В итоге все получается измазанным в г., включая изделия и перчатки, а результат так себе. И чем выше температура, тем более адово получается. Есть мнение, что это типа хорошо для герметизации муфт, которые работают под водой и под землей. Я для себя нашел другой вариант - когда ПВХ-лента выполняет функцию защиты от УФ и все. Герметизация делается самовулканизирующими лентами или холодной усадкой.
Дата: 01 Янв 2013 11:22:29
по-моему 33-го типа
cкорее 88T, отличная всепогодная изолента
у меня на работе для герметизации муфт как в земле так и на воздухе используются следующие типы лент производителя 3M: VM, 2700, 88T в комплексе, ну а если под землю то ещё сверху армокаст, но это уже другая тема
Дата: 01 Янв 2013 11:42:15
А вот ленту Супер 33 не люблю. Она дает дикие сопли и уползает по сторонам. ...И чем выше температура, тем более адово получается.
У нас на юге (не Москвы :) ) летом в тени часто бывает несколько выше 40 по Цельсию. На солнцепёке таки значительно выше. Пока ничего не ползёт. А жаль. Очень. Иначе насколько богаче я бы жил...
Насчёт мануалов от именитых производителей - полностью согласен и поддерживаю.
Дата: 01 Янв 2013 12:45:07 · Поправил: Rulez Reloaded (01 Янв 2013 12:50:18)
РПТДА
Да ползает она и в +20. Если проматывать стык коннекторов 1/2 к, скажем (а они снаружи под 23 мм), 1/4, то образуется перекос. Вот на его промотке она ложится как надо, тут же ползет в стороны, обнажая черные липкие участки. Дело в том, что это толстая лента для трудных климатических условий. И там нафигачили толстый слой черного каучукового адгезива. Вот поэтому и ползет. Да и вообще адгезив с нее течет даже при хранении. И гадит так, что пластиковая коробочка (а Супер 33+ иногда поставляется в ней) липкая и черная по сторонам. Иногда ее нужно отрывать от коробки, чтобы достать изоленту. Поэтому предпочитаю с этой лентой не работать. Не нужны ее свойства. Герметичность делаю самовулканизирующимися лентами на основе этиленпропиленовой резины (хотя есть одна силиконовая, но пока не побовал), а от в УФ достаточно два слоя любой черной изоленты. Даже горячо любимой мной Темфлекс 1300.
Дата: 01 Янв 2013 16:25:30 · Поправил: SAVATEY (01 Янв 2013 16:39:14)
На работе и дома самое лучшее для герметизации применяю ЛИТОЛ ( циатим ). Беру шприц большого размера, набиваю его и заполняю свободное пространство около разъёма, например разъём головки спутниковой антенны, надеваю колпачёк и обматываю лентой ПВХ. Никогда не подводил, способ проверенный. Пробовал герметиком, не помогает, да при ремонте много возни с ним.
Дата: 01 Янв 2013 16:35:02
давным-давно, подсказал старый радиолюбитель, обмазывать разъемы и т.п. пчелиным воском...Жаль, фоток не сохранилось, ср-50 на открытом воздухе лет пять стоял в воске. Ни капли воды не затекло и разъем, как новенький. Ни в коей мере не отметаю современные технологиии.
Всех с Новым годом !
Дата: 01 Янв 2013 17:15:58
Вспоминая старые темы. Сейчас будет совет про пластелин.
Дата: 01 Янв 2013 18:38:59
Воск не мажется :) Его топят(как пчеловод говорю :) ). Материал действительно неплох, но крайне неудобен в использовании (греть надо). Да и современные материалы однозначно получше будут.
Наверное мы разными изолентами пользуемся :). Эту кладу только по ленточному герметику.
Дата: 01 Янв 2013 19:43:04 · Поправил: Rulez Reloaded (01 Янв 2013 20:09:04)
РПТДА
Scotch Super 33+ один. Он у меня разных лет и из разных источников. От Хабы, из "Электромотажа" и комплектов герметизации их США. Один черт. Впрочем, можем вы просто не обратили внимание как он потом уползает. И что все в гуане черном.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/18068_lg1.jpg) |
Дата: 01 Янв 2013 21:02:08
Сколько у вас живёт Темфлекс 1300?
Пришёл к тому, что концы намотки надо дополнительно "контрить" термоусадкой, иначе лента отклеивается, разматывается и болтается как флажок. Даже если финальную часть наматывать без растяжения.
Ну и на скручиваемых изделих эта изолента оставляет ощутимое количество соплей.
Дата: 01 Янв 2013 22:38:43 · Поправил: Rulez Reloaded (01 Янв 2013 22:49:34)
Sashman
В том то и дело что Темфлекс имеет такой адгезив, который почти ни на чем не остается. Никаких соплей. Сопли она начинает давать при длительной эксплуатации, и в основном на участках с нагревом. Поначалу же ее можно накладывать и снимать практически без единого следа. Живет годами, 3-5 лет на открытом воздухе может даже не черная. Больше не пробовал. Но как я уже говорил у нее задача - защита гидроизоляции от УФ (как было установлено опытным путем, этиленпропиленовая резина трескается на глубину примерно 1 мм за 2 года - это в г. Москва на открытом воздухе).
А чтобы не уползал "хвост", есть 2 секрета. После окончания изоляции мотать еще 2 вика с минимальной натяжкой, а потом делать из изоленты косичку, а ее - вязать узел. Так не "уйдет" никакая лента при любой температуре.
Дата: 01 Янв 2013 23:39:49 · Поправил: SAVATEY (01 Янв 2013 23:51:12)
Sashman
Было такое дело, по окончанию намотки делаешь сводную петлю, пропускаешь конец ленты под неё и затягиваешь, пару раз хватит. После этого хвостов не наблюдается.
Дата: 01 Янв 2013 23:48:38
Про пластелин не будет, а вот связисты до сих пор при ремонте свинцово - бумажных кабелей, варят мастику и заливают муфты, не помню состав, но очень хорошая штука.
Дата: 04 Янв 2013 11:25:53
А чтобы не уползал "хвост", есть 2 секрета. После окончания изоляции - сделать на концевых витках изоленты бандаж из ниток - Так не "уйдет" никакая лента при любой температуре.
SAVATEY
а вот связисты до сих пор ... варят мастику и заливают муфты
Очень много мастик на основе канифоли, парафина и битума. Растворители: спирт, олифа и т.п. Применяются (для герметизации не только в строительстве, но и в электротехнике (электрическое сопротивление достаточно большое).
Дата: 05 Янв 2013 18:38:08 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Янв 2013 18:40:28)
V_Strannik
Нафиг нитки, если и без них можно? Потом, нитки могут гнить (натуральные) и от УФ разрушаться (синтетика). Так что не нужно это.
Это все не подходит для ВЧ-коннекторов фидеров. Там может требоваться быстрая разборка, и чтобы все поверхности оставались сухими и нетронутыми. Что-то отмывать - это время и геморрой. Да и зимой на вышке это малореально. ПЭ резина демонтируется за 2 секунды (ножом - оставляя продольную царапину на коннекторе) или за 30 секунд, и без единого следа (маникюрными ножницами). И никаких проливок, утечек, растворителей, соплей, остатков и пр.
Кстати, очень интересно рассматривать снятую ПЭ резину с коннектора - читаются даже надписи на коннекторах, выполненные штамповкой с шириной канавки в 0,3 мм.
Дата: 05 Янв 2013 19:39:50 · Поправил: Режиссер (05 Янв 2013 19:40:58)
Совершенно верно.
Примерно десять лет используем профессионально герметик ВГО для герметизации корабельных антенн-- до 3 Ггц.
В т.ч. наполняли переходы и разъемы.Замеряли затухание.Все ок.
Для герметизации соединений кабель-кабель -можно использовать медицинский бинт как арматуру.
В гугле ---ВГО1.
Дата: 05 Янв 2013 19:52:31
В гугле ---ВГО1.
Поискал 10 минут. Геморройно его будет купить. В основном опт или на заказ. И все мечтают продавать или на вес килограммами или от 30 тюбиков.
Дата: 05 Янв 2013 19:58:20
читаются даже мелкие царапинки, что говорит о хорошем прилегании!
я свой выбор сделал давно
Дата: 05 Янв 2013 20:00:42
locomosha
Да, царапины тоже :)
Дата: 06 Янв 2013 18:03:08
В магазинах под названием "ВГО" продают герметик силиконовый уксусного отверждения, в магазинах "Природа" - тот же самый тюбик(только цена в 2р. выше) называется "Герметик для аквариума", к стеклу адгезия великолепная, а как насчёт металла - ??? - уж больно уксусом прёт, в ванной глаза выело. А в жур. "Радио" про герметик ВГО пишут в скобках "(виксинт)" - но у нас на производстве "Виксинт ПК-68" это вообще ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ компаунд, готовится как эпоксидка на 1-2 часа, причём жидкий почти как вода, им покрывают платы ВЧ-модулей... В общем мозги нам запутала информашка!
С пчеловоском мужики осторожнее (особенно на природе)! У меня в кладовке хранился большой запас отличного воска. Он превратился...в клубок гусениц бабочки "Galleria" (пчелиная моль), попутно изгрызли и запаутинили всё вокруг. На природе тем более заразят, эти бабочки находят одиночный улей аж за 10 километров...
Дата: 06 Янв 2013 19:08:58
А от уксуса не поплохеет меди в кабеле ? Например оплетке . Я не силен в химии , но лучше предусмотреть заранее .
Дата: 06 Янв 2013 19:17:11 · Поправил: Rulez Reloaded (06 Янв 2013 19:17:20)
грибник
Tejlor
Двухкомпонентные герметики (они же "уксусные") использоваться в радио крайне не рекомендуется. ВГО-1, как я понял из описания, однокомпонентный. Пахнуть уксусом не должен.
Дата: 07 Янв 2013 02:36:51
Вот я про то и талдычу, что спрашиваешь "ВГО" - тебе протягивают тюбик, где кроме залихватской англоязычной рекламы и рисунков шикарных автомобилей никаких подробностей. Потом ещё нарывался на тубу(большую - под пистолет), где белый "вэгэошный" герметик...вообще не имел адгезии ни к чему на свете - ну прям как фторопласт, скользкий, гад! - вот он и даёт точный отпечаток как выше авторы говорили. Самое противное - что не попробовав, не оценишь результат - а за это время вся витрина сменилась(а то и продавец, менеджеры и название магазина) и на тебя шары вылупливают когда этикетку протянешь. Сейчас этих герметиков как собак бездомных развелось... Я пытался найти оптимум для аквариума и для швов в кухне...капитулировал! А уж на мачту антенный тракт чтобы покрывать... Единственное хорошее помню - в авто-павильоне тюбик назывался КО-168, белый (очень тяжёлый), заливали строчники и умножители для "люстр Чижа" - адгезия была хорошая, выводы не темнели и никаких пробоев. Пах не уксусом а какой-то не лишённой приятностью "химией свежего воздуха морозного леса на лыжах". Получалась довольно прочная на растяжение "резина" наподобие той что заливаются некоторые клистроны керамические. Искал сейчас - никто не знает.
Дата: 07 Янв 2013 08:09:23
А может стоит попробовать силиконовые герметики ? В прошлом году мне перекрывали крышу на даче на металлопрофиль . Так вокруг трубы для АГВ силиконом прошлись для лучшей герметизации . Я поинтересовался а как будет держать . Ответили, что пока проблем нет . Вроде лето-осень-зима пока без вопросов .
Дата: 07 Янв 2013 11:16:48
ВГО-1 сделан на основе каучука. На тубе никаких реклам а англ надписей. Синие линии вдоль тубы и большими буквами ВГО-1 . Вам видимо попалась поодделка. Настоящий производит Казань и еще кто-то в Москве.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/vgo1.jpg) |
Дата: 07 Янв 2013 15:01:06
Ясно, но... отечественных не видел с 1991 (или --93)гг. распада СССР. Вспомнил - назывался "ГЕРМЕСИЛ".
Но что значит "на основе каучука"? Ведь ВГО в литературе представляется как "Компаунд силиконовый", а каучуковые - они и сейчас в продаже есть, это-раствор на бензине, позиционируются как демпфирующее средство ящиков аудиоаппаратуры... это очень мягкий материал - но на воздухе не пробовал, может обволочь разборное соединение как раз будет атмосферозащита, и легко удаляемая?
