Дата: 28 Июл 2014 15:31:03
Добрый человек дал вот такой рулончик самовулканизирующейся резины:
Отличная вещь.На работе заматывали магистральные разъёмы кабельного тв.Если не изменяет память марка 3М.Никакая термоусадка не нужна.
Дата: 28 Июл 2014 15:33:21
риск попадания влаги (по резьбе разъёма)
Поэтому и предлагал перед навинчиванием промазать пластилином
Дата: 28 Июл 2014 16:44:04
Спасибо всем за советы.
На этом варианте и остановлюсь.
Дата: 28 Июл 2014 20:17:11
наиболее подходящее средство - герметик ВГО 1. Герметизируем разъемы корабельных антеннн глонасс. Пять лет- отказов нет.
Дата: 28 Июл 2014 20:19:56
Все остальное- дилетанство. Пластелины или "рулончики" резины. ВГО1 прошел у нас все испытания во влаге и соляном тумане
Дата: 28 Июл 2014 20:49:25
Это вариант тоже рассматривался, но пока не удалось его найти, сегодня объехал все местные строй и авто
развалы. Пару дней ещё есть, пока краска сохнет на установочной мачте, может найду.
Дата: 28 Июл 2014 21:17:34 · Поправил: on_the_air (28 Июл 2014 21:17:59)
Герметик ВГО 1 - фуфло. Слабая адгезия и быстрый отскок при любом ударе или подгибе кабеля. После отскока в микротрещину льется вода и все. Герметизировали им пару лет из экономии. Пока тянучий (сохнет), норм. Но как только полностью высыхает, отскакивает только так.
Дата: 29 Июл 2014 08:18:34
что, на мой взгляд, не исключает риск попадания влаги (по резьбе разъёма) в случае герметизации
изолентой, внутрь разъёма и соответственно в дальнейшем в оплётку кабеля, со всеми вытекающими из
этого последствиями.
я имел в виду, что после герметизации разъема резиновой лентой (буду называть ее так), ее (ленту) сверху надо обмотать слоем изоленты.
так герметизируются все правильные разъемы.
и производители именно так рекомендуют.
Дата: 29 Июл 2014 08:23:26
Может вам попалась подделка.Или просроченный.Или начитались соцсетей.
На вех кораблях ВМФ навигационные антенны герметизируются вго-1.Отказов по вине герметика- нет.
Дата: 29 Июл 2014 09:04:59 · Поправил: on_the_air (29 Июл 2014 09:15:25)
Режиссер
Ну естественно. Только ваш опыт правильный.
Я первое АФУ поставил 20 лет назад, потом работал монтажником по установке АФУ 2 года. Поставили сотню точек, и базы, и авто, и яхты. Работали на улице от -30 до +30 днем и ночью. Так вот, ВГО-1 - это фуфло. Фуфло, которое используют при недоступности, незнании других технологий или от бедности. Пробовали разный ВГО, разные тюбики, разных производителей (специально покупали). И если бы тогда начальноство не жмотилось на самовулканизирующуюся ленту, никаких проблем бы не было.
Когда вы залили разъем снаружи и дали ВГО-1 хорошенько высохнуть (например, через неделю), то пошевелите вашу герметизацию за кабель в разные стороны и увидите как герметик отскочит от кабеля. Если кабель снизу под АФУ, то еще ничего, вода стечет вниз. А если сбоку, сверху? В фидер пойдет вода. Если ничего не трогать, то все как бы ок. Но если АФУ обслуживается, то при любой шевеленке идет отскок. Поэтому было такое поколение монтажников, которые герметизировали разъем внутри, а потом его закручивали. Тогда да, внутри все как следует защищается и нет никакой шевеленки. Но в то же время создаются диэлектрические прослойки и соединение становится необслуживаемым. В общем, ерунда.
Если уж на то пошло, то герметизировать лучше герметиком RFS. У него хотя бы адгезия выше. Шевелишь за кабель и герметик гуляет вместе с кабелем. Надо сильно шевелить, чтобы пошел отскок.
К слову. Вся сотовая связь, весь беспроводной интернет, релейки, радиосайты службы быстрого реагирования в цивилизованных странах, сидят на технологиях Andrew, RFS и Eupen. Посмотрите PDF в интернете как там все устроено. Изнутри фидерный разъем продавливается герметиком RFS, далее самовулканизирующая лента и поверх изолента (для защиты резины от УФ и прочей агрессивной среды). Или холодная усадка. После этого можно за разъем крутить фидер, а потом в сточной канаве прокладывать, и внутри серебро блестеть будет хоть через 2 года. И это все холодные технологии, без к.л. паяльных ламп и клеевой термоусадки.
Так что рассмотрите вариант долгими зимними ночами посещать социальные сети вместо рассказов про прекрасные свойства ВГО-1. В группе show your boobs вы будете авторитетным специалистом по герметизации.
ZetУчастник
Дата: 29 Июл 2014 09:20:24
on_the_air
В советские времена да и сейчас "война" как и чем свои разъёмы герметизирует?
Дата: 29 Июл 2014 09:22:17 · Поправил: Тарелкин (29 Июл 2014 09:26:25)
Из доступных и недорогих отлично подходит мастика герлен.Сверх липучий.Можно растворить в бензине или ацетоне и этим залить труднодоступные места.Герлен продаётся в конторах или авторынках по автотюнингу для шумо-виброизоляции .
Дата: 29 Июл 2014 10:02:37
Zet
Я не понимаю что вы пишете, нет ни одного знака препинания.
ZetУчастник
Дата: 29 Июл 2014 10:16:49 · Поправил: Zet (29 Июл 2014 10:18:47)
Я спрашиваю Вас, Вы считаете, что только западный способ (в цивилизованных странах, сидят на технологиях Andrew, RFS и Eupen) истинно правильный?
Дата: 29 Июл 2014 10:35:51
Посмотрите продукцию 3М
Дата: 29 Июл 2014 11:30:27 · Поправил: KarapuZ (29 Июл 2014 11:31:43)
Дата: 29 Июл 2014 11:33:19 · Поправил: on_the_air (29 Июл 2014 11:39:25)
Zet
Он не западный как таковой. Он просто удачный со всех сторон, и доходчиво описан в инструкциях с картинками (в отличие от наших наколенных соплей, когда каждый мастер ищет свое решение - пластелин, воск, семя горного козла, герметик для резьбы и так далее). "Сырая резина" издавно в ходу в СССР и в виде ленты может быть приобретена под названием "высоковольтная изолента". Рублей 50-70 за штуку, и ее хватает на 20-30 конекторов (ведь при намотке ее нужно тянуть в 4-7 раз). Чем ее защищать снаружи - дело десятое.
Просто этот вариант лучший. Я попробовал все варианты, и согласился с тем, что этот лучший.
Дата: 29 Июл 2014 22:15:43 · Поправил: РПТДА (29 Июл 2014 22:21:12)
Модест Петрович
+1
on_the_air
Вы абсолютно правы (с моей точки зрения, естественно). Просто можно не столь эмоционально :).
Zet
"Война" не всегда показатель. В автобатах иной раз по сей день зимой воду с систем охлаждения вечером сливают, а утром кипяток заливают. И таких случаев полно.
А так всё уже выше писано не раз :) . Мажьте кто чем хочет, хоть соплями. Довелось видеть лично:
- пластилин
- литол-24
- всякие "синие изоленты"
- парафин и, как вариант, - пчелиный воск
- силиконовые и прочие авто- бытовые- и профгерметики
Всё оно как-то работало, кое-что даже неплохо и может быть использовано в любительских приложениях. Но для для профприменения оптимален вариант от on_the_air, IMHO.
Я последнее время использую PLAST2000 от спиннера (просто другого нет, а этот купил по случаю).
Дата: 29 Июл 2014 22:23:40 · Поправил: on_the_air (29 Июл 2014 22:24:34)
РПТДА
Это одно и то же, что RFS, просто его как к SPINNER никто не знает даже в Германии :)
Продается в Мытищах, где закупаются все сотовики. Компания КРС.
Дата: 29 Июл 2014 22:28:23 · Поправил: Режиссер (29 Июл 2014 22:29:15)
ну давайте еще про что еще нибудь из области "бытовухи"---- - ВСЕ антенны глонасс . а также разъемы герметизируются ВГО-1. По технологии. С правильным обезжириванием!
Никто кроме нас глонасс для ВМФ не делает. http://www.navis.ru
Если вы такой знаток,--- монтажник! - вам не доказать. Я не монтажник,я главный конструктор.
Еще ( по результатам испытаний) -- если герметизировать кабельное сочленение ввиде разъемов- желательно после нанесения герметика обмотать тканью с ячейкой не менее 1х1 мм. В бытовых условиях подойдет медицинский бинт. |
Дата: 30 Июл 2014 00:14:03
Исключительно нельзя.Ломкий и совершенно нет липучести,отвалится через 5минут.
Дата: 30 Июл 2014 08:40:15
on_the_air
Спасибо, теперь буду знать. Это они: http://www.crs.ru/ ??
Тарелкин
Выше уже было всё писано, неохота повторяться. Воск получше парафина, но та же шняга...
Сейчас уже есть возможность работать качественно и с удовольствием :)
Всякие замазки и вго лучше оставить "экономистам" и работникам "бюджетных пилорам"... |
Дата: 30 Июл 2014 09:25:33
В Пальмовских стаканах место соединения кабеля с вибраторами было полностью залито парафином. Отдельные экземпляры прослужили до конца 90-х. А работая в "бюджетных пилорамах", "герметизировал" в лучшем случае синей изолентой, да и та покупалась за собственный счет.
Дата: 30 Июл 2014 11:22:19
РПТДА
Да, это их сайт.
Дата: 30 Июл 2014 11:30:57
Режиссер
Про наш ГЛОНАСС мы все в новостях читалаем каждый день. Ключ на старт, 10, 9, 8... старт, *здец и бултых. Я бы расстреливал таких главных конструкторов. Потеряно 6 спутников на полмиллиарда долларов США. Купите герметик за 12 баксов и все полетит!
Дата: 30 Июл 2014 15:50:41
Истерика .
....... Или Вы женщина?? -- тогда извините
Дата: 30 Июл 2014 16:59:34
Мужики, чего спорить то. Каждый волен применять что хочет и что у него есть под рукой. Кому что нравится.
Дата: 07 Авг 2014 16:32:04
Остановился на самовулканизирующейся ленте:
Дополнительно обмотал изолентой:
Ну и собственно, антенна уже в эксплуатации:
Ещё раз всем спасибо за советы! |
Дата: 07 Авг 2014 16:42:22
KarapuZ
Вы допустили ошибку. Резина через 1-3 года потрескается и начнет пропускать влагу (зависит от толщины намотки). Поэтому она должна сверху покрываться 2 слоями изоленты для предотвращения прямого контакта с УФ-лучами.
Дата: 07 Авг 2014 17:10:25
on_the_air
Дак так и сделано, прочтите предыдущий пост внимательнее)) Обмотал пару слоёв резиной, затем пару
слоёв изоленты плюс сам конструктив Diamond X50 исключает воздействие ультрафиолета на разъём,
он укрыт в стакане-креплении:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/stakan-kreplenie_dia.jpg) |
