На сайте: гостей - 60,
участников - 9 [ Аleksandr, sanya221, yfotik, Несущий свет, AntiHAM, kae901, AlexR, vatsur, ГЭС]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Вопрос к антенным спецам по герметизации
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7Поиск в теме
радиус
магнитогорск
Дата: 06 Фев 2015 01:11:29 #
Не забывайте о таком нюансе, как "оловянная чума".
Очень часто сталкивался с таким явлением (к сожалению, конечно).
Так что, при ответственных пайках на улице, никакой пайки-только сварка.
Аккумулятор, графитовый электрод и будет вам удача.
morze
Offline5.1
Дата: 06 Фев 2015 01:54:24 #
дык ведь припои разные бывают и оловосодержащие и без... а так конечно поддержу (но про себя почему-то подумалось опять про синюю изоленту :)))))
ТАНК
KN88
Дата: 06 Фев 2015 10:42:42 #
радиус
Спасибо за совет. Учтём. Но всё же, чем лучше залить?
радиус
магнитогорск
Дата: 06 Фев 2015 12:23:25 #
ТАНК
А почему вы не хотите использовать термоусадочную трубку. Надеваете на кабель перед пайкой, после пайки сдвигаете на место и нагреваете или зажигалкой, или спичкой. После остывания термоусадка так обтянет место пайки, то снять её уже невозможно.
morze
Offline5.1
Дата: 06 Фев 2015 13:52:17 #
соединение должно быть пластичным и гибким. По долгу службы занимаюсь ремонтом различных соединений кабельных (акустических и сигнальных) Так вот, натянутая на разъём в месте пайки, термоусадка приводит к тому что тонкие проводники припаянные к контактам гораздо чаще рвутся именно в этом месте, при сгибе, переломе. поэтому как не смешно это в очередной раз звучит, но гораздо лучше в таких местах использовать изоляционную ленту, пластичную и мягкую. А в случае ТАНКа я бы посоветовал найти сырую резину, и не мучатся. тем более с эпоксидкой которая хрупкая и ломкая
morze
Offline5.1
Дата: 06 Фев 2015 13:55:09 #
На улице у себя было соединение 2 кабелей RG312 (по старинке, пайкой) место было на балконе, герметизировал красным герметиком ABRO (для высокотемпературных соединений, уксусом не пах) после 3 лет, разбирал это место, медь была блестящая... Это так, из личного опыта.
ТАНК
KN88
Дата: 06 Фев 2015 15:57:44 #
радиус
Один кабель нормально обтянет, а спайку из двух нет. Между кабелями остаётся зазор.
Пробовал между кабелями укладывать пластилин и потом обжимать. Со временем всё равно воду начинает тянуть.
По этому хочу в трубке чем-то намертво залить и забыть.
morze
найти сырую резину
В мирное время в продаже не видел такого, а сейчас и искать негде.(
Дата: 06 Фев 2015 16:42:53 · Поправил: Zmej (06 Фев 2015 16:49:46) #
ТАНК
Сплести жилы, оплетки и пропаять, замотать внатяг синей изолентой (она обычно ПВХ и лучше клеится, тянется, прилегает), сверху утянуть термоусадкой.
Для придания жесткости одеть сверху подходящую пластиковую или металлическую трубку чуть большего внутр. диаметра. Предварительно обмазав предполагаемое место ее расположения герметиком типа APP он бывает и в небольших тюбиках (хотя чаще в тубах под шприц-пистолет), в общем белый такой герметик непрозрачного цвета, чем-то жевачку жеванную напоминает, если выдавить соплю и дать ей застыть. Или красным "автомобильным". В оставшиеся пустоты так же напхать герметика.
Если это КВ, можно даже сложить все кабели вместе и "по колхозному" соединить, разницы не будет, за то можно лучше за герметизировать каким-то колпачком вместо трубы.
Тут можно почитать и посмотреть картинки как для УКВ лучше соединять кабели для соблюдения однородности:
http://ra6foo.qrz.ru/stack.html
kzinin
с сен 2014
Екатеринбург
Дата: 07 Фев 2015 08:26:43 #
Есть еще термоусадка называемая "Штаны". Можно ей загерметизировать.
Термоусадка
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 07 Фев 2015 08:36:35 #
ТАНК
найти сырую резину
Я пользуюсь "Scotch 23 rubber", поверх нее виниловой(не ПВХ) мягкой изолентой несколько слоев.
ТАНК
KN88
Дата: 07 Фев 2015 23:44:44 · Поправил: ТАНК (07 Фев 2015 23:45:55) #
Спасибо за ссыль на метра антенного дела! Буду изучать.
С герметиками у меня не сложилось. Купил штук 6 разных, но все с запахом уксуса. Попробую поискать ваш герметик, может, у кого-то еще остался в продаже.
kzinin
Интересный вариант, попробую поискать.
Sinilaj
Посмотрел в инете, штука хорошая. Но не смогу её найти.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 07 Фев 2015 23:56:31 · Поправил: geka (07 Фев 2015 23:57:12) #
Есть шанс найти в крупном магазине автозапчастей, последние два раза эту самовулканизирующуся резину покупал в автомагах.
BFG10k
Волгоград/Москва
Дата: 08 Фев 2015 00:36:46 · Поправил: BFG10k (08 Фев 2015 01:24:20) #
радиус
Если паять чистым оловом - да, есть такая мерзость. Но в радиотехнике в основном применяют припои оловянно-свинцовые, а они не подвержены оловянной чуме - иначе вся аппаратура на морозе из строя повыходила бы.
Два провода можно скрутить и сварить графитом, сам так делал не раз, а как быть, если надо распаять оплётку антенного фидера, или подпаять кабель в разъём, или просто два коаксиала соединить ? Тут сварка не выход, однозначно.
ТАНК
В следующий раз, когда будете покупать герметик, внимательно читайте ВЕСЬ текст на его упаковке. Если там где-либо присутствует слово "ацетатный" - значит он на основе уксуса и для радиотехнических целей не пригоден.
ТАНК
KN88
Дата: 08 Фев 2015 15:04:17 #
BFG10k
На одном тюбике вообще не написано. На другом "состав: жидкий силикон".
BFG10k
Волгоград/Москва
Дата: 08 Фев 2015 15:53:08 #
Вот, нашёл, тюбик купленный не так давно для герметизации антенного хозяйства, (покупал на авторынке).
текст на тюбике:
герметик-прокладка 11223
Автосил
термостойкий RTV силиконовый
Безопасен для датчиков системы впрыска
Не вызывает коррозии
Не токсичен
масса нетто 65г.
Предприятие-изготовитель:ЗАО Казанский завод малотоннажной химии
срок годности 2 года
температура хранения от -30 до +30С
Сам герметик чёрного цвета, запах напоминает запах медицинского эфира, да этого пользовался аналогоичным, только белым (тоже казанского завода). Герметил им все кабельные и токоведущие соединения на своей антенне, простояла на крыше почти 11 лет, когда пришлось снять из за капремонта кровли - специально отковырял и посмотрел - весь металл под герметиком блестящий, без малейших следов окислов и коррозии, как будто вчера заливал.
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 20 Фев 2015 03:22:35 #
Герметизирую все соединения вот этим герметиком. Стоит около 50р.
http://www.pasker36.ru/photo_lib/28428.jpg
серовато-белая субстанция, тягучая и в тоже время не течет.
Через несколько минут после обработки покрывается блестящей корочкой.
после отверждения похожа на резину.
липнет не насмерть. можно разрезать и содрать одним куском.
если нужно обработать ОЧЕНЬ объемную деталь, чтоб не обмазывать долго... выдавливаю тюбик на лист полиэтилена.. расплющиваю его в "блин" толщиной 5-6 мм. и оставляю на 10-15 мин.
он немного густеет.. потом этим блином, вместе с листом полиэтилена оборачиваю место герметизации.. обжимаю руками... и удаляю полиэтилен - навечно ;)
Самый длительный опыт:
поставил антенну в 2001 году, снял в декабре прошлого.
что было под герметиком - как вчера с завода, блестит и сияет ;)
Режиссер
Антарктида
Дата: 20 Фев 2015 10:16:39 #
ВГО-1.
Герметизируем корабельные антенны ВМФ. Лет десять уже. Отказов нет.
Можно заполнять ВЧ разъемы.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 20 Фев 2015 11:33:25 #
если негде купить бутиловую ленту - думаю можно использовать Герлен.
уж очень он по свойствам похож.
http://grandstail.ru/pr/germ/2.htm
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 20 Фев 2015 19:57:00 #
Супер! ))
Дата: 06 Окт 2016 19:36:24 #
На работе залило водой конвертер спутниковый, потому-что крышка с волновода слетела.
Электроника вроде не пострадала и следов окисления нет, но вот чем подручным залепить волновод, чтоб оно как можно дольше продержалось? Первое что приходит в голову - донышко от поллитровой пластиковой бутылки и изолента, но есть подозрение, что проживёт недолго.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 06 Окт 2016 19:45:29 · Поправил: ivanovgoga (06 Окт 2016 20:10:43) #
если тарелка прямофокусная, то с ней ничего не случится, у меня 4 года так без крышки работает. Переделывал на круговую поляризацию для НТВ+ и попортил крышку. Так и поставил-работает без проблем.Только периодически приходится пауков оттуда изгонять-гнезда вьют.
Если офсетка- то надо закрыть, а то вода будет набираться. Только вместо изоленты лучше думаю клеевой пистолет применить.
Дата: 06 Окт 2016 23:17:35 #
Плохо он липнет к холодному металлу, легко отлетает. Тут герметик надо.
Тарелка обычная "телевизионная", разве что используется не для тв.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 07 Окт 2016 05:08:04 #
Тарелка наверно офсетка большая, а конвертер стоит С-диапазона, потому что с Ку-шных крышки не слетают. Т.е. конвертер используется в нештатном положении "горлышком" кверху. Объем у него большой, и даже если залепить крышку, конденсат будет скапливаться. Надо бы дырочку снизу просверлить. А можно и антенну перевернуть вверх ногами, конвертер будет "горлышком" вниз и закрывать его не надо будет. Но снег будет на тарелке скапливаться:)
Дата: 07 Окт 2016 20:22:00 #
Как не банально - тонким полиэтиленом и изолентой, обычно хватает на пол года. Не делайте только в несколько слоев, а то будет скапливаться конденсат между ними.
Можно еще вырезать с бутылки пластиковой круляшок (не с дна, а просто с тела на боку) и на клей посадить хорошо + потом термоусадка.
На профессиональных конвертерах какой-то жесткий пенопласт стоит, но покрытый видимо специальной радиопрозрачной краской, со временем она облазит и пенопласт работает как мочалка - после дождя "нет сигнала", пока не просохнет.
Дата: 08 Окт 2016 00:55:01 #
С этого слетела, хз почему, сгнить за два года не могла, да и на второй антенне всё в порядке (горячий резерв). Возможно дефект пластика и из-за температурных перепадов пошла трещина.
BFG10k
Волгоград/Москва
Дата: 02 Ноя 2017 01:29:37 #
"Как не банально - тонким полиэтиленом и изолентой, обычно хватает на пол года. Не делайте только в несколько слоев, а то будет скапливаться конденсат между ними.
Можно еще вырезать с бутылки пластиковой круляшок (не с дна, а просто с тела на боку) и на клей посадить хорошо + потом термоусадка."
Тонкий полиэтилен на солнце не особо живуч - ультрафиолет его превратит в лохмотья за пару лет. Аналогичную проблему по герметизации LNB решали с помощью полипропиленовых пищевых ведёрок от продуктов (всякие майонезы и мороженое в них продаются). Там материала много - из днища или крышки можно вырезать ровные куски и приклеить на герметик. Ещё неплохо подходят для этих целей крышки от банок "нескафе", желательно белые. А термоклей ("сопли" из термопистолета) лучше не применять - на морозе отваливается самопроизвольно.
RadioKoteg
Дата: 02 Ноя 2017 01:33:36 · Поправил: RadioKoteg (02 Ноя 2017 01:37:40) #
BFG10k
3M TEMFLEX 10 лет полет нормальный!, только ориджинал, хз не отвечаю от кидайкопий..За несколько лет он полимеризовался и его хрен оторвешь, удивительно морозы солнце ему пофиг, единственное сейчас в кризис его цена кусается.
