На сайте: гостей - 61,
участников - 5 [ ASU1956, vladisslav2011, Kolomchanin, parauoz, fantomas-nsk]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Переделка NMT в радиостанцию
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Lorenz
с авг 2003
Дата: 07 Сен 2004 00:56:11 · Поправил: Lorenz #
UA1CHN
Кстати. Неделю назад купил телефон стандарта N M T 900 мощность, судя по микросхеме около 10 Ватт, хочу запустить эту микруху совместно с ПАВ передатчиком, цифровым, на 916,500 (на эквивалент разумеется...) и дунуть туда обработанный речевой сигнал 8 кГц 8 бит.
С какой модуляцией собираетесь его "вдувать"?
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 07 Сен 2004 00:57:46 #
Сборку разбирать не одну не разбирал-жалко, но из строя не выходили. В 640 стоит сборка другая В смд шном исполнении, та например, от 400 до 500 по паспорту с 10 мВт качает 1-1.5 Вт
Lorenz
с авг 2003
Дата: 07 Сен 2004 00:57:47 #
Точнее, скакой модуляцией это все в эфир выходить будет? :))
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 07 Сен 2004 00:58:44 #
Этот стандарт использовался в основном в скандинавии.
В России его ,насколько известно мне, небыло. А нмт450 пришёл вроде позьже
был у меня такой телефончик. портативный правда.
Storno назывался. внешне похож на Motorola micro tac но с ЖКИ дисплеем.
а еще был огромный чемодан Stornomatic 900
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 07 Сен 2004 00:59:20 · Поправил: UA1CHN #
ASK Модули от РФМ есть на поток 115.200
к ним соответственно приёмники с дата выходом
обработка ПИКом 16 ф 73
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 07 Сен 2004 01:00:07 · Поправил: haba #
если не секрет. меня просто разбирает любопытство. я считаю себя не оч. продвинутым но и не профаном в приемопередатчиках... но.....
маркировочку сборочки... пожалуйста в студию... а то я не усну сегодня...
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 07 Сен 2004 01:00:10 #
haba
уверены? не уверен, потому, что не разбирал))) ,но разбирал ранешние сборки от мотороллеро. В смысле почта не уходит, а хоть возвращаетца? напиши мне в пейджер - счас проверим )))
UA1CHN как я понял, Вы его тоже за 100 р. купили. Мы тут с АОРом разговаривали о ГСМовских усилках. Там тоже класс С
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 07 Сен 2004 01:01:58 #
UA1CHN
Правильно . Там кладезь!
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 07 Сен 2004 01:05:57 #
Митсубишевские модули есть разные. Для разных режимов.
735 микруха старая, найти сложно , но если брать из 720 Нок.М57704 то у неё диапазон 450-470 13 Вт,18.1Дб на вход 200мВт, Класс работы С
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 07 Сен 2004 01:07:55 #
Хаба! пора Медведеву также предложить устроить тут чат) На пейджер - ушло от меня на твой.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 07 Сен 2004 01:11:07 #
ну к примеру заводил я эту 57704 на 435 мгц. жрет дико. греется дико. навыходе - непотребщина какаято. (около 4 или 5ватт - не помню точно)
зато когда ко мне попали несколько алинок DR-430 на диапазон 430 - 450 которым нужжно было работать на 475мгц вот тут я дал волю чувствам! клиент радовался что алинка хоть и и выдавалавсего14ватт но ела при этом порядка 3.5 - 4 ампер и не грелась совсем.
ну и у меня в загашнике осело несколько сборок (довольно дорогостоящих)
марки М57788Н
ими потом были не дешево отремонтированы радиостанции. на вырученные деньги было куплено что то толковое.
ИМХО это единственный разумный путь:)
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 07 Сен 2004 01:12:21 #
UA1CHN
haba
Не от том счас(поправьте) говорим - берем каталог Платан и листаем.... В крайнем случае 740, если завалялась;)
Я вот с UA1CHN хочу поговорить. Что получается РЕАЛЬНО от переделки?
Двойка, 430, ?
Некоторые Мото-сборки позволяют, там Б на выводе 1 каскада сделать чуть ли не АВ?
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 07 Сен 2004 01:12:56 #
Телефон на 900 это Панасоник ЕВ-2701, гроб приличный, ручка как у чемодана. На выходе М67753.После усилка что-то типа циркулятора Мурата СЕ201 R902 Диапазон 890-915 внутри магнит! круглый и ободком петли связи. Там же индуктивный зонд
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 07 Сен 2004 01:15:29 #
Сорри, митцубишевские, конечно. Мотороловские эт в ТВ ПРД харрис. Спасибо, что поправили.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 07 Сен 2004 01:15:46 #
а мона фото? :)
индуктивный зонд.однако!
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 07 Сен 2004 01:19:58 #
Я изымал из некоторых станций Моторовские модули но делать на них ничего не делал.Единственный соблазн в их использовании, это то что в отличие от Митсубишевских им в раскачку надо меньше из-за того что там каскадов не 3 а 4-5.
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 07 Сен 2004 01:21:02 #
а мона фото? :)
На днях всё выложу.
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 07 Сен 2004 01:23:11 #
Во вторых. Во всех этих усилках каскады включены противофазно, что позволяет избежать проблем .
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 07 Сен 2004 01:24:03 #
а мона фото? :) тоже вентиль/циркулятор хочу увидеть!
UA1CHN значит, пока еще не брешу;)))
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 07 Сен 2004 01:24:41 #
в смысле?
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 07 Сен 2004 01:27:50 #
Привет, вы получили это письмо, т.к. являетесь подписчиком уведомлений по теме "off: Переделка NMT в радиостанцию", и Lorenz написал ответ.
Начало сообщения:
А вот интересно, Моторола GP-300, на 450, даст фору переделанному НМТ-450 - телефону, или тоже нет, как думаете? :))...
Нет, Лоренц, конечно; ЖП300 фору не даст никому!
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 07 Сен 2004 01:27:51 #
По циркулятору даю ещё раз точное название: Производитель:MuRata
CE201R902 Металлическая коробка 25*25 * 8
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 07 Сен 2004 01:30:25 #
в смысле?
В смысле связь между ними индуктивная, и микрополосковые линии развёрнуты друг относительно друга в пространстве.
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 07 Сен 2004 01:30:52 #
Нет у меня на платановских дисках мураты :((((
А зонд как? Эт должен быть в циркуляторе магнит/феррит похожий на эмблему мерседеса;) и в ложбинках три зонда/связи - так?
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 07 Сен 2004 01:32:21 #
Скорей(из моего телерадиопрошлого ) ето двухтакт.
Хаба, дошло по мылу?
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 07 Сен 2004 01:32:30 #
Да с ГП-300 соревноваться сложно.Но не нужно сравнивать проф. технику с переделаной трубой.
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 07 Сен 2004 01:36:17 #
Да. Эмблема имеет 3 конца один в землю через напылённое сопротивло, второй к усилку а третий в дуплексер
По двух такту: не очень похоже, каскады включены один за другим
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 07 Сен 2004 01:38:27 #
О, мы уже первые на первой странице!
А на Лоренца, UA1CHN, не обижайтесь - он тут прикалываецца!
Но не нужно сравнивать проф. технику с переделаной трубой. я бы добавил "почти милитари" - с переделанной трубой... Эх, москвичи ;)...
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 07 Сен 2004 01:39:51 #
UA1CHN
эт, брат, вентиль называется- пускает туда/ оттуда ни-ни!
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 07 Сен 2004 01:40:44 #
Приезжайте к нам в петербург мы вам ещё и не такое покажем....Hi..
