На сайте: гостей - 61,
участников - 5 [ ASU1956, vladisslav2011, Kolomchanin, parauoz, fantomas-nsk]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Переделка NMT в радиостанцию
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 07 Сен 2004 01:42:09 #
Да. Но смысл?
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 07 Сен 2004 01:42:18 #
Развязка, т. образом. каскады включены один за другим Может Вы и правы - для минимизации наводок/завязок сделан последующий каскад в противофазе... ГДЕ ХАБА! Он специалист по паверам...;)
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 07 Сен 2004 01:43:23 #
UA1CHN
Да. Но смысл?
Вопрос объясните - мы уже на третьей странице?
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 07 Сен 2004 01:45:39 #
Смысл использовать вентиль в передатчике? В этом.
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 07 Сен 2004 01:46:54 #
Тут(на форуме) задержки получаются ,как в симлексе через геостационар, а, похоже через Луну;)
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 07 Сен 2004 01:49:36 #
Смысл- прямой. Как бы не была согласована антенна, сборка не выпалится, т.к. отражень уходит в нагрузон вентиля. Это давно уже используется в РРЛ типа Восход и Курс. Лоренц -Вы где?
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 07 Сен 2004 01:51:19 #
Понял.Хитро.Прошу простить за незнание.В радиолюбительской практике не встречал
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 07 Сен 2004 01:52:00 #
Лоренц. поехали в Питер :)
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 07 Сен 2004 01:52:35 #
Теперь понятно для чего там такой резюк здоровый напылён.
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 07 Сен 2004 02:03:06 #
ААА! UA1CHN, с этого и надо было начинать разглядывать;)
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 07 Сен 2004 02:05:03 #
Согласен. Максим скажите, а Вам доводилось "дорабатывать" сотовые телефоны?
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 07 Сен 2004 02:05:06 #
Казалось бы, при чем здесь Лужков?... (R) Уже классика!
Лоренц, Вы иде?
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 07 Сен 2004 02:08:06 #
UA1CHN
Пока только жду и проектов(я проектирую) и вала беушных телефонов НМТ-450 здесь, Саратове.
Но дорабатывал разные вещи.. см. "Аирбанд своими руками", например, про перетяжку телевизионных тюнеров ;)
UA1CHN, бывало всякое...
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 07 Сен 2004 02:09:53 #
ГДЕ ХАБА??!! Кто наконец пояснит про противофазное включение каскадов в РА?
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 07 Сен 2004 02:14:13 #
Максим Зиновьев
В плане телефонов. Могу посодействовать, сам занимаюсь "ремонтом" ГСМ телефонов, но много есть НМТ как у меня так и у друзей с соседних контор. В среднем мобила стоит 50-100 руб, а на 100 у.е штук 50-60 разных буде = пересылка рублей 300. Если желание есть отправлю.
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 07 Сен 2004 02:19:02 #
UA1CHN про вентиль/циркулятор - не извиняйтесь- тема редкая, могу поспорить, мало кто на этом форуме эго в руках держал, если что trc.
Ликбез по-простому.
Видим "мерседес"-три разъема, или волноводных фланца . В циркуляторе все происходит(обычно, если не смотреть снизу:)) по часовой стрелке.
Договоримся, что "мерседес" два луча внизу. В нижний левый вдуваем мощу, антенна на верхнем луче. Отраженка идет тоже по часовой стрелке в нижний правый - там балласт. Это вентиль.
Остальные комбинации по приёму, связке ПРД/ПРМ легко вообразить, зная что сигнал идёт по кругу по часам. Развязка 20-40дБ.
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 07 Сен 2004 02:20:47 #
UA1CHN
в комплекте с зарядниками???!!! ИДЁТ!!!
svk@renet.ru
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 07 Сен 2004 02:21:53 #
Спасибо. За консультацию по поводу вентиля, будет время почитаю про это дополнительно
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 07 Сен 2004 02:25:22 · Поправил: UA1CHN #
Нет зарядников там не будет, скорее всего платы.
Но в связи с развитием сети скайлинк Дельта телеком перестала подключать эти трубки,может и подберу. во вторых в большинстве случаев там нет SYS-a, т.е подключить их уже нельзя, только на переделку.
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 07 Сен 2004 02:32:12 #
UA1CHN, по поводу ГСМ телефонов - тут я где-то ветку открывал...
Ну что, там совсем нет логарифмических детекторов с диапазоном 40 дБ и рабочей полосой 0,1-2,4ГГЦ?? Может Вы пособите?
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 07 Сен 2004 02:34:31 #
нет SYS-a а мне хлам под демонтаж и нужен - для деталей.
Главное, чтоб каток по нему не проехался ;)
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 07 Сен 2004 02:35:27 #
Щас гляну.Скажите марки если известны.Микрух у меня много.
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 07 Сен 2004 02:36:52 #
Прона 100 у.е штук 50-60 разных буде = пересылка рублей 300. Если желание есть отправлю.
Я подумал, если с зарядниками то на перепродажу
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 07 Сен 2004 02:42:19 #
Нет, из зарядников выходят чУдные БП детям для плееров:)
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 07 Сен 2004 02:43:50 #
Скажите марки если известны.Микрух у меня много. из скачаных датащитов - аналог девайсез и максим.
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 07 Сен 2004 02:44:48 #
Наверное ад 8318
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 07 Сен 2004 02:49:03 #
Что касаемо сотовых, по моему эти дела реализуются на процессоре.Завтра спрошу у своего "главного" ремонтника.
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 07 Сен 2004 02:59:02 #
по моему эти дела реализуются на процессоре Вот мы тоже с Лоренцом об этом подумали, но в щитах пишут: ГСМ, ЦДМА, и т.д.
Ну да, только 8313 в базе стейшен и радар;);
8361- APPLICATIONS
Measurement of CDMA, W-CDMA, QAM, Other
Complex Modulation Waveforms
RF Transmitter or Receiver Power Measurement;
8362(ну это мечта) - FEATURES
Complete Fully Calibrated Measurement/
Control System
Accurate RMS-to-DC Conversion from 50 Hz to 2.7 GHz
Input Dynamic Range of >60 dB
–52 dBm to +8 dBm in 50 Ом
Waveform and Modulation Independent
(Such as GSM/CDMA/TDMA)
Linear-in-Decibels Output, Scaled 50 mV/dB
Law Conformance Error of 0.5 dB
All Functions Temperature and Supply Stable
Operates from 4.5 V to 5.5 V at 24 mA
from –40C to +85C
Power-Down Capability to 1.3 mW
APPLICATIONS
Power Amplifier Linearization/Control Loops
Transmitter Power Control
Transmitter Signal Strength Indication (TSSI)
RF Instrumentation
8315 - FEATURES
Complete RF Detector/Controller Function
>50 dB Range at 0.9 GHz (–49 dBm to +2 dBm re 50 )
Accurate Scaling from 0.1 GHz to 2.5 GHz
Temperature-Stable Linear-in-dB Response
Log Slope of 23 mV/dB, Intercept at –60 dBm at 0.9 GHz
True Integration Function in Control Loop
Low Power: 20 mW at 2.7 V, 38 mW at 5 V
Power Down to 10.8 W
APPLICATIONS
Single, Dual, and Triple Band Mobile Handset
(GSM, DCS, EDGE)
Transmitter Power Control...
И у максима 4000 есть...
Вот что надо!
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 07 Сен 2004 03:01:06 #
Сорри, 18 - нет у меня
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 07 Сен 2004 03:01:54 #
Ясно. Попробую позвонить в представительство АД и узнать, сообщу завтра.
