На сайте: гостей - 64,
участников - 1 [ vladisslav2011]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Переделка NMT в радиостанцию
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 07 Сен 2004 03:04:38 #
UA1CHN, до завтра! Рад был познакомиться. Спасибо за дельный разговор!
С уважением, Максим
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 07 Сен 2004 03:08:55 #
Да микросхемы, спору нет, полезные. Существуют приборы типа "Пиранья" сам в руках держал неоднократно. Дак вот основаны они на широкополосном детектировании. Реагируют на "Закладку" моментально и уровень сигнала показывают. У друга есть поисковик ст 008 ( и его и пиранью делают в питере) тот вообще меньше пачки сигарет.У меня есть выходы на Смерш Техникс, думаю там эти микрухи и стоят. Если так то достану моментально.
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 07 Сен 2004 03:16:10 · Поправил: Максим Зиновьев #
Да не для этого, хотя мозможное применение описал сам в ветке. Мне бы внешнюю антенну дект согласовать(как индикатор поля), как детекторную головку в АЧХторе, ну и т.д Правильные микросхемы придумали Аналог девайсез;))!!!
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 07 Сен 2004 03:21:19 #
Ладно, поищем, чего-нибудь да найдём.
73! До завтра.
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 07 Сен 2004 03:37:22 #
73!
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 07 Сен 2004 10:41:02 #
я пытался переделать данную шарманку
инфу брал от сюда http://personal.inet.fi/koti/markku.rantala/modif/ericsson/erics433/e433.htm
всё распаял перепрошил пзуху а он не запускается сволочь.а вся инфа только на финском.может вы переделывали такой и подскажете что не так?
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 07 Сен 2004 14:05:45 · Поправил: UA1CHN #
сочуствующий
Посмотрел вашу ссылку. Скорее всего существуют какие-то пояснения.
Попробуйте перевод сделать.
С таким аппаратом не сталкивался, но очень он похож на 520 нокию.
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 07 Сен 2004 15:05:41 #
Максим Зиновьев
Cейчас звонил по магазинам, узнавал про микросхемы.
Из всех перечисленных была только 8315 и-то сейчас отсутствует т.к больше не производится.
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 07 Сен 2004 16:39:33 #
Здравствуйте!
UA1CHN я даже туда не звонил, т.к. знаю ответ - поставка только от "тэйп/рил", т.е. от 96 штук и т.д. Все поставщики в России этим грешат - сидят топменеджеры в галстуках и продают со склада строчные транзисторы как самый ходовой товар. И обещания поставок- каталогами ;)))
Надежда найти что-то - взять пару хламных аппаратов и наковырять оттуда.
Спросите, пожалуйста, у Вашего сервисника- может от что подскажет?
Представительство AD в Питере? у них сайт есть?
Мне кое-что надо, АЦП, ОУ - делаем вычислительный ЭКГ регистратор ;)
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 07 Сен 2004 16:47:35 #
по пояснениям сделаным на аглицком я распаял провода,прошиву залил реальный спец.но при запуске возникает какаято колизия.я думаю фины чтото слукавили.слышал ,что в питере большой опыт в переделке,но как правило
знающие люди не любят объяснять ламерам сущьность бытия.
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 07 Сен 2004 16:59:54 #
В питере долб..... много.
Мне один товарищ долго рассказывал как он дуплексеры наизнанку выворачивал.[
b]Максим Зиновьев[/b]
Здравствуйте рад слышать.Единственная из доступных микросхем-8361, её ещё как-то можно купить , остальное сложно.
ЭКГ- электро кардио графический?
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 07 Сен 2004 17:03:18 #
сочуствующий
сущность объяснить говорите.
Да нет там никакой сущности. Просто берёте и вставляете туда свою плату "снюхиваете" с мв1501 (судя по фото ) и всё. А про трубку лучше забыть, да и кнопки РТТ там нет....
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 07 Сен 2004 17:05:45 #
А как купить 8361?
да ЭКГ- электро кардио графический
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 07 Сен 2004 17:11:56 #
сочуствующий Да, по фотографии - чУдный радиотракт!
UA1CHN прав, если затык с программированием родного контроллера- на свой пик 3 (может 4, + pll lock) конца от синтезатора, "обнаружение несущей" с детектора и mute - но это уже навороты )))
А там как "мозги" называются может спецуха какая с защитой от модификаций/проверкой контрольной суммы содержимого ПЗУ?
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 07 Сен 2004 17:13:10 #
Там куда звонил-нет, но в москве какая-то контора предлагает, сейчас звоню, пока занят номер. Свои устройства пока отправить не могу - нет цифрового фотоаппарата, обзваниваю знакомых...
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 07 Сен 2004 17:16:33 #
Да и вообще, эти ребята не любят раскрывать секреты, особенно Моторола.
Синтезатор управляется по трём концам: инейбл, клок и дата. Шить можно его хоть тумблерами-правда нажимать много раз придётся.
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 07 Сен 2004 17:19:33 #
сочуствующий
А дуплексер распаивайте на газовой плите, для любительских диапазонов он не катит иперестраивать его очень уж сложно
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 07 Сен 2004 17:20:30 #
про кнопку фины писали.после новой прошивки некоторые кнопки действуют по другому.а написать прогу управления самому для меня к сожалению слабо.
когда я учился в школе ,компьютер был один на весь район.а информатика заключалась в 48листовой тетрадке. по этому котельная низкого давления мне более понятна чем прошивка для пика.судя по всему путь в калашный ряд мне заказан.
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 07 Сен 2004 17:22:12 #
;))) я без компа делал линейку на нескольких 176ИР2 по схеме длинного регистра и с выходов диодами хоть 8 сигналов можно сформировать. Тогда у меня не было двоичных "колесиков" (как установка тока и напряжения в Б5-47), по этому остановились на конфигурации -"установка частоты паяльником" :))
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 07 Сен 2004 17:24:27 #
Не расстраивайтесь, под пик для МВ1501 исходник у меня где-то валялся, да и написать его можно за пару часов. Можно проще-через ЛПТ, вообще круто выйдет: Чёрная коробка соединённая с компутером, и антенной.
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 07 Сен 2004 17:27:30 #
Когда я делал 520 то в качестве ТХ была одна из функц. клавишь.
Нажимается х. через некоторое время вообще из строя выходит.
Тангента лучше. Или шлемофон...
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 07 Сен 2004 17:42:12 #
дуплексер я бы вообще выкинул.мне кажется что проще настроить две антены,
на приём и передачу.а по поводу контрольной суммы ни чего не скажу,может в конце этого сайта на каком нибудь древнем финском слэнге написано что фсё это фуфло и они всех вертели на фуфельнике.
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 07 Сен 2004 17:50:41 #
сочуствующий
Если у вас есть желание можем попробовать перестроить.
А дуплексер действительно там не нужен.
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 07 Сен 2004 17:58:09 #
Чё писать то - все написано. счас выложу исходники для TD6358, см "Аирбанд своими руками.." там тоже ен, цлк и дата, чуть поправИте для своей м/с синтезатора по датащиту коэффициенты - и в эфир ;)) Вот:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/isch_lpt_pb_.rar
П.С. Повервасик лежит ранее "Управлялка по ЛПТ" за моим именем в копилке. в теме есть ссылка прямая. Повервасик удобен наличием команд управления портов, и екзешники делает:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/td6358_remote.rar
Тангенту тож заведите на ЛПТ и задайте сдвиг ПЧ прием/передача ;)) И поделитесь, не забудьте
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 07 Сен 2004 18:00:06 #
желание у меня есть.начал морочиться уже пол года назад.но прошу учесть ,то что для вас открытая книга,для меня лишь удовлетворение детских комплексов.всё по фрейду,всё чего не хватало в детстве пытаюсь реализовать сейчас.я думаю это отпечаток советской эпохи -сделай сам.
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 07 Сен 2004 18:05:23 #
Максим Зиновьев
Как насчёт Нокий? Ежли надо поеду забирать.
По дискоконусу пока не знаю.
Можем обменяться телефонами для общения, могу позвонить я у меня почти халява
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 07 Сен 2004 18:15:24 #
UA1CHN
я сейчас почитал
это "трюповер" детектор, а не логарифмический :(((
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 07 Сен 2004 18:17:38 #
сорри. 8315 а 8361 в трубе стоит
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 07 Сен 2004 18:35:19 #
Как насчёт Нокий? Ежли надо поеду забирать. Деньги на хобби появятся через неделю - лето только кончилось ;)) Забирать смысл есть и скалькулировать. Найдется ли там пару стационаров и почем?
Контакты сбросил в личку. Пгопробуем связаться по мылу - телефон сейчас один. Счас попрошу, чтоб узнали есть ли прямой поезд Саратов-Питер
AD8315- это именно то, что нужно!
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 07 Сен 2004 18:50:38 #
Вот и договорились. Узнайте про поезд и могу приехать, в ближайшем обозримом будущем
