Дата: 26 Сен 2012 15:25:21
Автомобилка именно такая. Наименование портативки указано выше. Она довольно редкая, на ebay их нет. Ссылка рабочая, но была запятая, сейчас убрал.
Дата: 26 Сен 2012 15:34:59
Интересна следующая фраза из ролика (примерно): "вертолеты вас слышат. Говори им так же, как говоришь мне". Выходит, у вертушек стояли такие же автомобилки? А диапазон какой был - UHF?
Дата: 26 Сен 2012 15:36:31
Caprice Classic
99%, что VHF.
Дата: 26 Сен 2012 15:39:33
Да.
Дата: 26 Сен 2012 16:18:46
Мне сдается, что на видео антенна портативки больше смахивает на "крысиный хвост" UHF, но я не уверен, потому и спросил
Дата: 26 Сен 2012 21:35:59 · Поправил: Вебмастер (26 Сен 2012 22:02:50)
Вообще интересная тенденция намечается, с появлением сотовой связи, GPRS, 3-4G, WI-FI ,LTE появилась такая дикая тенденция отправить аналог на пенсию. Да это конечно хорошо что в наше время нет уже таких "горячих точек", а с другой стороны представте себе ситуацию, когда какая-некто республика из состава РФ решила получить независимость. Уничтожить вышки ОПСОСОВ можно за несколько часов, я очень сильно сомневаюсь что наши вояки или убогий МЧС ,смогут экстренно обеспечить связью хотя бы районные центры. Помнится из последних новостей показали Медведеву какую-то портативку с 0,5м витой резинкой и сказали что она стоит что-то около 30тыр. и даже работает в цифире, президент сказал [ что в следующий раз за мат будет ограничение доступа ], и приказал срочно перейти всем воякам на цифирь.
Дата: 26 Сен 2012 23:40:14
Ware
Я не сомневаюсь в ваших знаниях но может путаете с STANDARD ?
Так -же были с дисплеем и имели маскиратор.
Дата: 26 Сен 2012 23:59:49 · Поправил: Rulez Reloaded (27 Сен 2012 00:03:01)
Что интересно, связь у них идеальная. Репитер и корректно работающий PL turn off?
P.S.
Видеоряд, если кто не понял, с записью никак не связан. Или почти никак.
Дата: 27 Сен 2012 01:58:07
Из серии "перепутал Жигули с Волгой" - тоже по 4 колеса, руль, комплект дверей. Дружище, такой Джонсон очень тяжело спутать со Стандартом)
Связь идеальная потому что дуют почти в упор.
Дата: 27 Сен 2012 02:27:48 · Поправил: haba (27 Сен 2012 02:29:54)
Лично знаком с двумя высокопоставленными товарищами которые эту LTR сеть на джонсонах разворачивали своими руками.
Вернусь в москву- спрошу подробности.
Станции были понятное дело EF Johnson. Но не викинг.
Дата: 27 Сен 2012 08:23:16
haba
Ах, так это еще и LTR был.
Ware
В упор не получается. Минимум 8 контрольных точек, штабы, вертушки вдарили и улетели в сторонку, чтобы не жахнули по ним. У всех связь без федингов. Явно не прямой канал.
Дата: 27 Сен 2012 11:51:32
Были развернуты и репитеры.
Дата: 27 Сен 2012 12:24:55
Кстати на 4.11 ролика, приведенного Rulez Reloaded, тот самый Джонсон.
Дата: 27 Сен 2012 12:41:00
В Москве и области LTR с выходом в ТФОП, а там - мне не ведомо.
Дата: 27 Сен 2012 12:44:49
БЕГЕМОТ
Да речь про Чечню. Я думал и haba про нее.
Дата: 27 Сен 2012 12:59:57
Так люди вроде те же ставили, придет haba и просветит )
ЛТР он чем хорош был, если нет сети он сам в симплекс падал.
Тут про связь попадается немного http://forum.voinenet.ru/showthread.php?t=2034 может тоже баян... |
ZetУчастник
Дата: 29 Сен 2012 17:48:20
haba
Кроме того, сотрудники НПО "СТиС" принимали и принимают непосредственное участие в создании систем транкинговой радиосвязи. Так, в 1994-1995 гг. на территории Чеченской Республики была развернута система оперативной транкинговой радиосвязи стандарта LTR производства фирмы E.F.Johnson (США). Работы
проводились в интересах федеральных подразделений, участвовавших в антитеррористической операции, и позволили существенно повысить уровень их управления и взаимодействия.
http://www.rit.informost.ru/rit/6-2003/46.pdf
http://www.rkk.ru/company/images/smi/ms-2003-10.pdf
Читал давным давно в каком то журнале или газете статью, если не ошибаюсь армейского офицера артиллериста о БД в Чечне 1994-1996гг . В ней он помимо прочего слегка позавидовал милиционерам: воротники де у тех каракулевые, а у них из искусственные меха и радиостанции Джонсон, а у них армейские... :0)
БЕГЕМОТ
Так скорее плагиат.
Охота за позывными |
