Дата: 02 Фев 2015 09:52:43
toksin
Правильным решением будет, снимать сигнал с вых REC, и подавать на линейный вход компа(который по сути является универсальным). Чувствительность этого входа имеет большой динамический диапазон, что позволяет использовать его как микрофонный,так и для "линейного" (250-500мВ) сигнала...всё это достигается регулировками в меню компа ,есть разные версии,зависит от ПО вашего компа...
В r-75,есть ещё один нюанс, использовать мини -джеки, желательно "моно", так-как "сстерео" вариант иногда "не-до включаются", в силу своего трёх-контактного устройства..
А по поводу фона, тут нужно искать на месте,его причину...
Я давно использую вых REC под запись на комп, недавно только добавил анти-шумовую приставку(фильтр):
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/filitr_pomeh.jpg |
Дата: 02 Фев 2015 11:07:20
Nikolay согласен, что не должно так быть.
AOR у меня ноутбук, поэтому только микрофон, попробую еще поиграться с настройками. Да, приемник не заземлен, может в этом проблема?
Simon а можете описать фильтр?
Дата: 02 Фев 2015 13:57:30
Simon
По-поводу антишумового фильтра. Это совсем не то. Лучше всего гальваническая развязка (транс или оптопара). Я делал на телефонном трансе, но можно и другой применить. Результат "виден невооруженным ухом".
А насчет "моно" джека в точку - именно так!
Дата: 02 Фев 2015 16:55:03
Насчет земли я имел ввиду "массу", звук передается по двум проводам, масса и сигнальный провод. У вас микрофонный вход разъем 3.5 jack? Возможно он не подходит так как рассчитан на подключение электретного микрофона, например, а не низкоомного источника звука, надо понять что за вход и его параметры.
Дата: 02 Фев 2015 20:57:57
telefon
У меня "хорошее" заземление приёмника и антенного хозяйства, наверное поэтому с фоном у меня проблем не возникло, а вот с шумом,да...пришлось искать методы борьбы в этом направлении, после подключения фильтра, как Вы пишите...слышно "невооружённым Ухом"...что шум пропал...
Про трансформатор, у меня были мысли, я когда-то делал конвертор ПЧ, для приёма DRM станций к Grundig S450DLX. вот там , трансформаторный выход и пригодился для развязки...
http://www.radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=5696&start=325/
toksin
Да там и описывать нечего, фото приложено в предыдущем посте, просто намотал шнур на ферритовый сердечник от ТВС(можно просто кольцо)... |
Дата: 03 Фев 2015 23:26:10
Кстати да, возможно, что разные сопротивления входа и выхода.
Дата: 04 Фев 2015 20:19:47 · Поправил: Simon (04 Фев 2015 20:43:56)
toksin
Кстати, одна из причин,что у Вас не работает вых. Rec, это его выключенное состояние.
Нужно зайти в меню(Кнопкой ANT-SET) и активировать его(пункт REC RM on) ...
Дата: 04 Фев 2015 22:21:05
Simon увы, но не помогло, гул шел из-за большего уровня выставленного в бусте микрофона. Сигнал с приемника не идет. Я его бу брал, может спалил предыдущий хазяин.
Дата: 05 Фев 2015 23:11:35
Всем большее спасибо за помощь! AOR был прав, проблема в массе, нет контакта между массой приемника и одним из контактов REC выхода, кинул провод на массу и пошел звук, нужно будит на выходных пофиксить.
Дата: 08 Мар 2015 20:23:00
Подскажите, может кто пробывал: по какой ПЧ лучше устанавливать SSB-фильтр по шире.
Чем будет отличаться звучание?
Доступны вот такие фильтры:
FL-103 SSB Wide 2.8 kHz Filter 9 MHz IF
FL- 96 SSB Wide 2.8 kHz Filter 455 kHz IF
FL-257 SSB Wide 3.3 kHz Filter 455 kHz IF
Интересуют максимально возможные полосы, для приятного аудио.
Дата: 22 Мар 2016 21:23:40
Ну вот и этого монстра сняли с производства
Спешите, кому еще интересно настоящее "железное" радио с настоящими резиновыми кнопками!
Таких уже больше не будет:( |
Дата: 22 Мар 2016 22:24:42
да уж. и ничего с этим не поделать
Дата: 23 Мар 2016 07:50:05
van
я сделал сам фильтры и могу сказать, что у многих трансиверов в ТХ сигнал делается шириной до 4 кГц. Поэтому для HiFi-SSB надо делать фильтр явно шире 3,3 кГц. Я работаю на 4,2 кГц, для SSB-беседы на S59+++ и качество как в радио. Иногда даже при DX (если нет помех со стороны) переключаю на 4 кГц, потому что лучше разобрать речевой сигнал.
valdayУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с окт 2012 Сахалинская область, город Корсаков Сообщений: 190
Дата: 24 Мар 2016 16:19:06
Да, аппарат приятный в работе. Пока приберегу, может пригодится ещё.
Дата: 25 Мар 2016 11:12:54 · Поправил: yury98 (25 Мар 2016 11:53:23)
van
Сняли с производства модуль UT-106, поэтому в данной комплектации приемников не будет.
Версии IC-R75 без UT-106 пока выпускаются.
