На сайте: гостей - 61,
участников - 8 [ AlexRS, SARMAT, Roma, swr1, muha131, Valery, Ware, UA0OAG]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Как натянуть антенну ?
Andy_
с сен 2004
Дата: 02 Сен 2004 20:51:41 #
Задача, наверное тривиальна, для тех кто сталкивался.
Но спрашиваю, потому что чайник.
Имеем.
1. Антенну в сборе. Антенный канатик. (Досталась от опытного «хама» в подарок, за что ему спасибо ОГРОМНОЕ) С одного конца изолятор, с другой стороны некая конструкция в которую можно включить BCN-50 + изолятор.
2. С одной стороны - 9 этажное здание рядом 20 метров с другой 4 этаж окно или балкон. Где закреплять второй конец – придумаю. Или крюк в стену или что нить к балкону присобачу. Препятствий никаких. Если тянуть напрямую.
3. Идеальный вариант натянуть антенну.
Вопросы.
Какая должна быть последовательность действий ?
Т.е. залезть на крышу 9 этажки – сделать там крепление. Прикрепить на куске капронового шнура (альпинская веревка) один конец изолятора. Или что то не так ?
И вот что потом ? Бросить вниз и идти по земле, а потом с 4 этажа веревочку спускать ?
Кто расскажет по шагам ?
И как правильнее завести антенну в квартиру.
На первых порах планируется использовать на прием, но конечная цель – передача.
Буду очень признателен.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 02 Сен 2004 21:32:48 #
ИМХО в таком порядке
место закрепления антенны на 4 этаже, место закрепления антенны на 9ти этажке( настоятельно рекомендую анкерный болт с петлей)
далее ввод коакс. кабеля в квартиру( можно забурить стену а можжно помучать раму ;)
далее закрепляем антенну на месте закрепления на 4 эт и спускаем всю ее вниз ( коаксиал вестимо в квартире) далее сбрасываем веревку с 9 этажа , привязываем к ней антенну и аккуратно поднимаем на крышу 9ти этажки. закрепляем. вуаля.
антенну сильно не натягивайте. оставьте обязательно провис небольшой.
желательно чтобы само полотно антенны было на открытом пространстве. не шло рядомс крышей, ограждением итп.
крепить анетнну удобнеее и надежнее всего тросиком 2мм.( после изолятора)
Andy_
с сен 2004
Дата: 03 Сен 2004 02:00:05 #
Ок.
Порядок понятен.
Будем делать.
Что бы никто не видел - рано утром.
И разьем будем герметезировать - это на форуме почитаю.
Время загрузки страницы (сек.): 0.037; miniBB ®
