На сайте: гостей - 54,
участников - 10 [ ivanovgoga, SaDim, aspi, lecha60, EW2EP, ra3tmo, Несущий свет, 000, vinipu, Unkers89]
 Форум —› Программное обеспечение —› Вопросы по ScanCat. Нужна помощь
Andy_
с сен 2004
Дата: 03 Сен 2004 10:07:12 #
1. Имеем WinXP, Icom – R10, CI-V спаянный по-не-помню-какой схеме.
2. ScanCat с данного сайта.
3. Подключаем к порту СОМ-1 и разьему CI-V в приемнике. Включаем приемник. Запускаем программу.
Сканирующий модуль не работает т.е. не управляет приемником.
Проверил установки в программе – все в порядке.
Грешил на CI-V – c родной программой клонирования работает в обе стороны.
Тестирование CI-V сделано, утилиткой с этого сайта, правда только в сторону чтения – текущую частоту читает.
Даже из главного меню ScanCat читает частоты из приемника – правда, что с ними потом делать ? Читает их куда то в пустоту. Не понял как сохранить.
Главный вопрос – что еще посмотреть, что бы программа начала приемником управлять ?
Andy_
с сен 2004
Дата: 04 Сен 2004 19:22:27 #
Проблема решена.
Если кому нибудь будет интересно - решение таково.
В приемнике нужно оставить стандартный адрес CI-V зашитый для данного приемника т.е. 52
Как только ставится так - все начинает работать.
Удачи всем
