Дата: 11 Апр 2017 19:31:51 · Поправил: Zmej (11 Апр 2017 19:32:21)
Судя по тому, как меня бьет током и как искрит разъем
Так вам не со статикой надо начинать бороться (хотя это тоже нужно к лету готовить), с а разностью потенциалов антенны-кабеля и аппаратуры на столе, иначе вылетание входов будет бесконечное.
Нужно заземление всей аппаратуры, антенных кабелей.
Или полная развязка-изоляция ВЧ трансформатором фидеров от входом приемников.
Дата: 11 Апр 2017 19:59:08
2 Вт ВЕРОЯТНО имеет лучшие показатели по пробою. Размеры там больше, искра длиннее.
А если поставить ТАКОЙ резистор, будут показатели еще лучше:))
Подключайте корпус компьютера, оплетки кабелей, о прочую "землю", хотя бы на арматуру здания. Правда, тут понадобится дрель или перфоратор, а у вас с этим какие-то проблемы, судя по недавней теме про закрепление кабелей.
ЛБ антенна тоже хорошо собирает статику (по своей сужу), поэтому нужно делать защиту, иначе приемникам кирдык придет:) |
Дата: 11 Апр 2017 21:43:12
1428
Антенны имеющие конструктивную козу
:) Понравилось! Занесите выражение в клубную ветку "выражений". Сам иногда такое выдавал на производстве и смотрел за реакцией "гуру"...
PenTod
Почему именно 2 Ватта
Если оборудование только приёмное, то хоть 0,125 Вт. Я ставлю на приёмо-передающих (на дипольных антеннах, штыревых) не один МЛТ-2, а цепочку: 2-4 шт., например по 27 кОм. Защищаю эпоксидкой или герметиком нейтральным (гермесил). Внизу, у аппаратуры - коммутатор антенн, с возможностью заземления. Но как показала практика, механические коммутаторы часто просто забываешь перещёлкнуть. Лучше - релейный: выключил питание аппаратуры и все вводы отключены и заземлены.
Делал и на "хлопушках" и на РЭВках. Но на работе трансивер постоянно "висит" через СУ на антенне. СУ - Т-образной конструкции. На входе резистор от статики, проходная ёмкость, переменник, катушка с ползунком "на землю", переменник, выход, тоже с резистором. Несколько сезонов с грозами пережил не отключая.
Дата: 13 Апр 2017 17:39:27 · Поправил: Olenevod (13 Апр 2017 17:48:19)
Да меня 110В не беспокоит. Из 4 антенн всего одна контачит с мачтой и с ограждением дома. И вот от нее бьет током. Остальные на пластике и не бьют. Я с этим не буду бороться, я написал в контексте, что током бьет, искры летят, а приемникам никогда ничего не было после десятков переключений и отключений. Было от чего-то другого.
Один сдох в машине, когда я ЗИМОЙ вышел залить незамерзайку, залил, сел в машину - приемник умер.
Второй раз ЗИМОЙ оставил на ночь КВ антенну подключенной. Утром встал - конвертор КВ не дышит. Так что 110В на корпусе компа их не убивает, только ощутимо долбает по пальцам. Короче решение этого вопроса не волнует.
Волнует статика и возможные всплески от молний:
1. Летом во время грозы между кабелем от КВ луча и батареей сверкают искры. Наверное, это не полезно.
2. Я ставлю приемник на запись, сам на работе, если начнется вдалеке гроза, хотелось бы быть чуть спокойнее в плане наводок.
3. Да и вообще что за хрень, зима, снег, ночь, тишина. Ни грозы, ни ветра. Шел снежок легкий. Утром встал - нету Spyverter.
Хотелось бы спокойствия в этом плане.
Заказал на ибее разрядник из Италии, посмотреть что как там внутри.
Заказал в Чип-Дип:
-разрядник Эпкос на 90В
-резисторы от статики
-диоды BAV99.
-неоновые лампочки
Вопрос такой: диоды BAV99 как включаются? Один контакт на центральную жилу кабеля, а ДВА ОБА других - к оплетке?
Дата: 14 Апр 2017 10:13:00
Olenevod
Статика не только при приближении грозы. При ветре в сухую погоду, снегопаде, особенно с ветром и при низкой влажности. На любом, свободно висящем полотне скапливается статика.
Поленился мануал искать. По классике жанра диоды включаются встречно параллельно.
Дата: 08 Июл 2017 12:46:15 · Поправил: Olenevod (08 Июл 2017 12:54:15)
Сделал такую хреновину
Диод BAV99 от статики, резистор от статики, разрядник от молний :)
Шарп показывает падение сигнала на 3 дБ, кто виноват? Или это неизбежное зло?
Ставил защиту от молнии: там падение минимальное . Вот эту |
Дата: 08 Июл 2017 12:57:07 · Поправил: DEN (08 Июл 2017 12:59:05)
диод не от статики, а от мощных сигналов.
Надеюсь диод встречно-параллельно включен? Т.е 1 и 2 выводы замкнуты между собой
падение сигнала на 3 дБ, Значит что то не так сделали или подключили.
Дата: 08 Июл 2017 13:10:56
От статики встречно-параллельные диоды на входе как раз защищают.
Дата: 08 Июл 2017 13:42:25
Olenevod
давайте, мухи к мухам и мясо нам...
Диодами НЕ отводить статику, так как статика - это длительное явление и оно перевела бы один из диодов в слабопроводящий режим. В таком режиме ВАХ не линейная и диод образует из сигналов новую сместь - это называется интермодуляция и это нам совем не надо - к мухам....
Статику надо отводить резисором. Для правильного расчёта надо брать емкость антенного элемента Са и с резистором образовать t=RC в пределах 1...100мс. Если телескоп имеет 25пФ, то с резистором 1М получаете 25мс, вроде нормально. Т.е. за примерно 100 мс этот резистор убирает всякие нанесённые статика-заряды.
Но резистор не может убирать мгновенно возникающие заряды, или при грозах скачки Е-поля. Они полной красотой проходят дальше в схему в виде короткого импульса. И тут важны диоды. По пути к диодам надо поставить резистор (его значение зависит от Fмакс сигналов и от вхоной емкости приёмного узла). Обычно от 100 Ом поставить или маленькую лампочку накала. Бывает в схемах категории минивип до 1 кОм сработает без ущерьа приёму. Резистор ограничит ток , у BAV99 допускается микросекундами до несколько амперов!
Кроме того диоды осуществляют защиту от мощных ВЧ-сигналов и коротких импульсов. Диоды должны защитить активный элемент и их надо поставить ближе к нему. Далее, диоды более правильно поставить с некоторым обратным смещением, чтобы они в пределах обычной эфирной обстановки никак не зашли в подпороговые микромаперные токи.
Нехорошая практика двух антипараллельных диодов была забракована ещё 40 лет назад и регулярно всплывёт от скупого кошелка, пока не убедятся очередной раз в старую мудрость.
Дата: 08 Июл 2017 14:19:36
А какие диоды ещё можно поставить? кроме BAV99.
Дата: 08 Июл 2017 14:30:21
На УКВ идеальной защитой (даже лучше резистора) от статики и вообще от высокого напряжения на антенне будет дроссель этак витков 5-7 на оправке 3-5мм
Дата: 08 Июл 2017 14:44:32 · Поправил: Olenevod (08 Июл 2017 14:45:29)
То есть по сути это пружинка внешне ? Один конец на центральную жилу, второй на оплетку? Это типа как КЗ по постоянке получается?
А если молния вдалеке сверкает, поможет?
Дата: 08 Июл 2017 15:08:36 · Поправил: DEN (08 Июл 2017 15:09:21)
Именно так.
Конечно поможет.
Ну от прямого попадания еще ничего не спасало. Летом, когда меня нет дома, все от антенн отключаю и короткозамкнутые заглушки на разьемы наворачиваю.
В другие сезоны я могу дистанционно подключать/отключать/закорачивать антенные вводы, где бы я ни находился.
А дроссель меня реально спасал несколько раз.
Дата: 08 Июл 2017 15:59:07
Близкин
BAV99 хорош тем, что позволит миросекундные амперы и приэтом емкость малая и ещё они удобны сделаны в корпусе.
Всё зависти от задачи. Например, неплохо ведут себя КД510, 522, 1N4148, -4151 и могут дать вторичную защиту. Бывает, что простые стабилизаторы достаточны.
Надо уточнить задачу.
Дата: 08 Июл 2017 18:20:19
Спасибо.С вашего позволения уточняю задачу. На КВ от статики,и электромагнитных наводок,выбросов от молний.Что является самым оптимальным для защиты?
Дата: 08 Июл 2017 18:20:26
Olenevod
Резистор на сколько номиналом? (лень искать расшифровку).
И на каких частотах просаживается прием?
Дата: 08 Июл 2017 18:26:47
Резистор у меня стоит 1 мОм вроде хорошо пока.
Дата: 08 Июл 2017 19:09:19 · Поправил: Olenevod (08 Июл 2017 19:11:45)
Zmej смотрел коротко, поверхностно пока. Смотрел на авиа, 130 МГц, без него сигнал/шум 39 дБ, с ним 36 дБ.
Резистор 27 кОм, 1 Ватт. Этот https://www.chipdip.ru/product0/45477
Проблема не конкретно и только в статике.
1. Оставил на ночь зимой Спайвертер, шел легкий снежок. Утром Спайвертер перестал работать.
2. Я оставляю на запись приемник и комп, а сам ухожу на работу. Когда грозы - все отключаю. Когда солнышко - оставляю на записи. Но у нас такие погоды, что дождь через день и такое может быть до зимы. Следовательно много-много дней я не смогу оставлять радио на запись - страшно, мало ли гроза. Вот отсюда хотелось придумать вариант и от статики для КВ антенн и как-то обезопасить на случай, если все-таки будут молнии где-то вдалеке при приеме УКВ.
Сделал такую конструкцию. Резистор от статики, а разрядник и диод - если уже какой импульс проскочит. Тут уж не вопрос физики, а вопрос веры скорее :)
Ясно, что от молнии не спасет от прямого попадания. С другой стороны отключать антенны каждый пасмурный день - не вариант. Какой-то нужен разумный риск и компромисс. Может есть где-то точный прогноз по молнии на 10-12 часов?
Утром еду на работу - солнышко. Вечером еду, смотрю в моем районе все небо черное и что-то сверкает изредка.
Есть вариант: тупо повесить на подоконник антенну на УКВ и тогда похрену грозы и статика, но дальность приема сильно падает. |
Дата: 08 Июл 2017 19:17:20
У меня на УКВ у антенны дроссель и дома. При этом любое напряжение будет мигом спущено на землю.
Кстати в бортовых авиационных станциях так и сделано.
Дата: 08 Июл 2017 20:21:48
DEN
По-моему нужно все-таки уточнить по параметрам дросселя. Ведь если берем провод 0.5 мм и мотаем виток к витку 7 витков на оправке 5 мм, то получаем катушку индуктивностью +-0.2 мкГн. На частоте 145 МГц, реактивное сопротивление этой катушки будет всего 180 Ом. Подключение такого дросселя параллельно входу приемника будет оказывать ощутимое шунтирующее действие и как итог - снижение уровня принимаемых сигналов. Или я где-то ошибаюсь?
Дата: 08 Июл 2017 20:29:43
Да без проблем по известной форуме. Пусть каждый сам посчитает исходя из имеющегося провода и каркаса, которые можно разместить в подходящей коробочке.
Можно и SMD дроссель применить.
Дата: 08 Июл 2017 20:38:29
Olenevod
можно делать антенну на приём элмагн импульсов от молней и расущей статики, антенна не большая, на безопасной позиции, почемубы нет минивип. При детектировании первых событий вырубает главную антенну и продолжает наблюдение. Если больше часа нет импульсов, снова подключает антенну на запись.
Близкин
всяким ограничителям (диоды, разрядники) нужнен ограничивающий элемент. Разрядник имеет быструю реакцию и допускает огромный ток, ему в принципе сопротивление от коаксиальной линии по плечу. После разрядника всёравно остаётся импульс до 70...150 В , но совсем микросекундный.
В профессиональной КВ-технике после разрядника следуют полосовые фильтры. Они сделаны по прочности на те же 150 В, нередко до 500 В. На выходе полосовых фильтров амплитуда импульсов меньше из-за ограничения по спектру, а также от затухании фильтра. К тому на выходе фильтров импеданс уже 50....200 Ом и ток 1А для ограничительного диода в этом месте достаточно.
Есть ещё способ борьбы с крепкими импульсами. У входа приёмника работает детектор и на выходе с импульсом коротят главную линию с мощным ВЧ-ПТ (к примеру КП923). Это спасает от мощных краткопериодических перегрузок.
посмотрите схемотехнику от БРИГАНТИНА, Р-170, Р-399 и прочих военных приёмников. Не надо делать 100% защиту до приёмника. Но приёмник надо делать прочным до зажигания разрядников. А это уже не так сложно.
Дата: 08 Июл 2017 20:40:56
PenTod
не только учитывать, а можно делать этот отвод статики заодно частью входного фильтра и тем самым никакого дополнительного затухания не будет.
Дата: 08 Июл 2017 20:45:28
Olenevod
Надо понять, что дает просад, может и не резистор вовсе, а диоды в вашем московном эфире начинают интермодить и создают шум, т.е. отпаять по одной детали и сравнить.
Резистор можно и 1-2кОм для укв.
Дата: 08 Июл 2017 20:47:34
Olenevod
а меняющаяся статика - это уже динамика. В грозовой погоде Е-поле меняется то плавно медленно, а при молне имеем резкий перепад напряженности поля. И именно эти миллисекундные перепады резистором не убирать!!!! Да и дроссель это по сути не улучшает, просто импульс более короткий, а пик может остётся. Конечно на УКВ дроссели на доли мкГн это решают, так как энегрия грозового спектра выше 10МГц сильно ослаблено. Но на КВ дроссель должен быть 22...100 мкГн и это явно пропусает пики на несколько 10 В к последующим узлам.
Дата: 08 Июл 2017 20:51:23
Olenevod
резисторы подобной конструкции имеют около 1...1,5 пф, но на линии 50 Ом при 130 МГц это не должен привести к ухудшению на 3 дБ. Так как на фото диод виден напрямую на линии, я тоже могу верить в версию IM от московского эфира.
Дата: 09 Июл 2017 09:31:35
Спасибо. Доходчиво и понятно.
Дата: 09 Июл 2017 10:13:58
Может, Оленевод создал паразитную емкость этими элементами на входе, поэтому произошло ослабление сигнала приема?
Дата: 09 Июл 2017 12:49:55
У меня как раз таки классическая схема из первого поста дает ослабление (лампа ТН-0,2-2, резистор 18 кОм).
Дата: 09 Июл 2017 16:01:25
тогда надо проверить КСВ на фидере - и без защиты наверно не особо хороший. Просто 1...2пф на линии с КСВ-->1 не может вызвать изменение на 3 дБ на 130 МГц. А если дело в празитно йемкости - то тем более её выгодн компенсировать с параллельной катушкой. И резонанс и отвод статика... всё что надо.
лампа неоновая TH-0,2-2 только условно можно считать разрядником или защитой. Она предназначена для постоянного тока менее 1мА. А настоящие разрядники реально могут амперы погасить и сделаны с малой емкостью.
