На сайте: гостей - 59,
участников - 6 [ Хайо, SaDim, orfeo, Evpator, FastCat, Kattani]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Защита от статики
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Кировчанин
с мая 2016
Киров
Дата: 10 Июл 2017 14:40:04 #
Olenevod
На 130 МГц у вас точно ухудшение КСВ происходит из - за выводных элементов. Для снятия статики, как тут писали, достаточно резистора, диоды могут вызвать интермодуляцию.
Я когда делаю проволочные незамкнутые КВ антенны типа диполя - ставлю параллельно антенне на вход кабеля резистор, кОм десять и мощностью 1Вт. Можно и меньше, если на прием. Потенциал плеч уравнивается, не надо переходников, заодно целостность кабеля звонится тестером.
Дата: 10 Июл 2017 14:45:44 · Поправил: AOR (10 Июл 2017 14:47:39) #
Я тоже применял 10-100 кОм, безындукционный мощный резистор. Но от резких импульсов, какие появлялись в момент снегопада от проволочной антенны, например, он полностью не спасал, разрядник на входе и встречно-параллельные диоды спасали входные каскады. Диоды встречно параллельные можно ставить по 2 в каждое плечо последовательно, чтобы не сильно снижать интермодуляционную устойчивость, если есть возможность перегрузки от сильных сигналов..
Кировчанин
с мая 2016
Киров
Дата: 10 Июл 2017 14:48:47 #
На каждый случай в жизни инструкций не напишешь. Тут надо из конкретных условий исходить.
Дата: 10 Июл 2017 14:54:33 #
Совершенно согласен) Прежде чем от чего-то защищать - разобраться от чего конкретно.
Кировчанин
с мая 2016
Киров
Дата: 10 Июл 2017 15:12:01 · Поправил: Кировчанин (10 Июл 2017 19:43:43) #
Если уж кардинально защищать аппаратуру - поможет только гальваническая развязка и желательно трансформатором с объёмным витком с заземлённым корпусом. Это я в основном про защиту от грозы.. Был печальный опыт..
DEN
Родина-мать
Дата: 10 Июл 2017 17:49:29 #
Вон в самолетах даже электролизация случается, аж все вокруг светится и ничего, еще ни разу ни КВ ни УКВ не отказывало.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 10 Июл 2017 22:44:23 #
DEN
Это огни Святого Эльма? На кончиках антенн и разрядников статики?
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Июл 2017 08:07:46 #
Может даже и Святого Банифация, я не в курсе.
Да везде по корпусу. На антеннах может тоже есть, только не видно-они же сверху и некоторые снизу
killer258
Тула
Дата: 11 Июл 2017 09:02:37 · Поправил: killer258 (11 Июл 2017 09:05:31) #
Это бывает. Рядом со мной раньше жил владелец 27мгц рации и лампового усилителя 1 кВт, у него в огороде стояла яга трехэлементная на поворотке, так вот, когда он на неё работал, с ее вибраторов тоже искры сыпались,это было видно по вечерам.
А если держишь рядом в руках лампу дневного света,ни к чему не подключенная, она полыхала не хуже чем включенная в розетку. Те самые огни святого эльма
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 11 Июл 2017 09:42:26 · Поправил: Olenevod (11 Июл 2017 09:50:38) #
То есть мы возвращаемся к теме трансформатора типа такого: The galvanic isolator uses a Minicircuits TC1-1TX+ 50 Ohm 1:1 0.4 – 500 MHz RF transformer. It has an insertion loss that is below 0.5 dB from 0.4 – 30 MHz.
Описание ПДФ: https://ww2.minicircuits.com/pdfs/TC1-1TX+.pdf
Готовое изделие: http://www.rtl-sdr.com/wp-content/uploads/2015/04/galvanic_isolator_nobu-500x120.jpg
Мне кажется импульс через транс пролезет...
Цели такие, я уже говорил. Есть допустим две антенны: КВ луч и например коллинеар на УКВ.
ВО время грозы отключаем ВСЁ, когда сверкает и гремит.
ОДНАКО во время дождя, когда вроде бы ничего не сверкает и уходишь на работу, то хочется оставлять на запись приемники. Есть шанс, что может быть статика зимой например и нужна защита. Есть шанс, что после обеда может начать немного сверкать летом. Хотелось бы СНИЗИТЬ возможные риски повреждения.
Отключать кабель полезно, но блин, это пол-лета и пол-осени надо будет отключать, если запустить паранойю в голове :)
Конечно когда в Яндексе "дождь, гроза" - я отключаю. А когда "возможен кратковременный дождь" - хотелось бы не отключать. + снег зимой на КВ сжегший мой КВ конвертер.
По поводу диода BAV99, такие же стоят ВНУТРИ SDR приемника на входе антенны, в свистках некоторых. Получается внутри он не мешает, а на моей внешней плате может мешать?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 11 Июл 2017 10:04:56 #
Вот он в свистке BAV99 - https://i.imgur.com/g0VHnOH.jpg
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 11 Июл 2017 10:44:03 · Поправил: БП630 (11 Июл 2017 10:44:41) #
killer258
:) Что то с трудом верится. Был и у меня одно время киловатт на 27, ничего не сыпалось...
А это было. Таксёры, применявшие КЛ-300/400/500 любили эти приколы с ЛДС. А у меня МФЙот накрылся по входу: мерил одному КСВ, а рядом другой идиот стоял с 500-м на передачу включился. Берегите измерительные приборы!
Кировчанин
с мая 2016
Киров
Дата: 11 Июл 2017 10:58:19 #
Olenevod
Трансформатор этот в качестве защиты не пойдёт. Между земляными дорожками там миллиметр всего - пробьёт. Если на КВ у вас длинный провод - имеет смысл поставить балун (трансформатор 4:1 или 9:1). Приём только улучшится и КЗ по постоянке будет. Отпадёт проблема со статикой. Колинеар - антенна на узкую полосу. Можно закоротить четвертьволновым отрезком кабеля на соответствующую частоту. Или как тут писали поставить дроссель. Грозозащита сложнее.
Дата: 11 Июл 2017 11:35:55 · Поправил: Zmej (11 Июл 2017 11:40:30) #
Olenevod
Так вы эксперимент проведите и скажите тут. Неужели сложно напаять перемычки какие-нибудь и быстро ими подключать-отключать диоды и резистор на той вашей плате. (или просто отпаять по одному выводу, а потом спичкой потдыкать) Результат влияния будет видно по панораме.
Может эти защитные детали и вовсе не причем, а шум поднимается из-за открытой конструкции.
Хотя, я бы в любом случае диодов по два последовательно поставил минимум, т.е. два корпуса bav99 без использования среднего вывода, встречно-параллельно.
killer258
Тула
Дата: 11 Июл 2017 12:46:51 · Поправил: killer258 (11 Июл 2017 12:54:31) #
Так у вас-то антенна согласованная с кабелем была, а у этого товарища нет, он был вообще далёкий от радиолюбительства товарищ, просто денег много у него было, вот и игрался. Кабель у него горячий становился, липкий, явно ксв там был немеряный у него, могли быть такие пучности напряжения возникать в ряде мест, что и пробивало. Телевизоры он "тушил" напрочь в округе.
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Июл 2017 13:33:56 #
Да, парень тот явно не радилюбитель. Ничего не согласовано.
Помнится в прошлом приятель на 27МГц сделал усилок на 3х Гу-81, дык при перврм включении у него кабель сначало потек вдоль стены дома, а потом загорелся. Бу-га-га.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 11 Июл 2017 13:50:32 #
killer258
Да, двойной квадрат самодельный и 5/8 вертикал заводской был, но в него я боялся полную мощность вдувать:)
Я тоже тогда жил "в яме"- вся крыша была утыкана польскими антеннами с усилками. Кровушки попили мне телезрители, помнится.
lismothic
с янв 2013
Воронеж
Дата: 06 Янв 2018 01:42:23 #
Сделал такую хреновину
Диод BAV99 от статики, резистор от статики, разрядник от молний :)
Шарп показывает падение сигнала на 3 дБ, кто виноват? Или это неизбежное зло?
Ставил защиту от молнии: там падение минимальное . Вот эту
Подскажите, вот такой подойдет - https://www.chipdip.ru/product/b88069-x720
lismothic
с янв 2013
Воронеж
Дата: 07 Янв 2018 14:25:06 #
Дайте пожалуйста схему из поста в этой теме (Дата: 08 Июл 2017 12:46:15)!
Дата: 07 Янв 2018 14:52:53 #
Есть у меня приёмник 88-108 для записи музыки на компе, частенько долго крутил в пространстве антенну (диполь), чтоб добиться чистого приёма, а тут на выходных что-то дёрнуло у него входные цепи перепаять. Выкинул в задницу встречные диоды и резистор на входе микросхемы Sony (номер не помню), поставил дроссель - и сразу уровень шумов уменьшился, антенна в это время не перемещалась. Так-что на УКВ лучше дроссель, а для узкого диапазона вообще 1/4 короткозамкнутый кусок кабеля.
Sakh75
с окт 2014
Южно-Сахалинск
Дата: 14 Янв 2018 18:49:12 #
Вот интересный вариант защиты от статики на КВ
https://www.youtube.com/watch?v=9IHbLxrzCCI&t=314s
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 29 Фев 2020 18:43:02 #
В Москве сегодня шел легкий снежок.
У меня толстенный провод и УКВ антенна на крыше, коллинеарная, в пластиковой трубе. Провод конечно в пластиковой изоляции.
Так вот если касаешься его рукой - идет хруст и треск! через пластик!
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 08 Июл 2020 14:58:55 · Поправил: Non (09 Июл 2020 10:31:20) #
Пластик ПЭ или ПХВ ?
Очевидно, диоды были уже с перегрузом какой-то помехой вне 88-108, и пошли интермодуляционые и прочие искажения, отсюда и шум.
Чтобы этого не было, их надо подпирать напряжением, чем больше, тем меньше вероятность перегруза.
Вообще диоды на входе это жесть (жуткая нелинейность, когда они начинают открываться), но все уже как-то смирились с таким дешевым решением..
