На сайте: гостей - 61,
участников - 6 [ AlexRS, Valery, swr1, Chester, WolAN, SARMAT]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Защита от статики
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  1  2  3  4  5  6  »»Поиск в теме
Гонец
с июл 2004
Дата: 03 Сен 2004 11:27:57 #
Простейшая защита от статики:
http://www.kc7nod.20m.com/static_dis.htm
Надеюсь поможет избежать случаев уже описанных в форуме
Дата: 03 Сен 2004 11:42:39 #
Классика, во всех импортных трансиверах один к одному.Только вместо неонки твердотельный разрядник, а номинал резистора варируется от5 до 47 ком. Второй вариант проще, но может давать нежелательные комбинации при воздействии больших сигналов на вход (вплоть до прямого детектирования).
NIK
с мар 2004
Дата: 04 Сен 2004 09:01:10 #
Ещё один вариант http://dxing.hotbox.ru/radiotechnic.html
Гонец
с июл 2004
Дата: 04 Сен 2004 09:56:07 #
Немного модернизировать последнюю схему надо: заземление через ёмкость не есть хорошо! Да и всем правилам ПУЭ противоречит.
Неонку лучше всего заменить разрядником, после близкого удара молнии она в лучшем случае расплавится. Вот только твердотельные разрядники у нас простому смертному не доступны :(
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 05 Сен 2004 15:19:32 #
Неплохие газовые разрядники поспрошайте у телефонистов-кроссовиков. размер у современных - меньше 15х8 мм(цилиндр). Пароль "трехточечная защита на АЛ кроссе". Напряжение пробоя меньше 220 В - что тоже приятно ,когда "луч" ветром положит на осветительные или силовые воздушные линии по столбам... Трехточкой можно и несимметричные линии защищать.
Варистор древний с двухваттный МЛТ - СН... какой-то от именно "статики" никто не пробовал?
Гонец
с июл 2004
Дата: 05 Сен 2004 20:19:52 #
От статики хватит и резистора! Она просто не будет скапливаться как на конденсаторе.
Варистор нужен скорее для защиты от некоторого напряжения на антенном вводе, чаще для защиты от ВЧ напряжения. Варистор мало чем поможет: скорость нарастания тока в антенне от удара молнии в ближней зоне гораздо выше, чем скорость "пробоя" варистора. Имеет смысл пробовать импортные защитные стабитроны, они более быстродействующие.
наблюдатель
Дата: 05 Сен 2004 21:39:43 #
Максим Зиновьев
Вечер добрый . Вот насчет напряжения 220 вольт чуть несоглашусь..... Грозозащита , вещь изумительная , правильно Вы сказали , маленькая таблетка , от которой многое зависит на А.Линии. Но вот 220 вольт она практически не успевает отсечь , и по статистике быстрей выгорает аб.комплект на плате , чем сгорает газоразрядник , или способен он если не сгореть , то " спасти " линию от 220 вольт. Может и есть новые какие то разработки , но алкателевские прибамбасы и сегодня не спасают от 220 вольт. Не говорю уже про интеркросс и т.п.
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 05 Сен 2004 22:59:38 · Поправил: Максим Зиновьев #
наблюдатель
Имелась ввиду трехточка которая сверху вставляется в плинты Krone и R&M.
Может там получилось 220+60?, АК не сгорел, выбило "катушку" на субкроссе.
Вообще-то, хорошая штука- газовый разрядник. Не сгорает он (не от прямого удара молнии, конечно) газ обратимо пробивается. А про резистор от статики, Гонец, безусловно,Вы правы.
Ведущий производитель ГР для телефонии - бывш. siemens -Epcos
Читайте:
International Surge arrester
designations Gas discharge tube
Abbreviation ÜsAg (Überspannungs-
Ableiter, gasgefüllt)
Registered trademark SVP® (Surge Voltage
Protector)
DC spark-over voltage
(type-dependent) 70 to 5000 V
Impulse discharge current
(8/20 µs wave) up to 40 kA
Alternating discharge
current lrms (1 s) up to 20 A
Arc voltage, typ. < 25 V
Insulation resistance, typ. ³ 1010 ½
Capacitance
(type-dependent) 0,7 to 3 pF
Graphical symbols
2-electrode arrester
3-electrode arrester
Вот полностью, т.к. тема, на мой взгляд, заслуживает внимания:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/abl.rar
Вы, наблюдатель, наверное, спутали с Полисвич - это полупроводник
Полисвич срабатывает заметно дольше газа.
наблюдатель
Дата: 06 Сен 2004 07:53:14 #
Максим Зиновьев
Нет дружище , я не спутал с Полисвич. Именно газоразрядники, трехточка которая сверху вставляется в плинты Krone и используется на предприятии на протяжении уже многих годов. И как показывает статистика , 220 вольт все таки делает свои поганые вещи в плате ALCN. На счет ISTB ничего не скажу , еще небыло случаев , чтоб сгорала плата такого вот типа , а аналоговые сыпятся как семечки..... И это не говорит о том , что используются плохие линии. Ничего подобного , просто много развелось народных умельцев , которые не знаю на какой четр иногда в обратку в а.линию подкидывают 220вольт. Итог плачевен.....
Гонец
с июл 2004
Дата: 06 Сен 2004 09:08:17 #
Для начала читайти физику атмосферы :) Или покупайте готовые!
А за ссылку на продукцию Сименса спасибо!!! Фундаметальный труд. Жаль только они не описывают возможность их применения для защиты от мощных полей ВЧ. От них не спасает ни разрядник, ни резистор.
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 06 Сен 2004 11:29:58 · Поправил: Максим Зиновьев #
Здравствуйте!
наблюдатель,
ну как подают 220В, как подают в моем случае было просто - умельцы, выполнявшие ремонт помещения, положили в одну штрабу и 220, и ТЛФ.
Сверлю я сверлю - и на! ;)
Это к вопросу о ненужности выполнения всяких заумных нормативов...
Гонец
для защиты от мощных полей ВЧ помогает полосовой фильтр на объемных (и не только) резонаторах. Но это, понятно, хорошо только на радиопредприятиях, где с частотами определенность ;)
Про ГР - интересно, газ ведь на ВЧ должен ионизироваться ,как в неонке в кабинете УВЧ терапии... Может попробует кто?
Но если антенна только на прием, то это даже хорошо будет- шунтировать входные цепи ПРМ. А PA что - там бааальшая лампа;))
Дата: 24 Сен 2004 11:11:47 #
Хочу натянуть медный изолированный провод в качестве приемной антенны на крыше девятиэтажного дома метров 20, нужна ли в этом случае защита от статики?
Дата: 24 Сен 2004 13:18:07 #
Конечно, а то иногда, особенно зимой в сухой снегопад будет дома фейерверк.
Дата: 24 Сен 2004 13:56:09 #
Спасибо, тогда может еще подскажите за арматуру на крыше можно заземлиться
Дата: 24 Сен 2004 14:11:15 #
Обычно да, надо смотреть в конкретном месте. На крыше есть штатный контур заземления и мачта телевизионная с ним соединена, но бывают разные последствия после работы наших эксплуатационных служб, если дом не новый, может быть где-то обрыв например, запустение и разруха)
Дата: 24 Сен 2004 14:12:14 #
И еще какой кабель лучше 50 или 75 ом для приемника Grundig Yacht Boy 400
Дата: 24 Сен 2004 14:18:44 #
По большому счету все равно, я бы выбрал 50 Ом, у него жила толще, потенциально покрепче будет, да и мало ли что потом подключать или переделать захочется, а кабель есть уже.
Только я бы не советовал для этого приемника такую антенну использовать. У него чувствительность очень хорошая, УВЧ неотключаемый, перегрузка будет офигенная. Придется делать аттеньюатор, ибо штатный может не справиться. У меня этот приемник лучше всего работал на диполь/inverted V изготовленнный для диапазона 10м или 15м, это как компромиссный вариант когда все слышно и явных перегрузок по входу нет.
Дата: 24 Сен 2004 14:25:20 #
Спасибо огромное, приятно иметь дело с толковыми людьми.
Shigeru
Дата: 29 Янв 2007 09:43:10 #
1.Подскажите пожалуйста конструцию и данные грозозащитного дросселя. Место включения ( на разьеме, на согласующем?)
Есть-ли в продаже такие готовые элементы?
2. Необходимо-ли отключать БП импортного трансивера от розетки, если антенна уже отключена и посажена на землю ?
air_sokol
Дата: 20 Сен 2007 16:47:08 #
Поставил 3месяца назад антенну Даймонд Х-50,прикрепил на колено от удочки (текстолит или типа того) далее к железному заборчику (маленький забор по периметру крышы),кабель Хелиакс 3/8"(общий медная труба гофра) 20м до трансивера.
Сегодня вышел на крышу и дотронулся до антенны-НЕ СИЛЬНО УДАРИЛО ТОКОМ.
Вобщем трется антенна об воздух и еще мини мачта (текстолит или стекло....,а может гитенакс) вобщем "эбонитовая палочка".
1)Стоит ли переживать за трансивер?
2)Какой простой вариант борьбы со статикой?
3)А может раз в месяц кидать общий фидера на батарею отопления,и тем самым разрежать накопившееся статическое электричество?
Спасибо.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Сен 2007 16:53:56 #
air_sokol
Тут же все ответы :
Да.
От статики хватит и резистора! (c) Гонец
Тогда п.3 отпадает.
air_sokol
Дата: 20 Сен 2007 17:11:05 #
А какой номинал нужен или как расчитать,что именно мне подойдет?
Куда именно подключать резистор?
Спасибо.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 17 Май 2009 18:38:00 #
air_sokol
Второй пост этой темы. trc: номинал резистора варируется от5 до 47 ком.
Между центральной жилой и оплёткой кабеля.
Вот как это можно сделать в антенне Л-120:
радиус
магнитогорск
Дата: 18 Май 2009 11:41:25 #
Серьезная тема(защита радиоаппаратуры от статического электричества и грозозащита).Так как радиолюбительские антенные конструкции-как правило-являются самыми высокими сооружениями на крыше то эта тема актуальна(особенно в данный весенне-летний период времени).У меня было сделано следующим образом-когда садишься за аппаратуру и включаешь трнсивер то автоматически подключается антенна(через самодельный антенный комутатор и самодельный антенный тюнер)--при отключении трансивера все антенны заземляются-для защиты от статики использовался профессиональный разрядник(в свое время работал на передающем центре и всяческих "железок" было море).Следует предусмотреть и защиту от попадания "фазы" на антенное полотно(или стечение обстоятельств или действия "уродов").Когда все это сделано и работает-то спокойно себя чувствуешь при любых погодных катаклизмах и на любом расстоянии от дома.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 18 Май 2009 14:24:41 #
А не легче будет просто развязать контур антенны и вход приёмных устройств по постоянному току? Сделать ВЧ трансформатор и таким образом заземлить контур антенны через первичную катушку? Кто на практике таким образом делал?
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 18 Май 2009 15:31:02 #
медведь
Потери в контуре чем компенсировать?
Гонец
с июл 2004
Дата: 18 Май 2009 15:47:23 #
Что бы не было проблем-надо развязывать фидера, заземлять оплётки, и делать все эти развязки как можно ближе к антенне, что бы не было длинных участков кабеля, ибо это вызывает значительные выбросы напряжения за считаные милисекунды до разряда. Именно это самое время характеризуется максимальной напряжённостью поля и губит всё подключенное к фидеру на противоположном конце. Всё таки большая разница где "разрядится" разрядник-то ли возле антенны, то ли в шеке возле аппарата. На этот счёт лучше посмотреть готовый проект молниезащиты любой промышленной АФУ .
http://www.arrl.org/tis/info/lightning.html тут есть неплохие разработки, и сделаны вроде спецами
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 18 Май 2009 17:01:46 #
Stumbler если всё сделать правильно, то не будет никаких потерь.
Гонец
с июл 2004
Дата: 18 Май 2009 17:11:38 #
медведь, приведите пример готового решения. Слова о том, что если сделано правильно к делу не пришьёшь, хочется увидеть результат в железе и рассчётах.
В отечественных профессиональных АФУ КВ диапазона не встречал таких решений-только разрядники и вводы, предотвращающие занос высокого напряжения внутрь помещения.
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 25 Май 2009 14:56:09 #
Я на диполе между жилой и оплеткой (где лучи входят в коаксиал) на 120КОм резюк вотнул.
