На сайте: гостей - 61,
участников - 1 [ WoodCat]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› частоты CDMA 450 Sky Link
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 03 Сен 2004 12:20:20 #
Коллеги, напомните полосу частот, которую использует СкайЛинк.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 03 Сен 2004 12:41:07 #
В Москве центральная частота даунлинка 464 МГц. Полоса 1,23 МГц. Спектроаналайзер у меня все красиво показывает :) Аплинк на 10 МГц ниже.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 04 Сен 2004 00:43:27 #
NDR
А выглядит оно, наверное, горбом ? :)))
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 04 Сен 2004 01:04:21 · Поправил: Serg #
наверно да... пологим довольно. тем не менее пара подгорбинок симметричных сохраняется, при измерении достаточно сильного сигнала:)
Lorenz
с авг 2003
Дата: 04 Сен 2004 01:15:56 #
Каких-таких подгорбинок? Откуда им взяцца-то?
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 04 Сен 2004 01:21:12 #
таки берутся, но они слабые. даже в книжках, и описаниях от Агилента. недостаточная длительность расширяющей последовательности, для получения совсем прямоугольного спектра
Lorenz
с авг 2003
Дата: 04 Сен 2004 01:26:27 #
Serg
Чем смотришь?
И кто такой Агилент?
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 04 Сен 2004 01:30:11 #
Беланом смотрели
Агилент-это Agilent, кажется HP сейчас.
Но в какой-то бумажке у них честно слово видел спектр CDMA!
Lorenz
с авг 2003
Дата: 04 Сен 2004 01:38:40 #
Serg
Какого конкретно CDMA? (они разные бывают)
Lorenz
с авг 2003
Дата: 04 Сен 2004 01:39:30 #
CDMA лучше всех делают Qualcomm и Lucent...
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 04 Сен 2004 01:47:57 #
гы..микросхемы та действительно от только Qualcomm изобретены и пошли (а часть особо технологичных, думаю, ими-только и производится без передачи технологий.). а так и ЛГ и Самсунг и кто другой делают уже лет 6 наверно (c их высочайшего соизволения:). стандарт cdma технически одинаков (в основном), диапазоны частот-разные.
ширина спектра (как там принято ее измерять- не знаю) , но ка сказал NDR-1,23 МГЦ (по книжкам также)
Lorenz
с авг 2003
Дата: 04 Сен 2004 01:56:37 #
Да! Так и есть. Именно 1.23 МГц...
NDR
А возможно ли скринку со спектрана прислать?
И, кстати, каким спектраном пользуетесь? :))
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 04 Сен 2004 02:10:58 · Поправил: Serg #
Просто, как кто-то верно заметил на этом форуме,-CDMA-это несколько переоцененная технология, для того , чтобы конкурировать с GSM в мире.
Проблеммы синхронизации недюжинные, заметте делаются по параллельным (спутниковым и прочим каналам). Регуляция мощностей в телефонах, чтоб спектральная плотность помех от прочих была на допустимом уровне в точке приема конкретного аппарата-тоже дововольно сложная и ненадежная технология.
GSM-можно сказать "дубовая цифровая технология", тем не менее она действует просто и безотказно.
В СDMA-база сигнала всего 100-что не позволяет претендовать на "помехоустойчивость в любых условиях" мягко говоря. а дополнительная синхронизация вообще проводиться по черт знает каким каналам (фиксированным и GPS в т. ч.)
Дата: 04 Сен 2004 11:31:48 #
Тоже верно, кстати:)
Lorenz
с авг 2003
Дата: 04 Сен 2004 11:44:01 #
Serg
А если еще учесть тот факт, что диапазон 450 МГц, по уроню помех превосходит все остальные диапазоны, в которых у нас встречается CDMA, то неточности в регуляции мощности должны ощущаться гораздо сильнее :))
Дата: 04 Сен 2004 14:04:54 #
Являюсь абонентом сети Скай-Линк в Петербурге. Использую Синертек. Не могу понять, как при мощности в несколько сотен миливатт трубка в районе антенны греется очень сильно (иногда градусов около50-ти).Похоже что в режиме Тх она работает постоянно, а про аккумулятор говорить вообще нечего-при ёмкости в 850 мА/ч продолжительность работы около суток. По моему мнению,с точки зрения энергетики, стандарт CDMA очень не выгоден.
Дата: 04 Сен 2004 14:08:27 #
Кстати. Есть описание работы базовой станции стандарта cdma 800, размещённой в г. Всеволожск если кому-то интересно могу отсканировать и выслать.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 04 Сен 2004 14:09:43 #
UA1CHN
Это крайне маловероятно...
Lorenz
с авг 2003
Дата: 04 Сен 2004 14:12:26 #
UA1CHN
А кто производитель этой БС?
О чем там, эксплуатация, инсталляция, конфигурирование или training handout?
Дата: 04 Сен 2004 14:12:47 #
Почему тогда так греется, и не только у меня?
Дата: 04 Сен 2004 14:20:08 #
Эксплуатация, програмирование,мелкий ремонт(как я понял путём замены модулей) описано как её стыковать с другим оборудованием.Мой знакомый отвечает за работоспособность этой штуки, приезъжает каждую неделю туда с компьютером, и что-то делает. И, кстати, как то раз при мне зашил в терминал совершенно "левую" трубку. При этом она свободно может работать. У всех "свойх" там трубки халявные. А производитель вроде сименс, хотя точно сказать не могу.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 04 Сен 2004 17:33:12 #
А питерский скайлинк на какой частоте работает, знает кто нить?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 04 Сен 2004 20:21:07 #
ИМХО там же на 450...
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 04 Сен 2004 20:30:20 #
вот картинка на CDMA800 . думаю на 450 не шибко отличается...http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/Scren117.gif
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 04 Сен 2004 20:37:11 #
вот...пардон....
Дата: 08 Сен 2004 18:28:52 #
До 1999 года была фирма Hewlett-Packard, потом из нее получились две:
HP invent, которая занимается компьютерной тематикой
Agilent technologies, занимается "нашим" оборудованием :)))
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 08 Сен 2004 18:46:32 #
Ewgraf
По-цдма-шному 130 канал. В столице - 375, частота 881,25.
На 450 картинка та же. А оборудование вроде как Люсент используется.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 08 Сен 2004 18:50:50 #
Lorenz
Ой, вопрос проспал! В основном таким же, как у Ewgrafa. Правда, бывают варианты, но эти машины мне нравятся больше всех. Не хватает только квадратичного детектора :(
Дата: 08 Сен 2004 18:53:35 #
Lucent в Москве это совершенно точно, раньше был Qualcomm, его заменили т.к. не хватало емкости сети и т.п. ограничения развития, это мне подтвердили в "радиочастотном" техническом отделе Сонета.
NDR
Абонентский терминал в CDMA-800 сколько каналов имеет? Сколько их всего?
Работающий в 375, найдет сеть в 130 канале?
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 08 Сен 2004 18:56:44 #
Только если трубка поддерживает автопоиск каналов. Kyocera 5135 - поддерживает, а вот более старые Qualcomm QCP-820 и Motorola v8160 - нет.
 Страница:  1  2  »»
