Дата: 05 Сен 2004 13:38:48 · Поправил: Perehvatchik
Вот обнаружил такой любопытный кварцевый резонатор. Стоял по видимому в каком-то измерительном приборе или может в радиостанции в составе задающего генератора. В термостабилизированом корпусе был помещен(трубка металлическая с несколькими датчиками). Выводы и сама пластинка позолочены.
Дата: 05 Сен 2004 22:06:11
Perehvatchik
раньше к минимизации габбаритов не особо стремились , а стремились к качеству работы девайса , поэтому старинный габаритный , но качественно исполненный кварц. По идее он еще долго при нормальной эксплуатации может генерить.........
Дата: 23 Окт 2004 22:45:28
а свойства кварцев сильно меняются со временем?
Дата: 28 Окт 2004 10:33:09
Такие кварцы стояли в термостатированных опорных генераторах частотомеров Ч3-34 и (кажется) Ч3-54. Возможно еще где-то, так как блок опорника был типовым.
Дата: 28 Окт 2004 10:39:51
Так, в догонку... Была когда-то необходимость в простом ОЧЕНЬ узкополосном фильтре на частоты единиц килогерц.
В конечном итоге откуда-то всплыл кварц на 4 кгц (четыре килогерца). Вот на нем был и сделан фильтр. В качестве опорника под него стоял один из пром. генераторов с цифровым управлением и делитель к нему. Конечный шаг перестройки по частоте 1/64 Гц. Полосу пропускания по уровню 0.5 оценили не хуже 1/32 Гц.
Дата: 28 Окт 2004 18:13:54
Это кварц из опорника типа "Геацинт" или "Нарцисс".
Дата: 27 Дек 2016 13:41:48
Нарцисс это..
Дата: 27 Дек 2016 16:24:15
очень качественный кварц, бывают они на самом деле 1 МГц и работают на 5ой гармонии. Можно строить очень мало шумящий генератор, что в ГИАЦИНТЕ попортили тупыми решениями в схеме.
Дата: 27 Дек 2016 16:59:28
Думаю такое не повторить при нынешних технологиях.
Дата: 27 Дек 2016 17:38:01 · Поправил: hs_19 (27 Дек 2016 17:39:57)
Дата: 27 Дек 2016 17:45:09
RadioKoteg, меня опередили ссылкой на Морион. Подтверждаю- очень качественные изделия. Много где трудятся в разных температурных режимах и вибрациях
Дата: 27 Дек 2016 17:50:03
Дата: 27 Дек 2016 17:53:34
Говно редкое как сабжевое глюкало прошлого века :D
Говно так же MXO37/14, но это лучшее среди совкового гамна.
MXO37/14 кстати на ракетах "буках" заменили дерьмо прошлого века.
Проверял MXO37/14, за минуту выходит на стабилизацию вместо 4 часов сабжевых глюкал.
Дата: 27 Дек 2016 18:23:06
во многих генераторах поставят складские остатки кварцев в стеклянном "НС49". Эти генераторы не очень по кратковремменым характеристикам. Зато за 10 лет держать среднее хорошо.
В ГИАЦИНТЕ (в С4-74) я поменял в 1997 году транзистор генератора на 2N4401, поменял подачу смещения на базу, выдачу на буфер сделал "за кварцем", а регулировку варикапом минимизировал после замены терморегулятора на схему с LM324. В итоге с фильтром RBW=3 Гц на нулевой частоте смог мерить 50 Гц помехи глубиной 80 дБ. В оригинале 50 Гц почти утонет в помехах и ГИАЦИНТ довольно причастен. Пробовал поменять на Кварц от немецкой KVG 1968 года, хуже было.
Дрейф при 70С почти нулевой у золотистого отечественного, KVG потратил серебро).
Конечно сейчас шлифовать такие шедевры непозволительно дорого. Проще поставить в корпус датчик температуры и процессор. Но глубокое качество сигнала получаешь только, когда сами задающие компоненты уже без ФАПЧ и прочего тянут на целевой параметр.
Дата: 27 Дек 2016 19:45:24
Резонаторы в Гиацинтах очень качественные, подтверждаю. Много с ними (гиацинтами) экспериментировал - оригинальные кварцы, хоть с родной схемой, хоть с переделанной - лучшие. (Это к основной теме)
Дата: 27 Дек 2016 20:32:23
Иногда в www.quartz1.com они бывают. до 1000руб. один себе отложил в запас, да и как сувенир не плохо смотрится) |
Дата: 27 Дек 2016 20:47:45
Ато)! Полированная пластина с золотыми обкладками) Я бы сказал - богато!
Дата: 27 Дек 2016 21:35:15
жена завидует)))
Дата: 28 Дек 2016 16:05:14
мой небольшой натюрмотр обсуждаемого здесь говенного дерьма :D
Для особо одаренных, вот та катушку это нагреватель для сабжа а бугорок на катушке это от
термодатчика который под нагревателем :D
Желтенькие это те что на борты счасс ставят. Один я разломал (см. фото), там тоже самое :D
Только нагреватель в золоченном прямо на кварце и термодатчик тоже приклеен прямо на кв. кристалл.
Желтенькие в Воронеже продают по ~300 баков, у китайцев раза в три дешевле :D
Квадратные дерьмо полное, по фазе шумят ниреально, пытался реанимировать ... но хрен там ... если уже поставили ИНДУКТИВНОСТИ дурки :(
ИНДУКТИВНОСТЬ смерть в кв. генераторе. Но ни в совке ни в нынешнем РФ этого ни панимайт :( |
Дата: 28 Дек 2016 19:21:20 · Поправил: hs_19 (28 Дек 2016 19:25:07)
IvanK_2015
Абалдеть, какие глубокие познания...
Может еще пояснишь, какой там регулятор? Пропорциональный, интегральный, дифференциальный, или может, и вовсе, ПИД?))) А то народ в шоке пребывает, светочей то, давно не было...
Главное, что это тебе понятно)))
Дата: 28 Дек 2016 19:44:20
Да ладно, чего там, дайте проявить себя коллеге, может у него трудный день был или ещё чего не так.
Человеку просто поговорить не с кем, свои феноменальные знания предъявить негде да и незачем.
Мы всё прекрасно понимайт и вам сочуствовайт.
Дата: 28 Дек 2016 19:55:55 · Поправил: IvanK_2015 (28 Дек 2016 19:56:51)
Это меня очень радует, продолжайте в том же духе :D
А то уже пожалел что проболтался, ат нет, ЭТО не искоренимо :D
И это радует :D
Дата: 29 Дек 2016 10:31:35
к сожалению не могу найти, американский любитель собирает старую электронику с точки зрения эсктетики - очь много фото советских плат и блоков аппаратуры ручного изготовления - всё как царьский замок в золоте.... надо найти....
в гиацинте хоть транзитсором греют, а не "магнитным полем".
Дата: 29 Дек 2016 11:25:52
А в "нарциссе" кварц запечатан в бидон с двойным термостатированием, да еще и дифенилом заправленный. Очень интересно была решена подстройка дистанционная - на моторчике ДМП.
Температура в бидоне удерживалась с точностью 0,001-0,0005С. Американцу бы точно понравилось)
Дата: 30 Дек 2016 10:54:23
а чтобы держать температуру такой точностью - надо ее мерить с такой точностью - что за датчик такой?
Дата: 30 Дек 2016 11:04:29 · Поправил: RadioKoteg (30 Дек 2016 11:10:44)
В дифенила очень резко выражен коэффициент расширения который до определенной температуры не расширяется и выше ее идет сильное расширение, в общем стоит датчик давления который разрывает нагреватель.
Дата: 30 Дек 2016 11:21:28 · Поправил: СтарыйА (30 Дек 2016 11:23:16)
ТРОЛЬ рад своему кормлению... а что от них еще ждать-то...была бы шея!
Дата: 30 Дек 2016 11:22:52 · Поправил: RadioKoteg (30 Дек 2016 11:28:36)
Дифенил представляет собой кристаллическое вещество, температура плавления которого обладает высоким
постоянством. При переходе из твердого состояния в жидкое его объем резко увеличивается. Это свойства дифенила используется для конструирования датчиков температуры реагирующего на изменение объема при изменении его агрегатного состояния.
Дата: 30 Дек 2016 11:26:28 · Поправил: RadioKoteg (30 Дек 2016 11:27:59)
Дифенил дает точность температуры удерживается в пределах 0,001 градусов Цельсия.
В Нарцисса применено троекратное термостатирование!
Дата: 30 Дек 2016 11:49:47
