Дата: 05 Сен 2004 13:38:52
Эта тема уже не раз обсуждалась здесь на форуме, но все-таки…
Как известно, для их приема можно использовать и сам пейджер. Но описания того, каким образом он подключается к компу, я не встречал. И поскольку я в подробностях не знаком со схемотехникой оных девайсов, то хотел бы получить эту информацию от знающих людей.
Пейджер – это, по сути, цифровой приемник и поэтому подключить его к звуковой карте не выйдет, т. к. нужен аналоговый сигнал (или я что-то путаю?).
Разъясните, пожалуйста, чайнику, кому не лень.
Дата: 05 Сен 2004 13:49:17
можно перехватывать с помощью ТВ тюнера. Например я вчера ментов слушал и что то похожее на Senao.
Дата: 05 Сен 2004 13:52:16 · Поправил: Perehvatchik
Короче-бирешь пейджер моторола-адвайзор, нажимаешь сбоку кнопку выключения, выключаешь, в выключеном состоянии нажимаешь (побыстрее)
кнопки в следующей последовательности зеленая-вверх-влево-красная.
Должна сбоку загорется лампочка красная (постоянно гореть будет).
Открываешь пейджер, цепляешь провод к контрольной точке (она в виде круглой точки на плате после второго фильтра на 455кгц), от нее через
усилитель кинешь сигнал на вход линейный компа. и вперед...
Есть куча софта для декодирования пейджинга через звуковую карту-
например Poc32.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/pager.jpg) |
Дата: 05 Сен 2004 16:57:48
У меня раньше было два пейджера один "Бумеранг"двухстрочный,а другой "Навигатор" четырёхстрочный.Дак о чём это я, ах да как подключить...Очень просто, снимаешь батарейку,разбираешь пейджер, они из двух частей обычно,та что с антеной и есть приёмник , при этом надо запомнить полярность,после подключения питания к приёмнику надо найти штырёк который выдаёт сигнал possag.Из колонок ты его услышишь,он обычно передаётся через равные промежутки времени.Ну и само собой как сказано выше програмное обеспечение.POC32 на мой взгляд самая удачная программа,в настройках укажешь откуда должен идти сигнал,да чуть не забыл кроме того нужно скачать кодировку к станциям, у разных станций она может быть разная.У нас здесь пейджеры раньше в моде были,а сейчас всё это умерло..Одна компания знаю точно закрылась.
Дата: 05 Сен 2004 19:38:50
а можно поподробнее?
Дата: 05 Сен 2004 20:21:32
Судя по всему, имелось ввиду компьютерный ТВ-тюнер + софт который делает диапазон селектора данного тюнера сплошным, а не по диапазонам.
Дата: 06 Сен 2004 08:01:03
Тюнер-не самый лучший девайс для этого, удобнее использовать радиостанцию на нужнный диапазон или тот же пейджер.
Но если ничего нет-то можно и тюнером. есть программмка, она раскрывает его диапазон полностью-50-890мгц, лежит на http://tuner.ixbt.com,
там много всего для тюнеров. |
Дата: 07 Сен 2004 14:08:53
на hackersrussia.ru есть инфо по перехвату пейджинговых сообщений
Дата: 07 Сен 2004 14:46:46
Есть то оно есть, вот только в основном все запоролено:((
Дата: 07 Сен 2004 14:49:47
Да, кстати, может кто нибудь поможет по пейджеру Миллениум(1 строчный)? Буду очень признателен:) Ато нето что программ к нему, даже распиновки разьема немогу найти...
Дата: 07 Сен 2004 15:15:50
ScanMen
посмотрите у себя личные сообщения
Дата: 08 Сен 2004 13:58:37
А такой общий вопрос, сколько осталось пэйджинговых компаний! И сколько народу пользуется сейчас в Москве ими !Я слышал, что в Японии их выпуск прекращен полностью!
Дата: 08 Сен 2004 14:16:50
думаю в москве пользуются только бомжи и сисадмины
Дата: 16 Сен 2004 01:27:53
vo francii usze davno zabyli o pejdszengah..............
Дата: 16 Сен 2004 01:46:58
Дата: 16 Сен 2004 03:16:59
Perehvatchik
а как программка называется то хоть? :))
Дата: 16 Окт 2004 18:56:42
Н_А_Р_О_Д ВЫРУЧАЙ
Позарез нужна схема Millennium MT-623J
Если нетрудно кинте на мыло admen010@yandex.ru
В долгу неостанусь.
С уважением AR$ENT> |
Дата: 17 Окт 2004 11:49:58 · Поправил: Mexico
В Москве работают до сих пор. Судя по переписке на экране пользуются охранники в основном,скидывают сообщения что все нормально на объекте,медики и еще перевозчики/экспедиторы.Частенько используют твейджеры.Системы закрытого пейджинга как использовались так и будут использоваться.Сидит какой-нить альфовец,ему бац месседж,он и полетел родной.Аппаратура у меня для приема банальна-двоешный автомобильный аппарата,в кот. экранированным кабелечком с платы,на джек разъем в корпусе выведен линейный выход. Кабелем джек папа-джек папа соединяется с линейных входом звуковой карты. Включается ПОЦ32 и вуаля.Нужно только табличку кодировки самому сделать или достать.Если надо подкину.
Дата: 18 Окт 2004 14:11:52
to Arsent: мой однострочник называется TM-623P. Тоже ищу что либо, для начала прогу по перешивке и распиновку разъема. Как говорится будем помогать друг-другу:)
Дата: 17 Дек 2004 09:49:49
Помогите господа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Позарез нужна мануалка и схема к пейджеру TM-623J Millennium.
Мое мыло: arthur_king@rambler.ru
HELP!!! HELP!!! HELP!!! |
Дата: 17 Дек 2004 10:54:11
А вот такой прослушать слабо?!
бугага |
Дата: 17 Дек 2004 18:45:35
А для чего нижний экран?
Дата: 04 Янв 2005 20:12:01
А где такую штучку можно приобрести?
Дата: 04 Янв 2005 20:37:59
Хорошая шутка, мне понравилось.
Дата: 04 Янв 2005 20:39:58
Да, блин, у некоторых с юмором туго. Маладэц Иванов, едрёная штуковина вышла!
Дата: 04 Янв 2005 20:43:24
Нехватает правда преключателя типов топлива: "соляра" / "водка". Это потому, что это не секретный образец. На настоящем, секретном, этот переключатель естественно есть.
Дата: 04 Янв 2005 20:47:44
Это из сборника "Физики шутят" :)
Но, говорят, изначально корпус рисовался под какой-то перспективный военный девайс. Вероятно, отсюда и неуместный нижний экран и т.п.
Дата: 09 Янв 2005 20:42:55
Класная шутка.Иванов-молодец!
Дата: 11 Мар 2005 14:53:56
Как отключить на пейджере моторола-адвайзор фильтр по кэп-коду пейджера, чтобы принимать все сообщения и возможно ли это?
Дата: 12 Фев 2006 20:58:02
Нужна схема Motorola Scriptor LX1
Кто может выручить скинте на мыло signatev@yandex.ru
всем заранее 73! |
