На сайте: гостей - 53,
участников - 3 [ muha131, Шухарт, Андрей24]
 Форум —› Главный раздел —› Sony ICF-SW100 problems
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 06 Сен 2004 09:49:46 #
Принесли посмотреть очень хорошую "машинку" - SONY-SW100, многие ее знают и любят. Проблема: при включении питания высвечивается LW на основном дисплее и page 1 сбоку, все - никаких реакций на кавиши управления, через несколько секунд выключается в стэндбай режим. Мануал подобное не описывает,приемник вроде не роняли, не жгли и т.д., кто что подскажет?
Дата: 06 Сен 2004 11:57:35 #
Попробуй перезапустить (RESET) мозги. С обратной, нижней стороны есть маленькое отверстие.
Дата: 06 Сен 2004 12:41:56 #
Перезапуск эфекта не дал. Может быть последовательность операций не та...
Дата: 06 Сен 2004 18:13:04 #
Проблема остается, сегодня ознакомлюсь с устройством этого device. Батарейка поддержки памяти присутствует или нет...?
Дата: 06 Сен 2004 23:43:28 #
Прозвоните шлейф соеденяющий половинки раскладушки...у буржуев много было нареканий именно на него...
Дата: 07 Сен 2004 10:58:49 #
pauls! Вы оказались правы, конечно я проверил бы шлейфы (их два там), но благодаря Вам сделал это в первую очередь. Один 16, др. 18 дорожек, оба треснуты частично, естесственно на изломе. Наверное здесь может быть только замена, хотя пару раз я восстанавливал калькуляторы-книжки путем замены ленты на связку тоненького МГТФ, но там все было гораздо крупнее.Приемник моего друга, не хотелось бы отказывать ему и отправлятьв конторы...
Дата: 11 Окт 2004 12:59:40 #
У меня тоже такой приемник и тоже разашелся шлейф между нижней и верхней частью. Чем его можно заменить? Оригинальный в Сервисе Сони покупать - слишком дорого.... Или оно того стоит?
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 11 Окт 2004 16:43:44 #
У меня с ним тоже самое! Подвисает при вкл. на 1 минуту, потом вылетает обратно в часы.
Шлейф вроде был целый, но проверю еще раз...
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 11 Окт 2004 21:14:10 #
Да, точно, перетерлось :(
Вот так все просто оказалось...
Дата: 12 Окт 2004 11:32:57 #
Как же все же поступить? Заказать оригинальный или подойдет от чего нить?
Кстати в статье про ремонт радиоприемника ICF-SW100 (http://www.tesp.com/SW100FAQ.htm) упоминаеться про какой то модернизационный набор? Стоит его заказать?
Поделитесь владельцы этого "чудо" приемника кто как ремонтирывал обрыв ленточного кабеля - народными методами????
Дата: 12 Окт 2004 11:38:10 #
Самый надежный метод это применение тонкого МГТФ. При грамотном исполнении шлейфы из него намного долговечнее родных.
Дата: 12 Окт 2004 12:57:55 #
Что такое МГТФ?
А вообще довольно трудно подобрать ленточный провод подходящих габаритов (очень уж Японцы сделали все миниатурно). От разных принтеров - широкие, от калькуляторов - короткие. Я разобрал сломанный жесткий диск и там в приводе головки есть кабель подходящего размера но в нем не оказалось нужного количества проводников :-(
Поиски продолжаються...
А радиоприемник неработает лежит в тумбочке...
Дата: 12 Окт 2004 13:04:18 #
МГТФ монтажный провод.
http://www.laborant.ru/eltech/19/5/0/09-98.htm
INDIGO
с дек 2008
Израиль
Дата: 07 Дек 2008 14:54:34 #
Здравствуйте, участники форума!
Хочу обратиться за помощью по поводу SONY SW100 б/у:
купил по случаю этот замечательный девайс, и как у любого другого юзанного аппарата есть у него мелкие, но досадные неисправности.
1) не работает подсветка дисплея (ну, с этим можно и смириться)
2) при нажатии на клавиши turn up/down, ssb, и sync во время приёма на AM (на FM всё в порядке)слышится громкий щелчёк одновременно с MUTE ефира. Етот щелчёк очень мешает при сканировании по диапазону.
Буду рад любому совету, но примите во внимание, что в радиотехнике, мои познания остались на уровне курса физики политеха, хотя паяльник взять в руки смогу :-)
Спасибо!
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 07 Дек 2008 16:18:46 #
Нужно искать сервис мануал на радио со схемой....насколько я помню подсветка там обычная тусклая, зелным светодиодом,первым делом проверить кнопку активации подсветки и сам диод,далее искать ключ который им управляет и.т.д
насчет щелчков то это так задумано производителем,нужно найти дорожку с сигналом MUTE и разомкнуть ее,это действие я делал на СОНИ 07,55 для получения эффекта плавной перестройки по эфиру...
INDIGO
с дек 2008
Израиль
Дата: 07 Дек 2008 16:43:30 #
to: pauls
не думаю, что щелчёк был задуман производителем: он слишком громкий и усиливается вместе с регулировкой громкости (даже на средней громкости вызывает ощутимый дискомфорт).
Вопрос к владельцам SONY SW100- а у вас наблюдается даное явление?
klaustro
с апр 2005
Дата: 07 Дек 2008 20:11:33 #
Никаких громких щелчков там быть не должно. Мьютирование при сканировании кнопками - да, но без громких звуков, вызывающих дискомфорт. У вашего экземпляра проблема с контактами. По поводу ремонта прогноз плохой - эти аппараты очень муторно чинить.
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 07 Дек 2008 20:24:13 #
да,согласен,громких щелчков быть недолжно,я имел ввиду именно процесс закрытия НЧ тракта при перестройке...
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 07 Дек 2008 20:27:12 #
INDIGO
с дек 2008
Израиль
Дата: 08 Дек 2008 01:54:36 #
Итак, Service Manual предо мной- по крайней мере разобрать девайс без чертыханий смогу :-)
Есть все схемы, вот только понять бы их.....
INDIGO
с дек 2008
Израиль
Дата: 08 Дек 2008 02:08:42 #
Service Manual скинул в раздел Файлы.
INDIGO
с дек 2008
Израиль
Дата: 08 Дек 2008 22:29:41 · Поправил: INDIGO (08 Дек 2008 22:30:32) #
to pauls:
Дорожек с обозначением MUTE на схеме несколько- какую Вы имели в виду? (схемы SW07 и SW100 должны быть похожи)
426000
с июн 2004
Ижевск
Дата: 09 Дек 2008 07:29:02 #
Проблема со шлейфами известна и довольно успешно лечится. В Москве на митино есть пару тонаров, в которых делают шлейфы для принреров, фотоаппаратов и т.д. на заказ. Я привез им два обломка лопнувшего зимой шлейфа и они по ним сделали новый. Сделали за неделю. Подошел хорошо и работает уже второй год без нареканий.
INDIGO
с дек 2008
Израиль
Дата: 09 Дек 2008 10:44:33 #
Мой экземпляр из серии в которой Сони решила проблему перетирающихся шлейфов (если на оси соединяющей две половинки радио есть прорезь, то проблем со шлейфом быть не должно). У меня проблема при нажатии клавиш Turn Up/Down слышен громкий щелчёк. Pauls предложил перерезать дорожку Mute, но как её найти? :-((((((
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 10 Дек 2008 21:15:04 #
INDIGO спасибо за выложенный мануал, когда у меня было это радио в 90х я его не нашел-((
Сигнал муте с процессорной части(IC603 71 нога) идет по шлейфу к ключам на аналоговой части,ножки разъема подписаны,нужно посмотреть где удобней порвать....в 07 я разрыв делал как раз после разъема шлейфа на аналоговой части ...там все очнь миниатюрное так что все делать нужно очень аккуратно...
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 10 Дек 2008 21:21:34 · Поправил: pauls (10 Дек 2008 21:28:56) #
кстати может быть будет удобней разрыв сделать как раз со стороны процессорной части,так как насколько помню нужно снять только заднюю крышку с верхней половинки...посмотрите страницу 23 сервисмануала,десятая нога разъема А...
Adel
с июн 2007
Казань
Дата: 14 Дек 2008 21:22:38 #
Владельцы Сони SW100, а раскажите если у кого есть про антену AN100? Стоит она своих денег (новая через сервисный центр Сони - 100$). В городской квартире будет от нее толк?
klaustro
с апр 2005
Дата: 15 Дек 2008 01:54:30 #
Ну, 100 баксов многовато, учитывая, что за такие деньги можно найти рамочную активную AN-LP1, которая с любым малогабаритным приемником будет работать в разы лучше - в том числе и с 100-м. AN100 несколько улучшает прием на телескоп у аппаратов Сони, скажем, серии 7600, и еще более заметный прогресс по сравнению с телескопом наблюдается при ее подключении у самого 100-го. Но даже из малогабаритных активных антенн, которых я немало перепробовал, эта, пожалуй, самая слабая. А больше всего из компактных активных антенн телескопической конструкции, предназначенных для использования внутри помещения, мне нравится другая модель Сони - AN-102. Вот это действительно достойная вещь, с ней уже и дальний прием как таковой становится более-менее реальным в городе. Хотя, опять же, от места зависит. У того же 100-го с ней чувствительность удваивается в сравнении с работой на AN100.
INDIGO
с дек 2008
Израиль
Дата: 29 Авг 2009 02:25:47 · Поправил: INDIGO (29 Авг 2009 02:50:46) #
Предлагаю всем небольшой отчет о ремонте моей Соньки.
Проблем было две:
1) отсутствие "плавной" настройки: при нажатии на клавиши turn up/down, ssb, i sync во время приёма на АМ слышится громкий щелчёк одновременно с MUTE ефира.
2) Выломанна часть корпуса в районе батарейного отсека (что препятствовало закрытию оного):
Запасной корпус был заказан в местном сервисном отделе Сони (стоимость около $ 50- одинакова по всему миру). Тут конечно Сони имеет нас очень крутой бизнес- себестоимость этой части корпуса не более пары баксов.
"part number" верхней части корпуса: Х33685342
Заодно, была заказана новая крышка батарейного отсека: 390984101
Разборка аппарата требует предельной внимательности, т.к. все очень миниатюрное и плотно упаковано в маленьком корпусе.
Схема разборки ясна из Service Manual который находится на этом сайте.
Приведу несколько фотографий:
Обратите внимание: когда будете выкручивать ось соединяющую две половинки радио (п. 11 на стр. 39) используйте "часовую" маленькую крестообразную отвертку, но не прилагайте черезмерные усилия, т.к. очень легко срываются шлицы миниатюрного винта:
Теперь об удалении щелчка при перестройке частоты. Необходимо разорвать цепь "Mute". Я это сделал на "microcomputer board" сразу после ножки 71 микросхемы IC603 (см. стр. 7 приложения в Service Manual )
"Дырка", отмеченная стрелкой, была расковырена кончиком острого ножа.
Кстати, для исправления "Mute" достаточно только снять крышку с верхней половинки (над динамиком):
Теперь звук не прерывается при перестройке частоты раздражающими щелчками и нет мутирования.
Если есть вопросы- пишите.
Adel
с июн 2007
Казань
Дата: 01 Сен 2009 22:32:43 #
Классное описание и фотографии! Есть аналогичная проблема уронил приемник, скол на крышке батарейного отсека примерно как у вас - крышка держиться на одном зубе (у вас оба зуба стерты). В прошлом году в октябре купил через сервисный центр Сони крышку как на вашей фото! Кстати обошлась в 1100руб! Все до сих пор лежит в коробке - чего то руки не дойдут поменять, хотя не горит т.к. с одним зубом батарейки держаться худо-бедно.
В целом не должно быть проблем с заменой т.к. года три назад менял самостоятельно треснутые шлейфы, без всяких мануалов. Подзабыто, частично, но глядя на Ваши фото, все вновь прорисовываеться в памяти! Спасибо еще раз, что не поленились все отснять и показать нам!
 Страница:  1  2  »»
