На сайте: гостей - 39,
 Форум —› Радиостанции —› Аппарат подземной связи "Донецк-1М"
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 06 Сен 2004 22:29:00 · Поправил: Администратор #
Вот взял поиграться такую станцию :
Батарейки РЦ на 15В 1975г. сели - поставил NiCd акк.
Симплекс на 76кГц USB , и телеграф . Чувствительность
3мкВ, слабо прослушивается 2-я программа пров. вещания
но поворотом рамки легко можно отстроиться. Заявленная
дальность связи под землей - 8км, при использовании одной
станции в стационарном режиме (в комплект входит шунт
для подсоединения к 2-м разным протяженным проводникам).
В условиях города удалось получить заявленную дальность
лишь при подключении шунта к т/ф линии и трубе отопления.
Конструкция проста до безобразия, для гетеродина и подставки
используются разные гармоники одного резонатора.
Станция практически герметична.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Сен 2004 22:56:34 #
хм ;)
8 км.
под простой землей с дождевыми червями - может быть.
в реальности ( в Норильске к примеру) дай Бог ей пробить 50 метров породы ;)
там реально работает связь на 1.7 кгц. 200 метров породы пробивает. мощность базового передатчика 700 ватт. антенна - длинный луч заземленный на конце.
было бы интересно поиграться с ней в реальных условиях ;) благо я 13го туды улетаю опять ;)
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 06 Сен 2004 23:06:19 #
Каменный уголь тож не простая порода для радиоволн.
И без 3-й рамки (т.н. шунта) , которая согласует рамку
станции с протяженной суррогатной антенной - рельсовым
полотном и проводами сигнализации, она дает 200м.
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 06 Сен 2004 23:06:41 #
Интересно на подобный девайс нужно разрешение?
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 06 Сен 2004 23:07:24 #
И зачем на антенне кнопка?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Сен 2004 23:11:56 #
ах ну тогда понятно :)
8 км вдоль рельсов - это без проблем ;)
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 06 Сен 2004 23:26:02 · Поправил: барахлион #
UA1CHN
о согласовании с ГИЭ написано на 3-й странице руководства
кнопка "ПРМ/ПРД" или "КЛЮЧ" в режиме "ТЛГ"
haba
это "стационарная" "привязана" к рельсам ,
а вторая может перемещаться в другом забое
автономно
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Сен 2004 23:35:39 · Поправил: haba #
ну понятно. но имеетсяввиду что в этом забое тоже есть рельсы :)
чудес не бывает...
но есть системка и покруче.
http://www.sat.dundee.ac.uk/~arb/heyphone/
HeyPhone Cave Rescue Communication System
http://www.sat.dundee.ac.uk/~arb/heyphone/inpelicase.jpg
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 07 Сен 2004 01:26:25 #
Какой же забой без рельсов ?
А вообще темка открыта в пику публикациям о "Крутом Милитари"
Кенвудах, Харрисах, Q-MAC , Рекаллах и прочих каллах ...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 07 Сен 2004 01:56:06 #
да это понятно.
какой забой ез рельсов???
нув Норильске таких забоев десятки километров....
такчто положение спасает система Minecom MCA 1000 набазе излучающего кабеля ;)
на базе этой системы развернута система транкинговой радиосвязи стандарта mpt 1327. в будущем будет интегрирована система промышленного телевидениия, система позиционироания, и SCADA интерфейс.
а вообще Донецк интересен конешно. знатная вещщ.
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 29 Сен 2004 22:49:52 #
Этот "Донецк" опробовали в реальной штольне.
Результат плачевен - 100м по-прямой и 40м если завернуть за угол!
На бОльших рассторяниях рамку приходилось класть на рельсы.
В условиях города, где вокруг километры высокодобротных линий,
Донецк-1М вполне работоспособен до 1км днем и 8км ночью, когда
выключают II-ю программу проводного вещания.
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 29 Сен 2004 22:51:40 #
Через неделю протестируем в штольне "Северок-К".
and_007
с авг 2007
Дата: 04 Июн 2012 16:21:14 #
Очень интересная штука, а схемы Донецка нет?
Механик
Дата: 04 Июн 2012 17:40:28 #
барахлион
Ну как, протестировали?
