На сайте: гостей - 65,
участников - 7 [ CDMA, RZ260, Dr.Floid, Doomtrooper, sergsib, ГУ50, andory]
 Форум —› Прочее —› Кому нужен КИТ (морское исполнение) ?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
LAN
с сен 2004
Дата: 07 Сен 2004 12:59:38 #
Думаю продать. Живу в Украине. Может есть желающие приобрести?
В рабочем состоянии. Внутри - в идеальном состоянии. Панель немного попорчена при транспортировке, т.е. товарный вид нарушен. Например разбит измерительный прибор.
ORION52
с мая 2004
Дата: 07 Сен 2004 15:59:24 #
За почём ?
LAN
с сен 2004
Дата: 07 Сен 2004 16:50:10 · Поправил: LAN #
За почём ?
Думаю, что цена будет доброжелательно-реально-справедливой. :-)
С уважением.
Дата: 08 Сен 2004 08:50:05 #
Это Р-250М2, так?
LAN
с сен 2004
Дата: 08 Сен 2004 09:49:53 #
Это Р-250М2, так?
"...После создания "АС-1", "АС-2", "Кит" позднее получившего обозначение "Р-250", выявились те же проблемы при эксплуатации его на морских судах. "АС-1" выпускали на НПО "Ленинец" в г. Ленинграде. Его товарный знак - знамя с кружочком, в котором помещена буква "Л". Опытная серия в начале 50-х годов включала всего 25 приемников. Приемник был так же строжайше засекречен, как ядерная бомба и заслужил Сталинскую премию. При модернизации в конце 50-х годов этого отличного приемника, который получил новое обозначение "Р-250М", было решено создать сразу несколько модификаций - для магистральных радиолиний - "КМПУ", включавшего два приемника "Р-250М", а также морской вариант "Р-670" или "Русалка", который бы исключал недостатки, выявленные при эксплуатации "Р-250" в море.
Существенные отличия радиоприемников между собой:
Характерные отличия "Р-250М2" - на нижнем блоке радиоприемника есть ручки аттенюатора и генератора шума. У "Р-250М" таких ручек нет. Разъемы ВЧ (розетки) поставлены современные СР-75. Колпаки на тумблерах-полностью прозрачные.
Заметное отличие - приемники "Р-250М2" и "Р-670М" поздних выпусков имели все шильдики на передней панели уменьшенных размеров.
Последние модификации "Р-250М2" имеют более современный по виду измерительный прибор. Вверху на блоке ПЧ-НЧ слева от колеса ГПД сделан вывод 3-гетеродина тоже на СР-75 розетку.
Радиоприемник "Р-250М" имел 12 в накал для ламп, то есть лампы включались в цепи накала парами.
Радиоприемник "Р-250М2" уже имел 6 в накал для ламп. Конструкция блоков питания отличалась очень заметно. Все три модификации приемников имеют разные блоки питания.
В приемниках "Р-250" и "Крот" стояли громоздкие феррорезонансные стабилизаторы напряжения. Из-за чего блоки питания были очень тяжелыми. Диктовалось это плохими параметрами военных дизель-генераторов тех лет. "Р-250М" уже имеет более компактный блок питания.
Блок питания "Р-250М2" - еще более компактный. Интересно, что все блоки питания имели переключатель ~127 вольт по сети - воевать готовились на территории США и Японии!"
У первых модификаций - балонные и металические лампы. Шумы ниже.
У меня Р-670.
Дата: 08 Сен 2004 10:07:18 #
Все, что выложили - понятно, И Р-250М и Р-250М2 были в эксплуатации и даже переделке, доработке. А Р-250-й раритетный до сих пор наверное в музее ВС стоит...
Вопрос мой: чем конкретно отличаются Русалки и Киты от "сухопутных" и соответствие: Р250м2/Кит...например.
Благодарю.
LAN
с сен 2004
Дата: 08 Сен 2004 11:13:16 #
Фактически по функциям - ничем, как мне кажется. Только исполнением (аммортизаторы, брызгозащищенность и пр. т. п.)
rehe
с авг 2003
Moscow
Дата: 08 Сен 2004 11:57:44 #
Гы! Только почему-то ВСЯ ламповая техника тех лет имела переключатель на 110В :-)
Дата: 08 Сен 2004 12:50:46 #
А в Москве какая напруга,110В?
Дата: 08 Сен 2004 13:55:10 #
Когда приезжали в 70-х к тетушке на Дзержинку, у нее все еще была сеть 127В в коммуналке... Может ошибаюсь...?
Гонец
с июл 2004
Дата: 08 Сен 2004 16:34:08 #
Нет, ошибок быть не может. Сети 127 вольт использовались повсеместно в бывшем союзе, особенно в глуши.
LAN, старые телевизоры в Японию с собой бойцы тоже должны были тянуть ?? :))))
LAN
с сен 2004
Дата: 08 Сен 2004 16:47:12 #
:-))). Я как вспомню сколько там всего было ненужного, аж жутко. Насколько могуча была прмышленность и страна...
Дата: 08 Сен 2004 17:48:55 #
<<<<<<<повсеместно в бывшем союзе, особенно в глуши. >>>>>>>>>>>>>>>
Так в том то и дело, что "глушь" эта находилась в 200 метрах от Лубянки, а в открытые окна были слышны куранты Спасской башни... А потом всех переселили (коренных москвичей) в Орехово-Борисово, Капотню, Ясенево и т.д. Там уже было 220В, но "Детский мир" был далеко и курантов слышно не было...
rehe
с авг 2003
Moscow
Дата: 08 Сен 2004 18:25:08 #
Не знаю, может и ошибаюсь, но в московском метро до сих пор 127В (по крайней мере на старых станциях)
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 08 Сен 2004 18:35:38 #
trc
Угу. В каком-то журнале рассказывалось по простроение локалки в редакции "Комсомольской правды", так там тоже стояло 127В., при включении кондиционера компы вырубались :)
Дата: 09 Сен 2004 10:03:28 #
Меди в державе было навалом - на сечении проводов не экономили, вся старая проводка в основном медная и многожильная.
Дата: 13 Сен 2004 14:29:00 #
Р250 вещь достойная и Сталинскую премию получила заслужено....один нюансик в музее ВС (а потом и на Поклонной) как-то выставлялось на 40-летие Победы трофейная (вермахтовская) техника...И стоял там вермахтовско-гестаповский радиприемничек - абсолютная копия первых версий Р250 (без измерительного прибора)....так что есть подозрение, что это гениальное изделие продукт репараций....потому так хорошо и работает:)
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 13 Сен 2004 14:46:07 · Поправил: CO2040 #
Если насчет репараций, то Р-250 тут вряд ли уместно упоминать. В отличие от УС9 чисто советская разработка. Если бы не так то и премии никакой бы не было. Ну а внешне много чего может быть похоже.
А вообще приемник классный. У меня до сих пор Р-250М2 на "боевом дежурстве" стоит и работает.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 13 Сен 2004 14:50:08 #
2 Эст
где-то в иннете читал статейку про р-250, где открытым текстом написано, что толчком и прообразом послужил какой-то Telefunken, отлично себя зарекомендовавший за время войны, что было признано и русскими.
Дата: 13 Сен 2004 15:11:02 #
Да, но тут скорее одинаковая концепция разработки, дизайн проверенный в работе и т.д., но Р250 разрабатывали у нас "с нуля" и только на отечественных радиоэлементах, так что премия заслуженна:)
Дата: 13 Сен 2004 15:22:44 #
под репарации вывозились не только отдельные изделия но и целые производства в том числе достаточно сложные..... кстати говорят что великолепная стратегическая кабельная линия связи Москва-Питер раньше лежала на несколько ином маршруте Берлин-Кенигсберг...
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 13 Сен 2004 15:27:20 #
2 AOR Да собственно слова "толчок и прообраз":) не подразумевает, что "содрали и не с нуля". Не проектировать же то, чего в природе нет. Проектировали, "чтоб не хуже , чем у соседа". Вполне разумно.
Дата: 11 Окт 2004 22:57:38 #
Я начинающий радиолюбитель мене подарили Р-250М2 только блок питания еще не превезли на внешний вид эта техника хороша
Дата: 04 Янв 2005 13:09:08 #
Р-250м2 и сейчас у меня отлично работает.Что касается Сталинской премии за "сдир" то ,насколько я помню, ТУ-4 был полностью содран с Б-29 и премия была. Да по большому счету все кто может все дерут друг у друга и называется это промышленный шпионаж.А сантименты по этому поводу-это просто чисто плюйство и предмет для разборок в судах разного уровня/если грубо содрал.
Дата: 04 Янв 2005 13:11:18 #
Виноват-слово чистоплюйство пишется вместе
Дата: 04 Янв 2005 13:12:43 #
Зарегистрируйтесь и сможете править свои сообщения =)
dolly
Оренб.обл
Дата: 08 Янв 2005 12:26:13 #
Медведеву-администратору---я уже регистрировался не раз,но попробую еще.dolly@buzuluk.esoo.ru
