На сайте: гостей - 51,
участников - 10 [ Slavik, XOR, Larr, Kolomchanin, garin, klipper, SaDim, alex_nkz, Armada78, ew2abc]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Неспешно продастся иностранный транзисторный PA 0,1 кВт. По желанию перестроится на 2 м.
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 09 Сен 2004 04:10:08 #
Неспешно продастся PA от пейджинга 0,1 кВт. По желанию покупателя перестроится на 2 м. Без ИП. По желанию будет выдан оптимизированный PC/AT импульсный ИП 12В/20А, КРВ 1/3.
Кому интересно предложение - предлагайте реальную цену. Название, характеристики, и подробности будут опубликованы 09.09 по вскрытию...
Аппарат не мой, но вполне благополучный. Предложения об обмене "на что-то"
не принимаются. PA продается неспешно - к Новому году;)...
Дата: 09 Сен 2004 12:20:28 #
А на чем он сделан? Что на выходе? Кто производитель? УМ в классе С с круглосуточным режимом использования и принудительным воздушным охлаждением?
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 09 Сен 2004 15:23:14 #
Сорри, господа, это: Усилитель мощности PANDA VHF-100 для базовых станций систем персонального радиовызова (пейджинг). Диапазон рабочих частот 147 ... 174 МГц, выходная мощность 100 Вт, входная мощность 20 Вт, напряжение питания 13.8 В. Режим работы - непрерывный. Сертификат соответствия Минсвязи России № ОС/1-РС-823.
"Отец-основатель" МТУСИ. "Кирпич"- одна сторона радиатор с вентилятором
2хКТ9105АС - Две по две ячейки с BALUNами индикация на "морде" сеть, норм, аларм. Вижу цепи включающие вентилятор и норм при поступлении сигнала на вход. Есть направленный ответвитель, зажигающий аларм. Разъемы-PL.
Вот картинки, но мне кажется есть и на этом сайте картинка ;):
http://cityradio.narod.ru/ukv/amplifiers/panda_kat.html
Выдержки по этой ссылке:
Рабочие частоты, мгц (130-174)±1 мгц
Выходная мощность, не менее 100 вт
Входная мощность, не более 25 вт
Тип усилителя два двухтактных каскада в классе С на транзисторах 2Т9105АС, мощности которых суммируются в мостовом устройстве
Виды модуляции ЧМ (FM)
Уровень побочных излучений , не более - в рабочем режиме - 0,25 мкВт; - в дежурном режиме - 2 нВт.
Сопротивление нагрузки / Входное, ом 50 / 50
Может и перестраивать не надо - качну - расскажу
Владелец - человек, далекий от проблем радиолюбительства, хочет 500 УЕ, мне кажется многовато, может скинет, говорит, что цен в интернете не нашел.
Про 9105 см. тут:
http://sterr.narod.ru/sprav/transtxt/trans29.htm
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 09 Сен 2004 15:35:44 #
Гы, сто баксов ему красная цена.
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 09 Сен 2004 15:45:07 #
Ware
Гы, сто баксов ему красная цена. А сколько стоят аналоги? Прелесть, как я понимаю, с сертификате ССЭ, просроченном;)))))
Александр Ф
с мая 2003
Дата: 09 Сен 2004 15:47:41 #
Может и того меньше.
Дата: 09 Сен 2004 17:57:38 #
Господа, я бы взял по таким ценам.
Продаете?
Или может подскажете где?
Дата: 09 Сен 2004 18:14:30 #
Ну это даже не полный усилитель если можно так выразиться а только оконечный, причем мощность не фонтан. Для любительских целей подходит, но не всегда удачно, если бы 5Вт входная мощщ была, другое дело, а у кого 50Вт в станции, тем он не нужен. Его можно продать за цену немного превышающую стоимость транзисторов и корпуса, т.е. несравнимо с исходной(
Тем более только класс С. Любители сами такие паяют без проблем, круглосуточный режим мало кому интересен, только в ретранслятор может быть...а сертификат всем пофиг. Ware прав конечно.
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 09 Сен 2004 18:48:23 #
Там место в конструктиве есть под раскачку - а тогда сколько будет стоить
На КТ925А слепить приличный драйвер хоть в АВ для меня проблем нет И на плате там (стоят резисторы там в базах) предусмотрен вариант, отличный от класса С - можно посмотреть вкладышь на транзисторы заводской - может есть у кого ?
Тогда сколько стоит? А чем Вас С не устраивает?
Дата: 09 Сен 2004 23:18:26 #
500 баксов за это фуфло? Однако... Я буквально неделю назад просто подарил усилитель французского производства на 435 МГц с входной мощностью 200 мВт и выходной 80 Вт, знал бы, меньше штукаря бы не попросил :)
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 10 Сен 2004 00:36:13 #
Господа, добрый вечер!
Ну заблуждается человек - будем объяснять ;)
Ответьте, пожалуйста, на вопросы моего предыдущего поста- может что путное выдет?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 10 Сен 2004 00:54:48 #
да я думаю также он будет стоить.
дороже чем бэу автомобильная радиостанция этого же диапазона он стоить не может. а Алинки 130е по жизни за 100 - 130 долларов уходили.
100 ватт от 50 ти СИЛЬНО отличаются тока в мозгу недозрелого СиБишника. не деле же это совсем немного....
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 10 Сен 2004 01:03:10 #
100 ватт от 50 ти СИЛЬНО отличаются тока в мозгу недозрелого СиБишника. - правильно, лучше бабло в антенну покруче вложить:)
Дата: 10 Сен 2004 01:22:48 #
Это верно, если он будет раскачиваться от пяти ватт, то есть шанс его продать вообще как факт, особенно на любительском ресурсе, если прямо как есть то не знаю кому он реально нужен...по цене разницы почти нет, т.е. выгодно если КТ925 халявный:) и время не жалко.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 10 Сен 2004 01:40:36 #
просто заряжалось пр-во такого усилителя тогда когда модно было ставить в качестве exciter a GM300 25 ти ваттную... а далее возможны были варианты. или такой или какой нить другой. или еслибабло водится - то TPL :)
Дата: 10 Сен 2004 11:14:16 #
Максим Зиновьев
Ой думаю напрасно ждете.
Я вот еще весной просил просил продать или сделать на заказ
усилитель на 144/430 и тишина.
А их оказываются просто дарят, ибо стоят они копейки.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Сен 2004 11:29:16 #
SWL, у меня дома лежит два 110 Ваттных полных усилителя мощности на двойку, один японский, второй американский (который тоже made in japan, т.к. производства GE/Ericsson), оба достались мне за гроши, т.к. никому не были нужны. И по-моему это у всех так:)
Так что Вам просто не везёт.
Дата: 10 Сен 2004 11:32:37 #
Зачем Вам НЕНУЖНЫЕ да еще ДВА?
А?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Сен 2004 11:40:48 #
Я вроде нигде не писал, что они мне не нужны. Достались от людей, кому они были не нужны - это да:)
Вот накроется окончательно выход у нашего ретранслятора - один из них пойдет туда.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Сен 2004 11:41:23 #
А что, прям ОЧЕНЬ надо? Лунатиков облучать?:)
Дата: 10 Сен 2004 11:46:34 #
Да хотелось бы.
Если цена разумная конечно.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Сен 2004 11:47:44 #
За деньги такие вещи обычно не делаются:)
В личку написал в общем.
Дата: 10 Сен 2004 12:01:13 #
ок
Дата: 19 Фев 2005 11:13:12 #
из опыта эксплуатации DECT сети
