Дата: 10 Сен 2004 22:00:30
А какие радиостанции стоят на речных кораблях? Какие частоты?
Дата: 10 Сен 2004 22:02:43
Дата: 10 Сен 2004 22:08:35
Lorenz
Спасибо. Интересно. Но это о частотах.. А что раньше ставили на корабли? Что сейчас ставят?
Дата: 10 Сен 2004 22:25:26 · Поправил: Ware
Раньше и до недавнего времени в основном были "Камы-Р", ну а сейчас появилось много импортных более дешевых образцов. Таких как, например, Motorola GM-350 или Радиома-300 (типа наша, но на самом деле Tait с другой передней панелью).
Есть еще и всякие "Граниты" на этот диапазон и комплекс "Река"..
Дата: 10 Сен 2004 22:27:45
Речь, конечно, не о кораблях, а о судах.
Дата: 11 Сен 2004 07:28:34
Дата: 11 Сен 2004 07:30:02 · Поправил: weater
в этом списке последний канал №5
Дата: 11 Сен 2004 07:56:29
Каналы с 1 по 5 симплекс с 300.00 по 300.20 шаг 50
с 6 по 11 дуплекс прием с 336.25 по 336.50 передача 300.25 по 336.50
дальше почемуто с 21
с 21 по 25 с 336.00 по 336.20
а станции в основном пока еще Кама РМ
Были также еще болгарские "Волжанка"
А вот чертеж антены
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/reka_ant1.jpg) |
Дата: 11 Сен 2004 12:55:41
Почему у морских и речных антенн противовесы прижаты под таким углом?
Дата: 11 Сен 2004 15:19:28
Наверное, потому, что море(река) там главный противовес:)
Дата: 11 Сен 2004 16:08:36
А может, чтобы "прижать" ДН антенны к поверхности воды?
Дата: 11 Сен 2004 16:31:28 · Поправил: Максим Зиновьев
Lorenz, я про это и говорю, на морских трассах даже методика расчета дальности связи МККР своя- по теории, что-то типа "поверхностная волна вдоль идеально проводящей земли" :))
Дата: 11 Сен 2004 20:57:48
Дата: 11 Сен 2004 21:14:01
weater
Спасибо за конкретику
Это надо думать r умножить на два пи/лямбда?
ибо два пи/лямбда равно ~6 на частоте 300МГц где-то. Только на фото r очень мал или это разрезы скрадывают истинные размеры. Габариты окружности противовесов в реале какие?
Вовпрос не ради потрепаться - думаю какую антенну на аирбанд делать ;)
С уважением, Максим
Дата: 11 Сен 2004 21:25:30
На глаз сантиметров 15 ,длина противовеса около 20
В понедельник померяю.
Дата: 11 Сен 2004 22:17:19
weater, уточните, пожалуйста, формулу про r.
откуда сканка с диаграммами направленности, если не секрет?
Дата: 11 Сен 2004 23:58:24
Из книжки "Радиооборудование речных судов"
Я постараюсь измерить длину противовесов
Дата: 12 Сен 2004 00:00:07 · Поправил: weater
Максим а дискоконус не лучше для аирбанд
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/discoconus.gif) |
Дата: 12 Сен 2004 00:45:42 · Поправил: Максим Зиновьев
weater, мы тут с некоторыми отдельными Опытными участниками про "родной" аирбандовский дискон практически договорились ;) в плане мне приобрести... Лучше дискон на авиа, чем ГП, конечно!
Дата: 03 Окт 2004 00:06:00
Вот измерил как и обещал
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/reka_ant.gif) |
Дата: 24 Апр 2005 23:27:50 · Поправил: Медведев
Сфотографировал антенну от "Камы" на речном "трамвайчике":
Не ржавеет, но зато зеленеет ;)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/kama_ant_2.jpg) |
Дата: 24 Апр 2005 23:35:49
дак я вроде сто лет назад тебе такой антенно на фотке присылал ;)
Дата: 24 Апр 2005 23:42:29
Может и было. Одно другому не мешает.
Дата: 25 Апр 2005 01:36:06
Ware
Насколько я знаю GM-350 больше не производится. Распродаются остатки.
Дата: 25 Апр 2005 01:59:53 · Поправил: AOR
У вертикальной антенны с искусственной землей такого типа от угла противовесов зависит в первую очередь входное сопротивление, ДН и другие параметры тоже, но это скорее вторичный фактор.
Дата: 25 Апр 2005 02:14:56
Дата: 25 Апр 2005 16:26:05
на последних фотках совсем диполь получается
Дата: 25 Апр 2005 16:32:27
А питаются они по кабелю РК-75-4-11
Дата: 25 Апр 2005 17:03:02
А конструкция фланца и кронштейна каким-то образом участвует в работе антенны? Больно у неё навороченное крепление....
Дата: 25 Апр 2005 20:48:19
Как раз при увеличении угла, увеличивается Rвх. GP, при расположении противовесов под углом 135град. Rвх. близко к 50 Ом, при увеличении к 180град, около 75 Ом, там уже GP вырождается в диполь.. Т.е. как и предполагалось, причина конструктива - оптимальное согласование с фидером.
