На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ viota, shoob2, R2DDV, Nemo, muha131, Menjo, Greenland]
 Форум —› Морская и речная радиосвязь —› Кораблик. Ой.. извините.. - судно! :)
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Дата: 11 Сен 2004 02:24:49 · Поправил: Медведев #
Кстати, о колпаках. И о кора... то есть.. о судах :)
weater
какой то
Дата: 11 Сен 2004 08:01:54 #
А внутри обычная тарелка
weater
какой то
Дата: 11 Сен 2004 08:06:08 · Поправил: weater #
А что вот это за антена как будто штыря не хватает
weater
какой то
Дата: 11 Сен 2004 08:10:18 #
А чуть ниже что , камера?
Дата: 11 Сен 2004 12:57:08 #
Да, штырь похоже оторвало. А камера она и есть камера.
HIPOPOTAM
Offline2.8
с июл 2005
За день гиппопотам съедает 200кг. травы
Дата: 06 Ноя 2013 23:02:24 #
В России началось строительство самого большого в мире ледокола/
http://lenta.ru/news/2013/11/05/biggest/
Ледокол проекта 22220 войдет в состав флота в декабре 2017 года. Его длина составит 170 метров, ширина — 34 метра, а осадка — 10,5 метра. Мощность реакторной установки достигнет 175 мегаватт, что позволит преодолевать льды толщиной в три метра.
Дата: 06 Ноя 2013 23:28:28 #
А турникеты из петлевых диполей ему зачем? Допустим, большой на 137 погоду принимать, а поменьше?
ra1amw
с фев 2004
Дата: 06 Ноя 2013 23:53:06 · Поправил: ra1amw (06 Ноя 2013 23:54:16) #
А какой смысл сырую погоду на 137 принимать если у них INTERNET ONLINE?
Полагаю что это TV антенна.
JRC - INMARSAT FLEET 77
TELENOR - VSAT C-BAND
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 08 Ноя 2013 23:55:01 #
Честно говоря, можно было эту тему продолжить в теме: Антенны морской и речной радиосвязи
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Янв 2017 12:52:27 #
Скоро по КиМ вот такое судно будет ходить:
http://sudostroenie.info/novosti/18137.html
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 26 Янв 2017 00:24:46 #
Ware
Эксплуатировать лайнер планируется на маршруте Москва-Петербург. Судно может быть использовано не только для иностранных туристов
пока это только проект, пока неизвестно даже, кто будет кредитовать строительство этого судна. И как компания "Водоходъ" планирует окупить затраты на строительство и эксплуатацию его, т.к. в 2016 году наблюдался значительный спад иностранного въездного круизного потока туристов. "Водоходъ" в связи с этим была вынуждена перевести часть судов своей флотилии под отечественного туриста, а некоторые теплоходы, главным образом проекта 92-016 вообще не вышли в навигацию 2016. Кроме того, первоначально два теплохода того же проекта компания "Водоходъ" планировала пустить на утилизацию, с целью получения так называемого утилизационного гранта (под строительство новых судов), но по имеющимся сведениям пока судьба этих теплоходов не решена, возможно их просто продадут.
Пока точно известно , что компания "Водоходъ" планирует ввести в 2017 году в работу теплоход "Ю.Андропов" (302 проект), который до 2015 года использовался как плавобщежитие для рабочих газопромысловой платформы на Каспийском море. По имеющимся данным, "Юрий Андропов" пройдет капитальный ремонт и будет работать на коротких рейсах из Санкт-Петербурга.
теплоход 302 проекта "Ю.Андропов" в затоне Октябрьской БТОФ, фото:Руслан Бирюков
при ближайшем рассмотрении, кстати, можно заметить, что новое судно, имеющее кодовое присвоение проект PV300VD :
на самом деле не будет судном построенным с нуля, а в основе будет круизный теплоход проекта 92-016 или 302, судя по эскизу и расположению палуб, называется такая переделка реновация, кардинальным перестройкам подвергнутся бак и корма судна, а так же видимо будет полностью изменена планировка внутренних помещений.
Такого рода реновация была проведена при воссоздании после пожара теплохода проекта 92-016 "Михаил Калинин", которое после реновации вышло в работу как круизное судно для иностранных туристов "Мстислав Ростропович".
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 26 Янв 2017 00:28:21 #
КВ радиосвязь на нём останется, интересно..
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 26 Янв 2017 00:38:38 #
Радиорубка, наверное да, т.к. это служебное помещение, находится на 302 проекте сразу же за ГКП (ходовой). Учитывая, что сейчас любой круизной компании не до жира, т.е. в условиях кризиса важно с наименьшими затратами провести ремонт и реконструкцию прежде всего пассажирских помещений. Так что радиорубка и находящееся там оборудование (правда используется как мебель, за исключением УКВ) скорее всего останется.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 26 Янв 2017 00:39:05 #
РРР Речной Регистр России, обязывает иметь на борту КВ р/станцию. Но связь на КВ не обеспечивается в следствии ее не востребованности.
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 26 Янв 2017 00:50:55 #
Да она есть, только аппаратура стала гораздо более компактной, вместо "Корветов", "Бригов", "Штормов" и т.д. ныне на речных 302-ых, 301-ых, 92-016-ых и даже на 588-ых с 26-37 в качестве ПВ-КВ радиостанций установлены Icom-78, Yaesu VX-1700 или FT-600.
В 2016-ом в августе ходил в круиз на 302-ом "Дмитрии Фурманове" там радиорубка на месте и КВ-трансивер Icom-78. Просто о, что ставили при постройке действительно стоит как мебель, демонтировать не спешат, на это нужно время, чтобы списать и деньги
cczy25
с мар 2017
Новороссийск
Дата: 03 Мар 2017 11:54:58 #
Это точно, внутри тарелка.
С сокращением радистов, обслуживание антенн легло на 2ПКМ. Обычно они ничего в этом не понимают, приходится привлекать электромеханика. И не всегда успешно.
GAO
с дек 2012
Приморско-Ахтарск
Дата: 03 Мар 2017 19:22:57 #
Главное в корабле гудок (в автомобиле сигнал) ))
bugsky
Offline2.7
с фев 2009
Мировой Океан
Дата: 08 Апр 2017 23:22:25 #
GAO
По МППСС-72 вообще-то есть термин "свисток" http://motorka.org/mppss/2097-mppss-72-prilozhenie-iii-tehnicheskie-harakteristiki-zvukosignalnyh-ustroystv.html
Но относительно эксплуатации говорят "тифон" .
